Jak odstranit tuzing?
Tím vlascem mě to už napadlo. Co třeba horkovzdušná pistole? nemohlo by povolit to lepidlo? Jinak s tím patriotismem... moc to neřeším, mám rád obě fóra, na obou se člověk dozví zajímavé věci. Je pravda, že tohle je živější a krapet vzhledově hezčí. jinak nevidím moc rozdíl:-) ALe jsem rád, že jsou, protože jsem fanda do aut, který umí tak nalít olej...:-D Díky za rady a trpělivost.LL
lepidla nemaji radi zimu nez teplo, pokud se nepletu :)
cili by mohlo byt reseni ted po ranu na to vlitnout s rukavicema, vlascem nebo reznou niti a odrzinout, pak se uvidi cim to je pridelany.
funguje pak lih nebo technicky benzin a skrabka na led omotana kvalitnim hadrem...ale opatrne samozrejme
ja o vikendu sundam napisy na kufru asi a udelma to takhle :D
Cau taky se pridam, tak podle meho, jestli je to tou cernou gumou na okna, tak potez to asi nepude jenom tim vlascem, ale jenom strunou ale to urco neco poskrabes. Jestli je tam oboustranka - treba 3M tak by to slo i tim vlascem. horkovzdusku bych asi netestoval, ale za pokus nic nedas a sel bych na to v prvni rade fenem, neposkodis lak a jestli to lepil nekdo nejakou jinou oboustrankou tak by to mohlo povolit. Pak napis jak sis s tim poradil a jak to dopadlo.
po odlepeni difuzoru mi zustali zbytky lepidla na difuzoru, ty nejvetsi kusy jsem odstranil sroubovakem a jinym naradim. Pak jsou tam mensi zbytky, treba 1mm vrstva siroka 2mm a dlouha do centimetru a je jich tam tolik ze treba lamacim nozem by to bylo peklo.
Nejaka chemikalie ? Difuzor je z druhe strany uz ve filanim laku, takze neco co pripadne neposkodi lak.
Nebo jen ocistit od mastnost a ty drobne zbytky lepidla neresit pac se "spoji" ?
no ja kdyz jsem sundaval zbytky lepidla po listach, tak jsem na to sel redidlem a technickym benzinem. na laku to poznat neslo. ale docela se mi osvedcilo ty zbytky lepidla prvne poradne namocit obycejnou vodou a pak jsem to sekrabaval kouskem plastovy tabulky se zaoblenou hranou...
mode :blink:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...&hl=lepidlo
Upraveno uživatelem kubiik
Nejlepší na odstranovani zbytku po lepidlu je toulen vubec neposkodi lak a naleptá jen vrchni vrstvu lepidla ,horši je to s lepidlem na okna apd (betalink) tam už k nějakému poškození či poškrábaní vrchní vrstvy clarlacku dojde bohužel
No nevím ,ale s tech. benzínem nemám moc dobré zkušenosti pokud máš černou barvu na které je vidět skoro vše tak i ten benzín není nic moc prostě se ten vrchní lak velmi snadno poškrábe .. :)
  • o 9 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
