Guest Pelda Odesláno Prosinec 17, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2010 Můžu se taky na něco obdobného zeptat? Dnes jsem si pořídil Octavii II a mám obdobný problém s autorádiem. Rádio hraje a zničeho nic rana z repráku rádio se vypne a po nějaké minutě (jak kdy někdy i po půl hodině) se zase zapne... Dokáže mi někdo poradit díky moc! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maik Odesláno Prosinec 30, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2010 Nazdar lidi, Vytahl jsem z auta radio Stream(bez MP3) a chtel bych ho prodat,chci se proto zeptat, do jineho auta bez pinu dat asi nepujde,ze? musim ho nechat odkodovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Prosinec 30, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2010 zajdi do škodovky a řeknou ti PIN 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aklemo Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 Ahoj,mám O II r.v.2006 a rádio Stream,které mě poslední dobou zlobí sníženou citlivostí při ladění stanic.Mám podezření na anténu ale než se do toho pustím,prosím o radu ev.zkušenost jiných.Měl jsem VW Passat a tam jsem po 6letech musel koupit a vyměnit anténu se zesilovačem-porucha se projevovala stejně jako u tohoto auta.Dík za info a zkušenosti.Pavel Vyřešeno!!!!anténní zesilovač v držáku prutu zcela zaoxidoval a stal se nefunkční.Odpojil jsem ho a anténu připojil natvrdo na koaxiální kabel a je po problému.Totéž jsem řešil před časem u Passata ale koupil jsem za cca600.-novou anténu a efekt byl stejný.Vidím ,že jsem vyhodil peníze ,co se dá dělat.Passat už je pryč,místo toho jezdím O II,2,0 TDi za 5,3l/100km.Zatím paráda až na hlučný setrvák. ahoj všem Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Růžička Odesláno Březen 9, 2011 Sdílet Odesláno Březen 9, 2011 Zdravím, koupil jsem O2 a chci si do ní dát Parrota. Mám tam Streama a chtěl bych vědět, jestli se mi nevymaže kód, když odpojím radio, abych tam následně připojil Parrota. Díky Michal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 10, 2011 Sdílet Odesláno Březen 10, 2011 nevymaze neboj.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Vondra Odesláno Srpen 9, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2011 Zdravím. Budu dávat do OII zadní repro při rádiu Stream. Zatím na rádiu se neozbrazuje "balanc" mezi předními a zadními repro. Otázka zní, to se změní po zapojení repra do rádia nebo se musí překódovat? Pak tedy co to překódovat přesně znamená? Děkuji za radu. Vondra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 9, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2011 překodovat diagnostikou by jsi měl radio.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tonicek Odesláno Říjen 23, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2011 Ahojte mam problém s vysuvanim CD na rádiu STREAM.Rok výroby auta je 2005. Niekedy vysunie CD bez problémov a inokedy musím rozobrať rádio a manuálne vybrať CD. Budem vďačný za každú radu ako odstrániť tuto chybu bez výmeny radia. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mike 007 Odesláno Listopad 8, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2011 ahojte, nevedel by niekto poradit, ako vyresetovat radio do tovarneho nastavenia? vytiahnutie kablov od zdroja nepomohlo... je tam zaseknute cd a jeden znamy mi poradil, ze on to vyriesil resetom radia... dufam, ze nebudem ho musiet rozoberat... :/ diky za rady... edit 9.11.11 0:20 - problem vyrieseny... radio som rozobral a zistil, ze predchadzajuci majitel tam nejakym mne nejasnym sposobom vopchal naraz dve cd, zrejme to sposobovalo problemy... cd su von, zajtra zalozim radio do auta, som velmi zvedavy, ako to dopadne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jiří Honák Odesláno Prosinec 26, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2011 Ahoj, mám radio STREAM (MP3) a chtěl bych se zeptat, jak zjistím zda toto radio umí pojmout více CD. Pokud 2x stisknu tlačítko CD, tak je zde je napsáno NO CD na 6 TLAČÍTCÍCH. Umožňuje toto rádio více CD nebo je to pouze příprava na cd měnič? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Prosinec 26, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2011 Stream měnič nemá,ten má až Audience. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Prosinec 27, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2011 je možné připojit externí měnič! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jiří Honák Odesláno Prosinec 27, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2011 Děkuju za vysvětlení :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest pajass Odesláno Březen 4, 2012 Sdílet Odesláno Březen 4, 2012 Prosím o radu jak rozdělat a nebo donutit vydat :-D autorádio stream CD Postupoval jsem dle příspěvků ale bohužel bez úspěchu. Co jsem zkoušel: 1)odpojit rádio od napájení + vytáhnout pojistku 2)při zmáčknutí tlačítka vysunutí různě CD pomáhat 3)klapat,bouchat,tahat...... prostě nic nepomáhá :-D Jedině na co spoléhám je rozebrání, zatím jsem se zastavil hned po sundání víka.Nevíte jak pokračovat dál. Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaJunior Odesláno Červen 2, 2012 Sdílet Odesláno Červen 2, 2012 Zdravim, poridil jsem si OII a mam vnem stream bez mp3..na volantu mam ovladani ale nejak nefunguje. Majitel predemnou tam mel uplne jine radio..je mozny ze to zapomel zapojit nebo to radio to nepodporuje ?? nemam stím zkusenost...predem díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 3, 2012 Sdílet Odesláno Červen 3, 2012 svítí tlačítka na volantu v noci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaJunior Odesláno Červen 3, 2012 Sdílet Odesláno Červen 3, 2012 Jen leva strana.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 3, 2012 Sdílet Odesláno Červen 3, 2012 potom tam je něco špatně.... bud jednotka ve volantu nebo vedení mezi tlačítky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaJunior Odesláno Červen 3, 2012 Sdílet Odesláno Červen 3, 2012 Tak to asi abych navstivil servis....nebo nejaka rada kam sahnout ?? kde hledat problem ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 4, 2012 Sdílet Odesláno Červen 4, 2012 nebo vyhledej nejakeho cluboveho elektrikare 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Červen 22, 2012 Sdílet Odesláno Červen 22, 2012 a poradi nekdo me ? zkousim uz po xty vypalit cd s mp3 a ani jedno to neprehralo. Pise to cdrom a nespusti se. Audio to normalne bere. Stary cd s mp3 taky . To musi byt nejakej postup jak to vypalovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 mám Stream bez mp3 jde k tomu natáhnout aux a přehrávat přez aux mp3 ? MR2006 . Předem Díky za odpovědi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 origo aux nejde, jedině pořídit www.xcarlink.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 Díky za info takže objednám do budoucna buď jiný autorádio nebo xcarlink :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Srpen 29, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2012 mám STREAM nějaké výstupy na extrení zesilovač? Někde jsem našel že jo, někde že ne, možná prý od MR07, tak vůbec nevím :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 29, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2012 výstup na zesík nemá, max jde spínat zesík po spuštění rádia, víc nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Srpen 30, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2012 Díky Rolbo a nevíš prsoimtě, které origo rádia jej mají? Audience, Swing, Bolero?? Nechci tam dávat nic neorigo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 30, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2012 žádné origo nemá výstup na neorigo zesilovač 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Srpen 30, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2012 takže jediné řešení je HI/LO adaptér? :(:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
