Biela O²
Dnes som konečne vymenil olej aj so vzduchovým filtrom pri 246 940km :o Po 3 rokoch (?) som hádam konečne aj vyriešil svietiacu kontrolku šoférovho bagu :wallbash: Vymenil som konektor zo sedačky za novší typ,keďže výmena opačného konektora pred rokom nepomohla...Na fotke je aj pekne vidieť rozdiel medzi starým(vľavo) a novším typom (vpravo).
Pri zhodenom kryte motora som si všimol,že hadica na turbo nejako nesedí,tak som ju zasunul viac do plastovej hadice... Potom som išiel ku kamarátovi a čo čert nechcel,tak auto začalo štrajkovať - pri zošliapnutom plynovom pedáli začalo sekať,raz pridalo,potom zase ubralo,tak som stíšil rádio a už bolo len počuť unikajúci vzduch...Tak som teda zastavil vo vedľajšej dedine a snažil som sa vrátiť "opravenú" hadicu na pôvodné miesto. Nejako to ale nešlo,kedže som k tomu potreboval plochý šróbovák,tak som sa zastavil u kamarátky nech mi ho požičia a spokojne som pokračoval ďalej :pivo:
Jop a anténa už je nejaký týždeň na mieste :) Musím povedať,že príjem signálu rádia sa podľa columba zlepšil tak o 50% :palec:
Konečne som vymenil spínač na prevodovke pre cúvacie svetlá,pretože neorigo taliansky spôsoboval blikanie,respektíve pri zaradenej spátečke raz zapol a potom zase vypol svetlá podľa toho,či bola spojka v zábere alebo nie :) Teraz je tam origo a nerobí našťastie žiadne problémy B)
Dnes som si urobil radosť a mám zadné plato v plnej výbave :loool: Obsahuje sieťku na spodnej strane a ešte aj originálnu slnečnú roletku :lool: Plato s originálnou roletkou som ešte naživo nevidel v žiadnej OII :rolleyes: Keďže mi ale chýbajú originálne držiaky na strop,tak som roletku jednoduchým spôsobom z plata vybral a ostali v plate po nej len držiaky... Páči sa mi,ako jednoducho sa to dá vybrať z plata :) Proste simly clever :palec:
A keď je už tá zima,tak sa trochu hrám so sedačkami :ph34r::ph34r:
Kecáš, já ji tam například mám také. A moje auto jsi viděl. :jelen:
