Kajman - Černá Perla
Tolik mají svítívost ty bílé? Ty moje zelené mají 700 mcd a naprosto to stačí, s odporama 680 ohm.
Ty orig. SMD zelené přesně nevím svítivost, ale 100% mají míň než 100 mcd, což na ty výdechy nestačí. Ten bílý plast je tam totiž mnohem tlustší, než třeba v tlačítkách, takže orig SMD LEDky to neprosvítí.
Já jsem bílé nechtěl dávat, aby se to nehádalo se zbytkem palubky. A celé auto do bílé se mi nechtělo dělat :-)
Z jiného soudku - 18-tky Superleggery konečně v TP...
Tobě zapsali rovnou troje rozměry pneu? Já měl taky 3varianty v typovým listu, ale zapsali mi jen to, co jsem měl na autě... :-(
Augi: nevím proč by neměli zapsat vše podle TL... ale je fakt, že jsem narazil na dopravním na mladou holku, co v tom trošku tápala, takže mi tam třeba ani nedala omezení "nelze se sněhovými řetězy", což třeba je u origo Pegasů 7x17
Hydraulik: proti zimním 15´plechům to malinko tvrdší je, ale například proti 17´Pegasům mi přijdou kupodivu komfortnější... asi je to tím, jak to jsou lehké kola, tak tlumiče s tím tak nebojují
Gracho: ty 5mm z Deal Extr. by jsi tam stejně asi nedostal, je tam jen 4 mm místa, a navíc mi přijsou i trošku drahé, 10 ks víc než za 3 USD, to na Aukru se dají koupit kolem 1,8 Kč/ks
Kup na Aukru zelené 3mm a klid
Upraveno uživatelem Kajman
Hydraulik: Tecsound 3mm s alu, sice nejlevnější z podobných, materiálů, ale spokojenost, dělá se s tím dobře, ale výsledek to má, hned při polepení větší části té stahovačky je slyšet rozdíl v basech. Vnější plechy dvaří mám zatlumené už z dřívějška. Jinak cekový dojem zatím nemám, jezdím ještě bez tapeců. Jednak "roubuju" podsvícení z těch mých starých na nové L&K, a současně tlumím i tapecy antivibrační pastou.
vevca: zas tak zlé to není, sqm toho matroše váží cca 3 kg a uděláš s tím dvoje dveře.
Ahoj
Taky mam v plánu osvítit ovladače výdechu a chci se tě zeptat jestli by tyto diody byly
v pohodě, nebo je to moc, protože mají svítivost 1000 mcd
http://www.led-tech.cz/led-diody-3mm-supersvitive-s-plochou-hlavou-od-profesionalu/23-led-dioda-zelena-3mm-flat-top-ploche-celo-100.html
Díky za radu :)
Nebo tyto diody :)
http://www.led-tech.cz/smd-3528-led-diody-od-profesionalu/65-smd-3528-bila-1300mcd-120deg-led-diody.html
Vašekk: JJ, někomu se hodila... hajzlové :D
Hydraulik: to byl největší opruz na té celé operaci, oblepování. A teprv až jsem to měl celé hotové a dovezl kola do lakovny na vrchní lak, teprv mi lakoš prozradil, že oni oblepují jinou páskou, plastovou pružnou, kterou se krásně vytáčejí ty obloučky.. já se mordoval s klasickou papírovou maskovací, obloučky jsem vystříhával :wallbash:
...příště už budeme chytřejší, staroušku ...
