Kajman - Černá Perla
Světla na autě, velká spokojenost. teď ještě pořešit ten nárazník.
A kamera nakódovaná, funguje parádně, jen s jedním zádrhlem - mám ji otočenou, takže obraz naruby. Budu ji muset otočit v držáku, snad nebude vadit výstup kabeláže.
Upraveno uživatelem Kajman
Dnes dorazila dlouho očekávaná zásilka. Díky za pomoc - romariooo a Lukáš s červenou oktávkou :)
Jo tak tos ty volal :D super krasny,nemas zac jinak tu cervenou oktavku,mam tu stejnou co ma tva manzelka :palec: mam ty svetla taky na mem aute a vypadaji dobre,jinak super vsechny ty veci co mas na aute :palec: Jses fakt frajer!
princes: díky, jsem hodně spokojený s prací toho maníka, nechal jsem si dovnitř ještě vlepit odrazku. Riskl jsem si to i nechat poslat poštou, přestože jste s Romanem doporučovali radši osobně, kvůli rozdílnému stupni zatmavení.Ale vyšlo to :-)
takže teď se můžu pustit do dalšího projektu, což jsou RS nárazníky, což je částečně vynucené tím ťukancem vzadu.
maros: dobu otevřtení zatím nemám změřenou, ale zatím teď v zimě mi to při všech parkovacích manévrech stačí. Uvidíme v létě, když tak pořeším jiné - dvoucestné servo
jofree: díky za připomenutí, musím nasilikonovat těsnění :-)
Obyčejné okenní hnědé "E" těsnění z OBI, odřezal jsem ty vyšší kraje a nechal tam jen ten prostřední nižší hřbet
Zatím jsem nepřišel na nic lepšího
Těsnil jsem s tím i stahovačky ve dveřích, funguje to dobře
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
