Kajman - Černá Perla
:lol: to bys mi doufám neudělal!
ne teď vážně - ve tvém inzerátu jsem se ptal, jaký proudová odběr mají ty tvoje LED "sufitky". podle té fotky je tam osazena jedna výkonová LED, víš, jaký má odběr?
Podle této informace by se dalo dopočítat, jaký paralelní odpor je potřeba na "ošálení" ŘJ. Můžeš zjistit?
Teď se pracuje na lakování dveřních madel. Ta guma nejde dolů žádnou chemií. Mechanicky šmirglem je to otročina, udělal jsem jedno a vy... jsem se na to.
Ostatní jsem zdrsnil normálně 800 šmirglem pod vodou s jarem, vysušil, základ na plasty, 2x barva a dávám svrchní lak, zatím to vypadá, že drží a držet bude
foto po aplikaci základu
Edit cca po půl roce: lakování přímo na tu gumu to není ono, strašně náchylné na mechanické poškození, jen se trošku do toho ťukne, a lak praská... tudy cesta nevede :-(
Nový poznatek u lakování "pogumovaných madel" přímo na gumu - gumu zdrsnit 800 pod vodou, pak vysušit a finále odmastit techn. lihem, pak základ na plasty - a to je ten pomyslný Rubikon - když se nic nezkrabatí, můžem pokračovat (barva, lak, lak, lak ... atd.)
ALE - pokud se po základu ta guma zkrabatí, holt je nutno mechanicky dolů, šmirgl...
To se mi stalo zrovna u madla řidiče, zrovna v tech vybráních pro tlačítka oken.
EDIT po půl roce: na gumu nelakovat, tudy cesta nevede - viz Edit v předchozím příspěvku
Vymyšlené to je - buď koupíš od Superfattyho hotové LED "sufitky" a děláš si paralelní odpor, nebo si to nabastlíš nějak tak podobně, jak to mám já, viz výše...
Jenže chápej, zrovna v případě osvitu RZ bych to svoje řešení nechtěl nějak dál šířit tím, že bych přímo někomu jinému to vyráběl... přeci jen to je takové amatárské, bez záruky, nevyzkoušené, atd...
Když přijdeš s LEDkama od Fattyho, není problém pomoct s paralelním odporem...
Tolik nových příspěvků z ničeho nic ;)
Ad poznámky na téma tuzing: podle mého vnímání je tuzing něco trošku jiného než malé experimentování s LEDkama, kteréžto výrobní provedení pak nejde vidět, jelikož je schováno pod krytem svítilny, originálním, a vidět je pouze výsledek, světlo ... takže dokud nesvítí, máme pořád originál, že :lol:
No, já jsem Robertovy LED v ruce nikdy neměl, ale vycházím z toho že princip je stejný - prostě žárovka má obecně větší odběr proudu než LEDky... a kontrola prasklých žárovek pracuje tak, že si ten odběr hlídá, pokud klesna pod nějaký limit, odstaví okruh a hlásí chybu. Proto se dává k LEDkám v těchto případech (kromě toho "normálního" předřadného odporu, ten je zapojen v sérii ještě jeden odpor s paralelním zapojením, který v tom okruhu nasimuluje tech chybějící odběr proudu, prostě to "protopí". A ŘJ si myslí, že je tam pořád žárovka.
Jedinou neznámou ohledně Robertových LED sufitek je, jaký mají odběr proudu = jaká má být hodnota paralelního odporu.
Jen pro úplnost - nejsem od fochu elektro, takže tohle vysvětlení berte s tímto vědomím, že použité názvosloví nemusí být úplně korektní, atd.
tak jsem psal Robertovi a o tom ,že by by byl problém s RZ ledkama vyřešen nic neví... tak to jsem z toho jelen!
Rozchodil som to ešte na ŠH... pozri sa do Robertovho vlákna o ponuke LED-iek tam to máš odfotené... :) a LED-ky od Roberta fungujú napr. mne, Romanovi, Viktorovi a možno aj ešte niekomu ďalšiemu...
Upraveno uživatelem lubinob
Dneska další pokus, tento "výtvor" místo jedné parkovačky, doplněno 90 ohm 5W paralelním odporem.
První poznatky - svítí, hlídač neřve. Večer nafotím srovnání ointenzity žárovka x LEDka, rozptyl, atd. Tak budu testovat výdrž při startování, mám nakódovanou automatiku světel.
