Jump to content
Seat Altea XL facelift
Davon
Recommended Posts
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
To ještě jezdí, jo? :palec:
Tajemník už tu o tom ani nepíše a JasteR přijel Seatem na besedu jen na otočku, prej by to ráno asi nechytlo, čekaly se mrazy okolo +1°C v noci totiž ;) ;)
Líbí se mi ten kufr, vepředu bych to z pod té RZ vyndal. :smich:
Link to comment
  • 1 month later...
Klasika... dalo mi to trosku vice prace nez melo, diky tomu, ze jsem se snazil prehodit jen naslap, ktery jsem puvodne koupil, ale zlobilo to, proste tam nesedel presne jak by mel, po nastartovani motoru byl lehce vice stlaceny v klidove poloze, motor tocil po nastartovani 2500 otacek..., byl jsem nucen koupit pote cely pedal plynu v nove sade pedalu, ten tam sice sel, ale nez jsem ho tam docvakl, malem jsem se pos*al do kalhot co to chtelo za tlak, diky kratsimu spodku, ale je to to tam... Je to plynovej pedal z OII RS, proto trosku cumi ten konektor, pedal z Cupry je se striskou (viz foto puvodniho pedalu)
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu, jestli se s tím někdo nesetkal. Před půl rokem jsem měnil kompletní spojku – set s dvouhmotovým setrvačníkem Sachs. Spojku jsem normálně zajížděl. Asi před dvěma měsíci se objevil silný kovový zvuk, jako by bylo něco ve spojce zaseknuté. Během toho dne to ale samo přestalo. Dnes se ten zvuk objevil znovu. Je slyšet pouze když auto běží na volnoběh, případně při jízdě když vyřadím. Jakmile je spojka v záběru nebo lehce přidám plyn, zvuk zmizí. Nesetkal se s tím někdo nebo nevíte, co by to mohlo být? - spojka zabírá krásně - řazení jde hladce - spojka neprokluzuje Díky za rady.
    • Takže díky za pomoc. Pomohlo odpojení baterky, sice nadvakrát, ale pak se objevil ve výpisu. První odpojení cca pět minut, no asi to bylo málo na Polar, takže podruhé na půl hodiny a voilá Polar je zpět. Ještě jednou díky, možná ani netušíte jak jste mi pomohli.
    • Díky za vaše názory, kotouče a desky jsou 2 roky nové, teď ( poté , co se na pravé straně po krátké, rychlé  jízdě opravdu kouřilo, smrdělo to fest  a byl teplý i celý AL disk ) se měnily lanovody a 1 brzdič, vyměněna kapalina + odvzdušněno přes přístroj BOSCH - to dělá běžně a věřím, že profesionálně. Tak nevím, mechanik je jinak výbornej, jdu tam znovu, uvidíme, chybička se mohla vloudit, ....
  • Create New...
