Ráďova Octa
ještě k tomu plechu pod motor, taky nad ním přemýšlím, i když mám 4x4 :D ale nepřehřívá se třeba pak motor v létě když je to zespodu uzavřený a vzduch z motoru nemá kam jít?
Videli jste to nekdy namontovany? :rolleyes:
Nemuzu, nepolezu kvuli tomu pod auto. :)
Ale uzavreny to neni, nevim, jak si to predstavujete. Je to jen kryt, zadny obrneni. Vzduch tam normalne proudi.
Upraveno uživatelem houmik
v plechu jsou dva výdechy, přes který proudí vzduch k motoru převodovce, je to v pohodě, plech mám ještě v garáži, tak ho mužu nafotit jestli chcete :)
Jinak koukám že máš dodělanou ve předu hudbu, máš jenom vytlumený dveře, MDF podložky a repro? Jak je velkej rozdíl oproti sérii. Právě se ted rozhoduju jestli koupit basák nebo přední repráky :)
jj vytlumil jsem dveře zevnitř i zvenku (jakože v tý dutině jak je stahovačka a pak ještě přesto místo toho igelitu), dal jsem MDF podložky. Zapojený to mám jen na rádio, ale když dám půlku volume rádia, tak se mi při basech klepou sklíčka v zrcátkách, takže rozdíl oproti sérii je tam tak 1000% protože při sérii jsem to sotva slyšel a basy byly nulový.. taky tomu možná pomohlo rádio - to původní bylo 4x 15W :-D na kazetu, te´d je tam 4x52W :lool:
ok, tak ten plech koupím taky, ale necham to až na jaro, teď pod to lízt nebudu :D
jinak musim souhlasit s tím že vytlumený dveře a repro v MDF domečku je rozdíl 100:1, na bývalé feldě jsem to vytlumil dynamatem oba plechy kroužky z MDF a basy se hooodně zvýraznili, tak že to někomu stačí a SW ani pak nepotřebuje ;) záleží taky samozřejmě na rádiu a repru, a když tak hodit repro na zesík a pak to bude teprve hrát ;)
Tak přibyl jeden další detail - přední lišta v nárazníku v barvě - pohrál jsem si s tim doma a vypadá dobře :-)
Krásná práce, prosím Tě, a jak jsi to stříkal, sprejem nebo máš pistoli? Brousils to nebo jen jsi dal plnič? A ještě jedna otázečka, ta lišta je tam jen nacvaklá? Díky moc, líbí se mi to taky v barvě!! :palec: :palec: :palec: :palec:
ja mam cinu. minuly patek dostal poradnou supu z boule na silnici a v plechu trochu promacklina, ale myslim, ze by to nevydrzel ani ten origo. tvarove je ok, sel tam pry bez problemu...
rzi se neboj, postupne ji budes odirat o asfalt :lol:
Upraveno uživatelem kubiik
Je jenom nacvaklá, takže na jednou konci jemně podebereš a už jenom odcvakáváš.
Jinak jsem jí umyl, odmastil, jemně obrousil, zase odmastil, základ na plasty, plnič nastříkat do hladký vrstvičky, vybrousit v teplé jarové vodě, znova odmastit technickym benzínem (opravdu nic moc pracovat s hadříkem napuštěnym benzínem a pak si připalovat cígo :lool: chvilku mi bylo nějak teplo na ruce :lol: ) a pak sprejem s barvou jemně prášit malou vrstvičku po vrstvičce, pak to samý s bezbarvym lakem zase vrstvičku po vrstvičce a nakonec trošku silněji aby to byla slitá vrstva. Jestli jsi nikdy nic nestříkal tak doporučuju vyzkoušet na něčem nepotřebnym - slije se to hned a můžeš brousit znova :angry: Jinak všechno sprejem v relativně čistý garáži a chodit opatrně kolem toho aby se na to nenavířil nějakej prach...
Zejtra jdu na zadní lištu...
Upraveno uživatelem Radek20VT
a to si kupoval tu čínu nebo orig?
Jako kolega co odpovídal první mám taky tu čínu, pasovalo to tam celkem jako pr*el na nočník, pomáhal jsem s montáží wink.gif zespoda jsem to od doby nandání neviděl, ale zatim jsem "jen" dřel, takže nějaký promáčknutí apod. nepředpokládám, myslím, že je to dostačující. Samozřejmě pokud se 4x4 budeš lítat někde offroad, pak by to mohlo být tenký při nárazu do kamene, ale jinak bych tomu věřil lol.gif
Tak jsem akorát naštvanej dneska :angry: zkoušel jsem hned ráno vycavknout tu zadní lištu z nárazníku - vycvakl jsem pravej bok až ke světlu, pak jsem trochu zabral a lišta praskla :angry: :angry:
myslel jsem že půjde lehce ven jako ta přední, ale drží fest, vůbec nevim jak jí vyndat... Obzvlášť nejvíc drží ten plochej střed co vede k hraně kufru u Combíku...
