vokial Odesláno Leden 5, 2018 Sdílet Odesláno Leden 5, 2018 Tak problém byl ve svazku - zaoxidovaný kontakt. Chyby už to neháže, nicméně se přišlo na to, že je naprasklé čídlo co jde do palivového čerpadla. A když se s tím trochu zalomcuje, tak začne motor trochu škubat, ale chybu to neháže žádnou. Jde koupit to čidlo samostatně? Nedaří se mi to najít. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skoda octavia ii rs Odesláno Březen 17, 2018 Sdílet Odesláno Březen 17, 2018 zdravím nemá někdo z vás náhodou na prodej cidlo naklapeni xenonu na zadni napravu? motor bwa ii rs 2006 díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomik602 Odesláno Červen 12, 2018 Sdílet Odesláno Červen 12, 2018 Zdravím, vyskytl se takový problém, že po natankovaní plné nádrže začalo auto cukat. Postupně se to zhoršovalo a rozsvitila se kontrola motoru. Zkusil jsem aditivum na vodu v nádrži, které nepomohlo. Cestou domu jsem potřeboval vyjet kopec. Auto při plynu cukalo. Zkusil jsem vyměnit svíčky a také bez výsledku. Auto má při volnoběhu záškuby. Někdo nějaký nápad? Lambda sonda? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Červen 12, 2018 Sdílet Odesláno Červen 12, 2018 (upraveno) Co takhle pořádná diagnostika a výpis chyb? Jak chceš bez toho postupovat dál? To vyměníš půl motoru? A nic tím nevyřešíš - viz zbytečná výměna svíček. Tohle opravdu není Š120. Věštírna hovoří: z popisu by to také (mimo jiné) třeba mohlo odpovídat vynechávání jednoho z válců. Upraveno Červen 12, 2018 uživatelem Pawouk01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Červen 12, 2018 Sdílet Odesláno Červen 12, 2018 Ještě by to mohla být nádobka s aktivním uhlím, nebo nějakej ventil tam okolo, to prej taky cuká. Netankoval jsi po vycvaknutí pistole ještě jednou? pak do té nádobky nateče benzín a je KO. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mehehe21 Odesláno Červenec 31, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2018 Zdar chlapi jaký je ten motor 2.0tfsi kod bwa nebo je pravda co mi rikaj v servise ze je to nejhorší motor co je na tom pravdy.diky za odpovědí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanzTFSI Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Ahoj, potýkám se s problémem (viz. video v odkazu). Tento zvuk se mi začal ozývat z motorového prostoru s příchodem chladnějšího počasí. Ráno nastartuji a takto začne cvakat po cca 20 sekundách na volnoběh. Jakmile dojde k lehkému ohřátí je pryč. (Po nastartování a tomto cvakání jsem ujel cca 400m, teplota lehce stoupla a zvuk byl pryč). Původně bylo podezření na rozvody, ty se vyměnily, stejně tak olej. Zvuk zůstal, ale není tak intenzivní. Taktéž nejde od altiku, remen byl dole a zvuk stále zůstává. Neřešil jste někdo něco podobného na svém vozidle? Díky, H. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 menil se retizek mezi vackama ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Jestli si nedělal rozvody tak ja udělej a když v tom budeš udělej i řetízek na vačky.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanzTFSI Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 před 3 hodinami, maros napsal: menil se retizek mezi vackama ? Zatím ne, ale byl překontrolovan a měl by být v pořádku. Myslíte, ze by se měl i tak vyměnit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Jak se kontroluje řetěz ? Ja když demontoval víko,tak řetěz na oko OK, ale po výměně klid. Řetez+napínák+těsnění+šroub přestavovače, asi 2tisíce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanzTFSI Odesláno Prosinec 7, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2018 před 17 hodinami, milos0785 napsal: Jak se kontroluje řetěz ? Ja když demontoval víko,tak řetěz na oko OK, ale po výměně klid. Řetez+napínák+těsnění+šroub přestavovače, asi 2tisíce. Díky, já to takhle přetlumočim mechanikovi, jako další možnou příčinu tohoto zvuku. Zatim mi bylo dvěma mechaniky nezávisle na sobě řečeno, že příznakem tohoto zvuku může být “něco” s ventily. Ale divný na tom všem je, že toto klepání to dělá pouze tehdy, když auto stojí delší dobu v chladu, kolem 0C. Jakmile je venku tepleji, zvuk se neobjeví. Stejně tak jakmile se motor lehce ohřeje, vše ihned v pořádku. Na jízdní vlastnosti to dále nemá žádný vliv. Auto jede krásně, tak jak má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kujda Odesláno Květen 12, 2019 Sdílet Odesláno Květen 12, 2019 Zdravím borci. Potřeboval bych radu. Mám O2 rs 2.0 tsi 147kw a při jízdě ,když pustím plyn něco začne cinkat ,když auto běží na volnobeh a slapnu na plyn ,tak když padají otáčky,tak to začne taky cinkat. V nízkých otáčkách nic nejde slyšet. Nevíte co by to mohlo být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vokial Odesláno Květen 15, 2019 Sdílet Odesláno Květen 15, 2019 Pokud je to stejný zvuk jako ve videu https://www.youtube.com/watch?t=29&v=Gz_YsczEboM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35nONKkxY2MxwUgOblGkCxZUQGe9gZByB-eUhvb9rRbLigLBO4fJ9D88k&app=desktop tak je problém v tomto https://www.youtube.com/watch?v=ea7zS5PH2-I 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mehehe21 Odesláno Květen 16, 2019 Sdílet Odesláno Květen 16, 2019 před 12 hodinami, vokial napsal: Pokud je to stejný zvuk jako ve videu https://www.youtube.com/watch?t=29&v=Gz_YsczEboM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35nONKkxY2MxwUgOblGkCxZUQGe9gZByB-eUhvb9rRbLigLBO4fJ9D88k&app=desktop tak je problém v tomto https://www.youtube.com/watch?v=ea7zS5PH2-I Hele a ma to vliv na výkon díky za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Květen 22, 2019 Sdílet Odesláno Květen 22, 2019 (upraveno) Mám pocit, že mi to vydává tentýž zvuk. Měnil jsem DV ventil, ale pořád mi diagnostika píše chybu P0299 regulace podtlaku. Mám pocit, že mi občas špatně spíná turbo, mám DSG a když dá kickdown třeba o 2-3 kvalty, tak to někdy celkem trvá než se dostaví nějaký výkon. Vezu zitra auto na servis, snad pak budu chytřejší. Jinak Mám MR2011, najeto necelých 260tkm. Upraveno Květen 22, 2019 uživatelem Mildee 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy666cz Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Zdravím pánové, poslední dobou mi začalo pískat u motoru. Vždy to začne při zahřátí motoru. Mechanik říkal, že je to Ventil regulátoru tlaku, protože když při nastartovaném motoru otevře víko od oleje, tak to začne hrozně moc sát vzduch a pískání přestane. Je možné, že je to tím? Nesetkal se s tím někdo? VAG žádnou chybu nehlásí. Díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
swenak Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 PCV ventil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy666cz Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Před hodinou, swenak napsal: PCV ventil. To je tenhle? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06f129101r-ventil-regulatoru-tlaku-2-0-rs-de-22958.html?fbclid=IwAR2QDwcRY1fFRqW5r9XKMXIsIUq8XyygKRnQXwd-tE1ivkuwjCVuISGyBDI Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
swenak Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Záleží na kódu motoru, pokud se nepletu, BWA a AXX mají rozdílné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy666cz Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 před 2 hodinami, swenak napsal: Záleží na kódu motoru, pokud se nepletu, BWA a AXX mají rozdílné. Kód motoru mám BWA, tak by to tedy mělo být ono. Já doufám, že to přejde, protože ten zvuk je fakt otřesný 😄 Když někam dojedu, tak radši vypínám motor... Budu doufat, že je to ono a dám vědět. Díky za radu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy666cz Odesláno Září 8, 2020 Sdílet Odesláno Září 8, 2020 Má to vliv i na výkon, když je ten PCV Ventil v čudu? Budu to opravovat po víkendu, tak to snad přestane pískat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy666cz Odesláno Září 13, 2020 Sdílet Odesláno Září 13, 2020 Vyměněn PCV Ventil a vše funguje jak má, konečně to nehvízdá! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tome Odesláno Říjen 25, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2022 Ahojte vie mi niekto pomôcť ? Mám motor BWA a pri studenom štarte mi dlho pretača. Potom už ide normálne naštartovať. Tu je video : https://www.youtube.com/watch?v=XLIiWU-r3Sk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
