Kajman - Černá Perla
Jinak ohledně těch vzpěr, pro zájemce můžu poskytnout jak rozměrový náčrtek výztuh, tak i kontak na firmu pro objednání vzpěr. Klidně se to dá udělat i jenom s jednou jako to má Milotec - ta kapota je fakt robustní a zvládne to. Jedna vzpěra vyjde na cca 500 + pošta, výztuha je otázka 35 cm jeklu 30x30x3 a pár hodinek řezání, pilování, atd.
Milotec je predrazenej.. chtel jsem ju uz driv objednat u obautodily.. ale jak ty pises, da se to udelat levneji.. za 1100,- rovnou 2 vzpery.. tak to je pecka.. myslim, ze nebudu jedinej, kdo by mel zajem o planek :palec: Kazdopadne, kdyz mi to hodis do SZ, tak budu happy :palec:
Takže pro zájemce o vlastní výrobu dávám rozměry - jen tak narychlo ve Wordu, nejsem strojař
vzpera_kapota_vyztuha_rozmery.doc
a vlastní plynovou vzpěru jsem objednal tady:
http://www.montako.cz/kategorie/plynove-vzpery-gf-819.aspx
Objednával jsem ty GF 8/19 s obj. č. 280.004, tj. délky E/C = 453/200 mm, nechal jsem tlakovat na 180N (!pozor - u varianty s jednou vzpěrou nutno nechat natlakovat na 360N!)
+ kulové kloubky šroubovatelné M6 2 kusy WG CS 10 x 25-M6/M8 - ke kapotě do výztuh) a 2 kusy WG CS 10 (x25-M6/M6 - k blatníku).
Ten kloubek u blatníku cca o 2 mm zbrousit délku (tj. rozměr A na obrázku) + vhodně vybrousit vnitřek kloubku kvůli většímu úhlu.
Kutilům zdar!
Michal K.: jo, mám, začátek je TADY, ale na fotky výsledku jsem zapoměl, takže dodatečně teď...
Spínané je to mikrospínačem v mechanismu otevírání loketky. Zapojeno na okruh zapalovače. 3 ks 5mm diod zbroušené hlavičky nalepené na destičce z mléčného plastu, to celé zešikma vlepené pod přední horní okraj vnitřku Jumboboxu, shora to nejde vidět.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
