Kajman - Černá Perla
Tak Vínovka dostala Magicar CANový. Jeho výhodou má být, že nejen načítat data z CANu, ale i do sběrnice zapisovat, což má značně zjednodušit montáž, nemusí se tahat odemykací/zamykací kabel do dveří, zapojovat výstupy na blinkry atd. Tolik praví teorie.
Praxe je trošku jiná - ten zápis do sběrnice soudruzi v Koreji nedotáhli k dokonalosti, takže při zamčení pagerem alarmu se např nezamkne víčko nádrže, při odemykání někdy odemkne jenom předníi dveře, zadky a kufr zůstane zamčený, atd.
Takže to stejně musím ještě předělat, pěkně "postaru" odemykání/zamykání a blinkry po vodičích a zapisovat do sběrnice se nebude :lol:
Pár fotek z průběhu montáže
JJ, továrním klíčkem funguje OK.
Jinak to víčko jsem vyčetl někde ze Tvého příspěvku, jinak bych na to hnedka asi nepřišel :-) U toho zamykání/odemykání pagerem přes CAN se mi zdá, jako by to zasílání povelů od alarmu do CANu bylo jakési pomalé, takže se to občas samo zblbne, když hned po sobe odemkneš, zamkneš, atd.
Proto to přepojím natvrdo po vodiči, z CANu bude jenom načítat. Zůstane výhoda aktivace alarmu továrním klíčkem. Taky variabilita v nastavení dotahu oken (na pageru dám dlouhý impuls = dotáhne okna, při zamčení továrním DO zůstanou dole, což je v létě výhoda)
Takže Vínovka dneska měla takové malé výročí:
No a při té příležitosti dostala první LEDky do interiéru - podvícení palubky. Provedení dvouokruhové: 1) superjasné bílé svítí při otevření dveří s okruhem vnitřního světla, zhasíná při zapnutí zapalování, 2) zelené, originál VW LEDky původně z podsvitu budíků se starají o decentní podkreslení za jízdy, napojeno na podsvícení přístrojů. Oba okruhy lze nezávisle vypnout vypínači schovanými v levé schránce pod palubkou.
post-27-1273362781_thumb.jpg post-27-1273362786_thumb.jpg post-27-1273362791_thumb.jpg post-27-1273362796_thumb.jpg post-27-1273362801_thumb.jpg post-27-1273362805_thumb.jpg post-27-1273362810_thumb.jpg
No a svítí to takto:
post-27-1273362817_thumb.jpg post-27-1273362824_thumb.jpg post-27-1273362830_thumb.jpg
ten podsvit za jízdy bohužel foťák nevezme, je to opravdu jen decentní podbarvení, přesně jak jsem chtěl
Upraveno uživatelem Doli
Změna rozlišení fotek
Viktor: když se chce, všechno jde :D
Ale problém bude ve výběru těch LEDek, správná svítivost a rozptyl. úhel, aby to nesvítilo moc... Osobně bych to ale v žádném případě nedělal, ty červené jsou tam přece proto, aby to netáhlo za jízdy oči ne? SII má bílé?
No jak říkám, technicky asi není až takový problém tu SI lampičku rozdělat a LEDky měnit. Úhel těch origo červených se můžu pokusit večer nějak odhadnout, no a svítivost bude potřeba vyzkoušet, aby to netáhlo oči.
V SII jsem neseděl, takže nedokážu posoudit, jak to svítí
Dneska jsem blíž zkoumal ty LEDky z CatVision, úhel svícení mají poměrně velký - ve vzdálenosti 7 cm od diody byl průměr osvětleného kruhu cca6 cm... matematici už jistě ten úhel dopočítají.
Jinak LEDky se zdá mají průměr 3mm a jsou nasměrované na asymetrické svícení - pravá (u spolujezdce) kolmo dolů na řadičku, levá řidičova dopředu jakoby na prostřední ofuky
Doli: bílé supersvítivé na okruhu vnitřního osvětlení, a zelené na okruhu podsvícení při jízdě v noci. Vepředu jsou origo zelené SMDčka z podsvícení budíků, vzadu mám dvě noname zelené diody. U nich je problém, že se nedělají žádné ve stejné zelené barvě jako Škoda, takže mám namíchané dvě zelené barvy, jedna je ta "vyblitá" zelenožlutá a druhá je sytá tmavá zelená. Dohromady ten odstín je velice podobný originálu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
