Vnější zpětná zrcátka
Guest Springpeace
1. maximálně vytočit zrcátko, strčit za něj prsty a zrcátko vycvaknout
2. opatrně vycvaknout horní kryt zrcátka tahem vzhůru, bacha na zobáček ze přední strany, rád se láme
3. vyměnit žárovku
druhá varianta
2. demontovat natáčecí mechanismus zrcátka (3 šrouby)
3. odšroubovat průhlednou část zrcátka (2 šrouby)
4. odcvaknout průhlednou část od zbytku zrcátka
5. vyměnit žárovku
Ahoj...přestal mi svítit pravý blinkr v zrcátku.vyzbrojen znalostmi jsem plasty zdárně vycvakal a ejhle! ...žádné žárovky tam nemám,jen 3 ledky...a ted babo raď :lol:
Baba neporadila :D , takže jsem to rozebral podruhé a prostříkal to Kontaktolem a nic se nestalo...rozdělal jsem tedy levé zrcátko a vyměnil jsem lovou stranu za pravou a naopak,abych vyloučil přerušený káblík ke konektoru....levá strana na pravé SVÍTÍ,ale pravá na levé NESVÍTÍ!
Resumé...mám špatnou tu spodní průhlednou část,tak jsem odloupl přilepený černý plast s diodami a jedna dioda byla utržená...zkusím to tedy přepájet a uvidíme...nové můžu koupit vždycky :palec:
Takže jsem to dnes dopledne přepájel...už to bliká, ale strašně slabě,že to ani není vidět...čím by to tak mohlo být? Je tam jen takový pružný plošňák,jedna malá kostička a tři kostičky,jedna pro každou diodu...nic víc tam není a když jsem zkusil přiložit drátky z trafa 5V tak dvě svítily krásně jasně a třetí právě slabě...a po vyzkoušení v autě svítí slabě všechny :palec:
Alespoň jsem to zkusil :palec:
nevím nevím... mě osobně se ty FL zrcátka tolik nelíbí,.. jsou moc kulatý... ty starý semi na předfejs hodí víc... jsou takový ostřejší... nevím no...
...to že je v těch FL líp vidět, s tím bych ale souhlasil.... a jinak na co jsou dobrý sklopný zrcátka? podlě mě úplná zbytečnost...
A v čem je tam problém s tím zapojením?
jsou tam jiné RJ dveří, sice topologie zapojení je shodná s MR07 a 08, ale jednotky si částečně nerozumí s komfortní jednotkou, která u FL je už v BCM jednotce.
Z jara budu zkoumat jak a co by s tim šlo udělat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
