ferda25
695 -
Vše od uživatele ferda25
Tohle každý Rapid neumí: https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2021_10/1506186340_VID_20211012_1732404.mp4.5b05cc3bbd2672c11e1382da0fea201b.mp4
Snad už software: 1810 bude fungovat bez nutnosti takových zásahů.
Začalo mi i zde hodně lidí psát, jestli se něco nechá nastavit na nové FábiiIV.....lze nastavit to samé co umožní Scala nebo Kamiq - používá stejnou elektriku. Nepoužívá SFD!!!
Starý telefon je za pár korun...
Video řeší android telefon s podporou mirrorlinku(tj. android do verze 9) + jeho samotné odblokování. Tím lze vyřešit video i na rádiu. Nutná podmínka software od verze 0200 a vyšší.
3 brzdové světlo do originálního spojleru - KDA 072007
ferda25 odpověděl ferda25ovi v tématu Felicia, Favorit
Vyřešeno pomocí ebay. Kdo hledá, ten najde. -
Jednotka se jmenuje "Ferdovo zázrak" 😄 a řeší podsvit u aut s jednotkou BSG(předfacelift)...kdo si předělal BCM nebo už má z výroby(u facelifta) ji nepotřebuje.
Řeším pro známého do jeho Felicie, jak nahradit 3 brzdové světlo ve spojleru: KDA072007 Každá rada dobrá..... Tady ještě fotky samotného světla: A tady ještě detailně spoiler:
Teď diagnostiku nebo podle schémat měřit dál....
Volant z OCT 3 do OCT 2- pádla F1
ferda25 odpověděl JiriTKovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Za 3.600,- Ti to(5E0951523) prodá každý autorizák.... -
Mají jiné hodnoty odporů....tj. musel bys najít někoho kdo Ti nechá proměřit jeho a podle něj upravit tvá pádla... Těch co mi tvrdilo, že to není problém je hodně, ale nikdy jsem neviděl funkční verzi.... -
Ano a žádná jiná. -
K tlačítkům musí byt i správná verze pádel. -
012 - Electrical fault in circuit = čidlo nebo dráty nebo jednotka....začne se dráty a pak se uvidí. Tento typ chyby nezpůsobí nic mechanického.
Nejlépe se to zjistí dle VIN...určitě: USB a GPS anténu+ nutné počítat u Amundsena MIB2STD i s přehráním jednotek ve voze..
V 99% vadná BSG jednotka v 1% po zásahu domácího kutila špatně nakódovaná.
Možné řešení podsvitu face Bolera v předface O2 je dostupné v rámci tohoto příspěvku: https://forum.octaviaclub.cz/topic/33420-discover-media-mib2-do-octavie-2-fl-z-yeti-fl/?do=findComment&comment=1780687
Byl proveden stejný update na O2 z roku 2006 s face budíky - software 0608.... Jen pro upřesnění a vylepšení: Upřesnění: 1. stačí jakýkoliv BAPový zesilovač(tj i 3T0035456) 2. flash GW z verze 010 na 011 není flash GW, ale PDC, platí pro všechny: 1Z0919475E(od softwaru 0004 na 0011), 3T0919475D(od softwaru 0005 na 0013) nebo 3AA919475M(od softwaru 0030 na 0013)a 5J0919475A(případně 5JA919475A - od softwaru 0005 na 0011) 3. flash parkovací jednotky se týká gateway a tu je třeba mít 7N0907530BL - soubor: 7N0907530BL_1682.sgo - update lze udělat na všech jednotkách 7N0907530H a abecedně vyšší index, ale asistent únavy bude funkční jen od H55 u bodu 2 a 3 se asi jednalo jen o prohození..... 4. USB vyřešit: USB: 5Q0035726E 1x + 5E1970316D(musí se oříznout jeden plastový zámek u USB, ale oproti originálu stojí v servise poloviční cenu) 1x Vylepšení: Nastaven vůz Octavia3, který více odpovídá než Yeti.... Po instalaci nastane problém s podsvitem displeje...a zde jsou dvě možnosti: 1. výměna BSG za BCM z faceliftu + nové dálky.... 2. využít nefunkční HF jednotku a do ní zabudovat "vlastní jednotku"(stejně po původní co byla ve voze by zůstal ve voze nevyužitý držák): 1. https://dratek.cz/arduino/1069-eses-klon-arduino-nano-ch340.html 2. https://dratek.cz/arduino/1309-mcp2515-can-bus-modul-tja1050-spi.html 3. https://dratek.cz/arduino/1303-stepdown-nastavitelny-menic-s-lm2596-dc-dc.html Vše spojit + naprogramovat novou CAN zprávu, která se posílá dle původní, jako napájení použít ve voze svorku15(12V jen při klíčku)....... Zapojení:
5Q0 953 507 AD není gateway... tlačítka: 5E0919719A
Tak tady jsou 4 možnosti: 1. špatně nastavená jednotka MIB 2. špatný kabel nebo nezapojený kabel mezi HUBem a USB konektorem 3. vadný HUB 4 vadný USB konektor
Na S3 lze na většině aut s tempomatem aktivovat funkci, že z kopce tempomat udržuje rychlost brzděním.
Na Octavia 3 lze na většině aut s tempomatem aktivovat funkci, že z kopce tempomat udržuje rychlost brzděním.
Tak už i VCDS podporuje SFD: Ross-Tech: VCDS: Current Beta
