ferda25
Vše od uživatele ferda25
  1. Jediné řešení je vyměnit displej za větší.
  2. Podvolantovou jednotku určitě ne, ale možná gateway(závisí na výbavě vozu - jak auto nemá front assist nebo ACC nebo xenony nebo lane assist, přepínání dálkových nebo čtení značek, tak je výměna gateway jistota).
  3. Černobílý Swing nepodporuje hlasové ovládání a telefon je v případě, že má tlačítko: Phone. AM pásmo lze vypnout.
  4. Celá slavná svolávačka je o tom, že se nahraje software do ESP, pak se udělá jízdní test ESP a pokud nevyskočí chyba OK, jinak se musí vyměnit ESP.... Nový software vyhodnocuje hw problém během testu ESP, jinak se objeví třeba někdy v nouzové situaci. Zajímavé, že se to řeší na autech až po záruce.
  5. Jsou auta, které regulátor vůbec nemají....chybové hlášení lze vypnout. Pokud tam není menu, tak odpojit baterii a počkat pár minut a připojit...trvalé řešení = přehrání gateway.
  6. Naftové dokážu předělat na benzín...
  7. Intenzita denního svícení lze měnit pouhým kódováním jak na BSGčku(O2 předfacelift) tak na BCMku(O2 facelift).
  8. Všechny moderní BCM jednotky ve face O2 mají možnost změnit intenzitu denního svícení v bytu 24(tj. standardně přes VCDS, kódováním) - standardní hodnota = 5C -> pro denní například v mlhovkách -> 32
  9. Když mě je někdo mechanicky složí a Maxi-Dot bude svítit a psát něco rozumného, tak zbytek lze vždy odladit...aktivace imobilizéru taky není problém v budíkách z jiné platformy....
  10. Tak v O3 to není jen o sedačkách a climatroniku. Musí se měnit BCMko, pokud nejsou v autě xenony nebo ostřik předních světel.
  11. Proč na netu, kup v nejbližším autorizovaném servisu ŠKODA.
  12. Chybu v ABSu vyřeší správné kódování serva - tj. na adrese 44 musí být 0102(login:19249). V podvolantovce kóduješ speedlimiter z jakého důvodu??
  13. Tohle Bolero mirrorlink vůbec nepodporuje. Poslední verze software 0490.
  14. Je to kopie originálu, má na sobě PIN, který originál nemá a PIN je stejně nefunkční protože u originálu není osazen. Tím lze jen rozlišit originál od této kopie, ale jinak ty jednotky fungují(hodně lidí si je samo koupilo a přivezlo na montáž).
  15. Jasně jsi psal o podpoře budíků, tak si to srovnej v hlavě. Protože jsou to jednotky nakoupené v Číně.
  16. Co mají budíky společného s podvolantovkou?? I ta nejstarší podvolantovka ovládá face budíky přes stěračovou páčku. Další ukázka, že živit se auty neznamená něco o tom vědět.
  17. Máš starou verzi software v budíkách. Není problém u mě dořešit.
  18. Ve Strakonicích to nastaví i bez toho, aby se to někde objevilo...
