ferda25
Vše od uživatele ferda25
  1. Existuje řešení...přepojit na zadní blink a vypnout hlídání žárovek...takto upravené to funguje zcela bez problémů na pár autech.
  2. Amundsen+ nepodporuje předface Maxi-Dot.
  3. ferda25
    Gateway
    Jsou jednotky gateway se Start/Stop, které to nepodporují, nelze to takto obecně napsat.
  4. Budíky není problém upravit, aby fungovali, ale je otázka zda není vypnutý imobilizér v motorové jednotce.
  5. Je to přesně naopak, k posledním klíčům nejdou použít budíky od software 0100 do software 0305(včetně). Dvoudílné klíče přečtou všechny verze budíků.
  6. Tak to bych se hodně divil u všech typů BCM jednotek co do teď uměli jen obyčejné denní svícení...ono člověk o tom něco musí vědět, aby to svítilo jako originál. Koupit software neznamená něco umět.
  7. U RS není ve světle obrysové světlo. Zapojení co vymyslel ten pán jen zkrátí životnost toho LED modulu.
  8. Každá BCM podporuje LED TFL u auta, které má už denní svícení. Jinak se to přepojuje, původní napájecí co šel na žárovku denního světla dáš na PIN 1u LED světla, kostru(hnědý vodič) co šla pro denní rovněž použiješ a dáš na pozici PINu 2 a u světla vyjmeš PIN na pozici 10 a prodloužíš na PIN 3 u LED. Pak už jen stačí přijet do Strakonic na nastavení pro LED.. Nevěřím, že s tím jak je zapojeno v prvním příspěvku to nepíše chybu(aniž by někdo nemusel něco dál nastavovat).
  9. Pokud nebude na tlačítkách symbol telefonu tak tam tu funkci nijak nedostaneš.
  10. Jediné legální řešení pro obě navigace je simulace prázdné nádrže.
  11. Stačí přijet a nastavím tak, že to psát chybu nebude.
  12. Bohužel není. Touto cestou nikdy nebudou fungovat mapy.
  13. Neznám O2 z roku 2009 co by měla předface budíky...
  14. U faceliftu RS s Maxi-Dotem lze dořešit úpravou budíků.
  15. Špatná jednotka ve dveří u řidiče nebo dráty k ní.
  16. Doporučuju koupit zde: http://www.xenon-vybojky.cz/88-kategorie-1
  17. ferda25
    BOLERO
    Při výměně za Swinga se jen kóduje jednotka na adrese 56 tj. rádio to je celé.
  18. ferda25
    BOLERO
    Pokud není vůz dárce konfigurací shodný s vozem tvým vždy je nutné kódovat. Swing umí zobrazit teplotu oleje a to Bolero neumí...jinak vše v rámci funkcí co umí Swing shodné.
  19. Špatný řadič na desce.
  20. ferda25
    AMUNDSEN
    Při zjišťování PINu se něco zřejmě pánům nepovedlo...jediná možnost je zkusit se podívat podle typu a sériového čísla zda neexistuje update...jinak vrátit zpět původnímu majiteli.
  21. ferda25
    BOLERO
    To dokážu, ale bude jen software pro Škodovku vše ostatní funkčně bude stejné - tj. funkce RDS, jen použitelná angličtina(pokud se bavíme o té verzi z Číny).
  22. ferda25
    BOLERO
    Problém je, že když to padne tak je to mrtvé.....
