JOHAN
Vše od uživatele JOHAN
  1. Nechápu proč by to mělo motoru škodit.Má přece lepší účinnost když saje vzduch studený. Proč asi mají turbomotory chladič stlačeného vzduchu.Protože se při stlačení ohřeje. Jediný důvod je,že se motor o malou chvíli dříve ohřeje na provozní teplotu.
  2. Odvětrání motoru nemusí nutně vést do boxu.Je to jen kvůli úniku oleje.Existujou na to nádobky.
  3. Taky mi občas škubne.I po nový klapce a repasovaným rozdělovači. V jednom servisu mi řekli,že to není závada,ale vlastnost motoru.Neřeším to.
  4. JOHAN
    Praskající žárovky
    Jaký žárovky používáš?
  5. Mám dojem,že na motor AEE 55kW má převodovka jinak poskládaný převody.
  6. Ta výplň je z odpadkového koše.Hliníková.Víc fotek nemám.Maska je někde pečlivě schovaná v garáži.
  7. Řezat,lepit,tmelit,brousit,tmelit,brousit,tmelit,brousit.....................
  8. Co rozdělovač,když občas blafne.
  9. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1163&st=0&p=60205&hl=+joh%E1nk%F9v%20+ko%E8%E1rek&fromsearch=1entry60205
  10. JOHAN
    Světilko u ruční brzdy
    Popelník?Mohlo by být.
  11. JOHAN
    Pomoc
    Golf ano,ale čtyřkovej.Jestli se nepletu tak do čtyřek se tenhle motor už nedával. Chce to holt shánět informace a měřit.
  12. JOHAN
    Pomoc
    Vím na co se ptal,umím číst.Jen jsem psal,ať si dává pozor,že NAPŘ. motor z Feldy tam nejde.
  13. JOHAN
    Pomoc
    Pozor na uchycení motoru.Motor z Feldy např. do Octavie nejde.
  14. Nezapomeň pro jistotu vyčistit škrtící klapku. Hodně oleje ji dost zasírá. Olej vždy jen mezi kozy.
  15. JOHAN
    zadni brzdy odzvdusneni
    Stačí odvzdušnit jen spravovaná strana.Ale jen když Ti nevyteče všechna brzdovka z nádobky. Tak praví i manuál.
  16. No jo.To bych se ale zas bál krádeže.I když ukradnou i dobře přidělaný.
  17. Já těsnění potírám,ale olejem novým.Dotahuju rukou a ještě nikdy nic neteklo.
  18. A co když bude potřeba oko na tažení?
  19. Ahoj pane Děkuju Ti za klimu. A pan šéf je se zamykáním taky moc spokojenej.A o to šlo především. Mám plusový body. :-)
  20. Uložení to je.Ten druhej silentblok (na motoru) je myslím o dost dražší. Výměna je jednoduchá,jen nezapomen dobře podložit motor.Pak jen povolíš šrouby vyměníš kus za kus.
  21. Rozdíly tam určitě jsou.Musíš objednat přesně na typ.
  22. Ani LaK nejsou lepený.A to ani Hella a ani Depo.Je tam jen guma.Sklo je sklo,není důvod ho lepitNe jako plast na face.
  23. Rozebraný to máš hned.Jsou tam jen kovový spony.
  24. JOHAN
    Pedal plynu
    Malá vůle v lanku by měla být.
  25. Určitě bych bych ho vyměnil. Už to mám taky zasebou.
