301 -
Vše od uživatele JacobHot
Octavia 1.6 55kw r.v.97 nadměrná spotřeba - město
JacobHot odpověděl Grungerovi v tématu 1.6 MPi 55kW
No tak je to trosku vetsi :) diagnostika? Nejspis lambda. -
A jak velká couračka to je? -
Při udržování rychlosti v 1500-2200ot./min cuká,škube...
JacobHot odpověděl JacobHotovi v tématu 1.6 MPi 55kW
no tak já mám v plánu příští týden kabely,palec,víčko rozdělovače a možná zkusím aj i ty svíčky. Někde jsem četl že to dělalo klukovi s felinou AEE taky a že to měl špatným otřesovým (detonačním) čidlem tak zkusím. Na diagnostice je to ale čistý tak nevím jestli se zabejvat čidlem :).Vše se ukáže příští týden :) jinak jaký preferujete svíčky? Prvovýroba/NGK/BOSH?? -
No dělá to jak na benzín tak na lpg ale začne to dělat až kdyz se dostane na teplotu cca 40 stupňů.(kdy se mi má spouštět lpg) a pak uz ji to vydrží až do aleluja. -
Zdravím všechny AEEčkaře, mám takový delikátní problém. Auto je v pohodě všechno fajn ale jen do chvíle než se ohřeje na teplotu sepnutí LPG. Poté začne při udržování rychlosti cukat a všeljak škubat jakoby tam nešel proud či směs. Měl jsem to v servisu kde mi řekli že je to škrtící klapkou tak se tam dala nová klapka a nepomohlo to tak mi ještě vyměnili čidlo teploty a taky to nepomohlo. Dělá to jak na LPG tak na benzin. Potom co to udělá poprvý přestane držet volnoběh a chcípe. Dělá to v rozmezí 1500-2200 ot./min . Jinak když přidávám a nebo už mám vyšší otáčky tak v pohodě. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Ahoj, to co tu popisuješ znám dost dobře :) začalo mi to dělat někdy na podzim a od té doby se s tím trápím :(. V servisu mi vyměnili škr. klapku a teplotní čidlo a moc to nepomohlo:) mám to předělaný na LPG a dělá to ať už jedu na to nebo na ono takže tak trošku bezradnost. V servisu mi řekli že by to chtělo vyměnit rozdělovač. Nevím proč by to měl dělat rozdělovač když to chvíli jde a pak se to vy... mám v planu kabely ke svíčkám,svíčky,trafo a pak až rozdělovač tak uvidíme :)
Tak záleží na tom jak to škube :)
Tak nové poznatky :)" Máte v háji škrtící klapku.Nová stojí 8800Kč ale můžeme vám ji slevit na cca 6500Kč." Na www.skoda-dily.cz stojí nová klapka (prvovýroba) 4800Kč a replika 2800Kč .Takže když si vezmem kolem a kolem beztak by mi tam dali repliku a naúčtovali by mi origo :)tak jsemm jim oznámil že ji díl dodám objednal jsem si origo prvovýrobu :).Bože jak si může dát authorizovanej servis kterej má beztak ty díly ještě levnější účtovat 4litry jen za to že to objednaj.
Výfuk jsem udelal minuly tyden a zaclo to delat chujoviny tak jsem ho tento tyden pretesnil jeste jednou a nikde neufukuje. Klapka dostala nove hodnoty hned jak jsem to pichl na diagnostiku.Fakt nevim co s tim zkusim tu mou starou vycistit a dat ji z5 a uvidime. Jeste me tak napadlo jestli to nemuze byt treba tim senzorem co je v sani a nebo tim magnetickym ventilem v aktivnim uhli. jsem fakt v riti takze poku omyl :-D
Zdarec lidi už si fakt nevím rady. Odeslo mi tesneni mezi svody a prvním dílem výfuku tak jsem to vymenil,pretesnil vse v pohode. Auto nedrzelo otacky tak jsem nechal nastavit klapku ani potom to nebylo v poradku. Dnes jsem tam dal klapku od kamose (na jeho aute plne funkcni) na odzkouseni a je to snad jeste horší. Nez se to rozjede tak to ma zvuk jak kdyby mi koncil vyfuk vlnovcem,mel sundany sani a plne na to slapal. Po chvilce to prestane a jede to normalne a motor neni slyset. Dalsi rozjezd to samy.Pri jízdě se to obcas dusi a ma tendenci chcipnout. po nastartovani kdyz chci pridat plyn ma tendeci chcipnout. Volnobeh nedrzi a chcipe. Prosím o radu cim by to mohlo bejt. Jo a na zaver perlička, na diagnostice nebyla nalezena zadna chyba.
Tak dnes jsem vyměnil klapku, dal jsem tam co jsem od kámoše, byla v provozu cca měsíc. Auto žádná směna teda to první nastartovaní byla pul hodky nastartovana a krasne drzela otacky a vsechno v pohode. Start cislo 2 prestalka drzet otacky,chcípe to a to i za jízdy :-D na diagnostice je to bez zavad a i po nastaveni zakladnich hodnot to chcipe :-D.
Zdarec lidi,mám dotaz ke klapce je možný že by mi vynechávala?Když jedu chvili stejnou rychlostí(udržuju 50 v obci) tak se mi auto začne dusit a začne cukat. K nápravě stačí když sešlápnu spojku a přidám plyn. Jinak to sem tam chcípne a nebo to jen tak cuká že to je jako bych se rozjížděl poprvé :) ale když nesešlápnu spojku a neprošlápnu plyn tak má tendenci chcípnout.Zkošel jsem i čistě jen sešlápnout plyn a po chvíli se chytne ale pak je to dost nepříjemný protože zarazí do sedačky :-D. Všem dík moc za radu
Zdarec lidi, mám podobný problém. Když jedu delší dobu stejnou rychlo tak to je jako by přestala chodit klapka prostě nereaguje ne šlapaní na plyn a pak to prostě vystřelý a zas chvíli dobrý a po chvilce zase opakování. Nevím co s tím ale zítra kouknu na klapku :)
No dobrý tak číp tam dát jde ale to podstatný, musí se nějak upravovat jednotka od LPG??
proč by ne? http://www.chiptuning-richter.cz/vykon.htm
Co jsem se ptal toho jednoho maniky co čipuje tak říkal že se to zveda na 62 kW coz uz neni tak spatny.
Cosby to nechápu.Jakto že to nemá smysl?Vždyť čipem se zvedne výkon motoru nebo ne?
Nechá se dát MAXIDOT do O1 předface? R.V. 97??
Zdarec lidi,řeším takový menší problém. Nechal jsem si nainstalovat LPG a chtěl bych tu svou krásku nechat načipovat. Ptal jsem se v servisu kde mi delali LPG jestli to nějak vadí LPG a řekli mi že to nedoporučujou že nevědí jak by se to chovalo.Otázka zní JDE AEE PŘEDĚLANÝ NA LPG NAČIPOVAT NEBO NE? Předem díky za rady
Děkuji všem a zároveň se omlouvám za založení nového téma
A proč musí mít tuhle normu? A co se stane když jí mít nebude?
Zdarec lidi, mám takovej menší problém. Mrška zelená mi stále papá olej a známej mi doporučil ať tam zkusím dát hustější olej(15W40) a mě tak napadá že by to nemuselo ničemu vadit akorát mám obavy jestli by to olejový čerpadlo zvládlo nebo ne. Kdo má odzkoušený? Kdo poradí?
Chlebiku, chybama se člověk učí :) a ty rozvody jsou fakt lehký. Taky jsem z toho měl obavy ale ta dílenská příručka je dost přehledná takže když se jí budeš držet tak nevidím problém.Časově to vychazí tak na 4-5 hodin(když jsem to dělal poprvé).
No mě ta cena ani tak nenasrala prostě chyba v komunikaci dost mě sralo to že to dělali 2 hodiny. U kámoše jsem to měl za půl hoďky komplet a to nejsem žádnej automechanik ale jen samouk. Zvláštní na tom je že když mi je převzouvali v jiným AS tak si za to řekli 500,- a to bez známosti :) jinak s omezeným personálem jsou v AS ti nejlepší. Stalo se mi že jsem si šel koupit nový čidlo teploty a přímo jsem tomu pánovi i řekl číslo dílu(vyhrabané z etky) bohužel pán ani nevěděl co je to etka takže ho nenašel a měl jsem smolík.
