JacobHot
Vše od uživatele JacobHot
  1. To je sice super ale když nemám kliče na povoleni prachovek na prevodovce tak to prece nebudu tahat i s polosama :-P přečti si začátek t tématu :-P
  2. Odpověď jsem se včera dozvěděl tak že jsem to zkusil a ano JDE TO. Motor jde vyndat i bez převodovky akorát se musí pustit dolů převodovka která se pak posune ke kolu. Je to sice na p..u ale jde to :) Dělal jsem to poprvé (u octávky) a trvalo mi to cca půl dne. Ale musel jsem přestrojit celej motor. Ten co jsem tam dával byl holej a taky jsem si měnil tyčky řízení takže asi tak. :-D
  3. Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s výměnou motoru. Půjde mi vytáhnout samotný motor bez převodovky? Problém je v tom že nemám ty pojebaný mnohohranný klíče na povoleni prachovek na převodovce a tak chci vytáhnout samostatný motor. Půjde nebo ne? Díky moc za rady a tipy jak to nedosrat a bez úrazu to vytáhnout. J.H.
  4. Jop to je tak když to nutně potřebuješ. Musím bejt pojízdnej kvůli práci :)
  5. No tak to jo :-D jinak už mám doma nápravu akorát jsem si přivezl nápravu která byla na autě bez ABS takže budu mít víc práce než to jen přehodit :(
  6. Tak to bude v pohodě :) spíš jsem myslel jestli tam není něco jako spešl rovnání a tak :). A co ta Čína? Má jít do vrakáče nebo do číny?
  7. Jak moc je náročná výměna nápravy, popřípadně na co si dat pozor? A hlavně, poznám jestli je náprava OK ??
  8. Zdravím všechny, trefil jsem obrubnik a mám zadní nápravu šeredným způsobem hnutou. Má smysl to zkusit narovnat? Nebo rovnou vyměnit? A když vyměnit, tak origo díl / repliku z číny? Co myslíte ?? Popřípadně můžu dodat foto :-)
  9. Sorry nějak jsem si neuvědomil sekci.Ale jinak díky. Smím poprosit smazat/ uzamknout toto téma?
  10. Zdravím všechny, trefil jsem obrubnik a mám zadní nápravu šeredným způsobem hnutou. Má smysl to zkusit narovnat? Nebo rovnou vyměnit? A když vyměnit, tak origo díl / repliku z číny? Co myslíte ?? Popřípadně můžu dodat foto :-)
  11. Pak už to nezahlásilo. Zítra na to kouknu. Díky moc za info
  12. Ahoj všichni, dnes se mi stala nepříjemná příhoda s moji octou. Stál jsem na semaforu, zařazenej neutral,nezataženou ruční brzdu a čekal jsem na zelenou. Když se konečně rozsvítila, rozjel jsem se a najednou 3x blikla kontrolka ruční brzdy doprovázena nepříjemným tónem který doprovází výstrahu při nedostatku oleje. Udělala mi to prvně a vůbec netuším co to mělo znamenat. Nevíte někdo co by to mohlo být? Předem díky za rady. J.H.
  13. JacobHot
    Pomoc
    Motor z Feldy má jinej blok motoru takže ten je k ... otázka zní jestli tam bude pasovat motor z koncernových vozů nebo tam bude stejnej vojeb jako u feldy.
  14. JacobHot
    Pomoc
    To myslíš podle roku výroby?
  15. Dobrý den všem , nevíte někdo jestli můžu použit na Octu AEE motor třeba z golfa? Nebo musím sehnat motor přímo z Octy? Děkuji všem J.H.
  16. To sice ano ale jak je tedy možný že zahlasí i 3x během 5km když je čidlo odpojený :)
  17. Zdarec lidi, mám takovej menší problém :) kolik olejových čidel je na AEEčku? To co je zezadu na hlavě tak jsem měnil ale v servisu mi dali díl se špatnýma tlakama (měl jsem tam tlaky 0.3-0.6 bar a dali mi 0.15-0.35 bar). Když jsem tam byl že potřebuju čidlo s jinýma tlakama tak mě vytlemili že prej se tam dává tohle. No to nové čidlo hlasilo jakmile se zvedli otačky tak jsem jej odpojil a olej kontroluju pravidelně před jízdou. Nicméně odpojené čidlo mi je schopný zahlásit i 3x za sebou chybu. Tak se ptám jak je to možný? Má snad AEE více čidel? Nemělo by zahlasit jen jednou a pak už mlčet? Dík za pomoc J.H.
  18. JacobHot
    Blbne ABS
    No tak dnes diagnostika a hura hlasí mi to cerpadlo ABS. Kde je sakra jaky cerpadlo? :-D asi odpojim kontrolku :-D
  19. JacobHot
    Blbne ABS
    Zdarec lidi, dnes se mi nevím jak povedlo že jsem šlapl na brzdy a hura na tvrdo :-D proste z niceho nic se mi rozsvitila kontrolka ABS a prastalo chodit. Po vypnuti klicku a opetovnem nastartovani vse v pohode,kontrolka nesvitila ale po nekolika km se zase rozsvitila. Nevíte co s tím? Jde o O1 1.6AEE Díky J.H.
  20. Zdarec lidi,možná blbej dotaz ale jak je to s tou spojkou kdy má zabírat?Je to 2 roky co mi to dělali nový a nikdy nezabírala odspodu ale pořád zabírá cca v půlce. Je to dobře nebo ne??
  21. JacobHot
    KKL kabel???
    Chlebik: Koupil jsem na aukru,od prodejce obd2. KaJe: Ano kontrolka na kabelu svítí i když nastartuju.Dělá to tohle a hned po startu se to zasekne.
  22. Zdarec chlapi, měl bych na Vás takovej menší dotaz. Koupil jsem si kabel na diagnostiku, mám OI r.v.98 . Program mám VAG-COM 304IHR a vše mi chodí,vypisování chyb,základní nastavení,prostě všechno jak má ale jen do chvíle než nastartuju. Bohužel to dělá jen u té mé mrchy. Zkoušel jsem to na 2 feliciich(1.3 a 1.6) a tam to v po vyhodí dotaz jestli je vůbec jednotka v autě namontovaná. Zítra budu zkoušet na pantátově oktě tak uvidím jestli to dělá jen ta má nebo to chodí jen s filckama. Nevíte popřípadně čím by to mohlo být?
  23. JacobHot
    KKL kabel???
  24. JacobHot
    HEX CAN Kabel
  25. Tak jako tak asi bych si s nima jel popovídat :)
