385 -
Vše od uživatele hanys888
Dik hoši :) snazim se ji dat do pucu, byvaly majitel na to těžce sral. Posledni dobou si vsimam ze zase zacina cukat pri akceleraci. Hadicky uz sem menil, na vagu zadna chyba. Muzou to dělat svicky?
Zatim slouží :) ted akurat mam problem se zadnim dilem vyfuku dre mi to o pruzinu a prenaseji se vibrace do kasle
a to si nevyměnil gufera jak si měnil převodovku ?? mě to protékalo z pravé poloosy, vyměnil jsem za origo gufero, teče to pořád, ale minimálně
dík :) jsem od Ostravy. Ještě jsem našel fotky interiéru, ty sedačky to kazí, ale bohužel zatím sem nenarazil na žádné co by se mě líbily.
Tak mam to nastavene sviti to celkem dobre, menilo se jen jedno svetlo takze jde poznat ze to nove sviti vic u druhého by se musela vycistit cocka, pro priste bych ale koupil radeji original
Taky bych chtěl představit svého miláčka :) je to 1.8T AGU rv. 99, už skoro komplet předělaná na facelift, ve stylu RS. Nakrouceno máme 215tis a zatím šlape jak hodinky. Auto jsem kupoval za celkem nízkou cenu, takže stav tomu odpovídal, ale nadruhou stranu byl tam chip na 132kw, sportovní podvozek, tříramenný volant, pedály, černé skla.. Zatím udělán komplet podvozek z RS, výměna všech silentbloků a čepů. Výfuk RS i zadní nárázník. Předek bych chtěl taky dát origo RS, ale to až po zimě, současný nárazník už je kaput. Další věc byl komplet interiér do černé, sedačky zatím původní, protože se neumím rozhodnout jestli origo rsacke nebo nějaké jiné koncernové, potom přišlo na řadu modré podsvětlení místo původního zeleného, potom to chtělo nějaké audio, měl jsem předtím feldu, takže jsem to vyndal a dal do okty :) předek powerbass s-6c a v platu MTX audio rtc 803, 4kanál zesik a subwoofer sice nevypadá nejlíp, ale účel splní. Další věc mě srala absence DO, po několika hodinách sem úspěšně sprovoznil chytrý alarm Magicar s pagerem :) poslední vec co mě napadá jsou parkovací senzory UNI. Mé plány po zimě: určitě přední nárazník přední kapotu i řidičovi dveře chci vyměnit xenony climatronic misto manualu větší kola alespoň 17 zadní brzdy 280mm větší turbo a vstřiky Tady nějaké fotky, mám bohužel jen něco focené narychlo, cca 500 fotek se mi smazalo z mobilu :(
Zatim nemuzu říct, protoze to neumim nastavit aby to svitilo dobře, jak sem to přehazoval chtel sem prehodit i nastaveni sklonu, ale nepasovalo tam z originalu tak se to cele rozhodilo sviti to dolů a doleva. Menil jsem jen jedno svetlo protoze bylo praskle sklo. O vikendu to budu dělat znova pak dam vedet.
Nechci zakladat nove tema, ale mam to same, nevi nekdo jak to vyresit? Mam AGU s podvozkem z RS.
Nedavno sem menil jedno svetlo a je to des, zpracování nic moc a dokonce sem musel prilepit patici s zarovkou na parkovacky
zadni dil vyfuku 1.8T vs ostatni benziny
hanys888 odpověděl hanys888ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Je to presne v origo drzakach a novych silentblocich, takze taky nechapu jak je to mozne Nema nekdo nahodou fotky jak je ten vyfuk daleko o pruziny? -
Ja mam vymenene polepy za RS a rychlost mi sedi presne dle radaru, leda ze by RS mely budiky ktere maji vsechny ikonky uprostřed. Auto uz jsem tak koupil, ale libilo by se mi vic kdybych mel ty ikonky kolem rucicek a ne uprostřed.
Vyfuk mam dobry je z 1.8T, ale neumim přijít na to cim to je, ze to v 1800 otáčkách rozvibruje auto cca do 1900 otacek a pak uz to neudělá pokud zase neklesnou otacky a to nemusim abi pridavat plyn staci jak brzdim a kvaltem -
Dneska sem dodelal vyfuk sehnal jsem original z 1.8T je to celkem obr oproti tomu co sem mel predtim :D navaril jsem koncovku z rs a jdu to projet a auto pri urcite rychlosti cele vibruje, citim to hlavne v sedacce. Mrknu na vyfuk a na volnobeh se ten zadni dil cely klepe a asi se to nějak prenasi do karoserie pac ten kryci plech je tam hodne natesno.a jeste sem si vsimnul ze zadni dil zasahuje kousek do pruziny. Mate to tak někdo ? -
Ja mam to same kolem vika to hodne tece, dneska sem se dival za 3000km ubyl olej z max na min
kolik a jake podtlakove hadicky
hanys888 odpověděl jazzedovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
No mam chiple AGUcko, ty si daval všude stejný vnitrni prumer hadicek? -
Řeším teďka výměnu hadiček viz foto a nejlépe bych tam dal silikonové, ale ta od klapky je zahnutá, nevíte jestli se dá taková sehnat i v silikonové variantě? nebo dát jen rovnou? co sem se tak díval tak mají různé průměry, bude to jedno jak pak dám všechny stejné? a včera mi normálně odletěla hadice od klapky, měl jsem 3ku a při plném plynu rána jak z děla a chíplo mi to, už sem myslel, že je turbo KO :-D stalo se to už někomu ? -
houpani otacek pri vyrazeni 1,8 20v turbo
hanys888 odpověděl fenecekovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Projdi si všechny hadice, rado to praska. Ja nedavno zjistil praaklou hadici na odvzdusnovani kliky -
Myslim jako ze v ostrave jich je málo, novy chci az po zime. -
Predem se omlouvám jestli to tady nekde je, ale nenasel jsem to. Koupil jsem koncovku z RS a tedka schanim nejaky starsi original zanovni vyfuk abych to mohl k tomu privarit, ale tech 1.8T na dily u nas moc neni tak me napadlo jestli bude sedet treba z 1.6 ? Dik za odpoved
Chci se zeptat dneska sem sehnal pouzitou koncovku z RS aji s cca 30cm trubkama. Mam 1.8T a je tam ladak, ktery uz je prorezly. Takze schanim nejaky zanovni vyfuk abych si to mohl upravit a potrebuju vedet jestli musim schanet zadni dil jen pro 1.8T nebo i z jinych motorizaci? A ty dve fajfky u origo vyfuku budou mit mensi průměr nez maji trubky u RS koncovky ze? Meril jsem je a maji obe 45mm.
Jeste ho mas na prodej? Mam 1.8T AGU, to by melo sedet ne?
Menil jsem stabik puvodne jsem mel 23mm daval sem z rs s uchycenim na tlumic a nic moc teda, cekal sem od toho vic. V zatackach ted piskaji gumy jeste vic jak predtim, jiny rozdil sem nepoznal.
Ladi vůbec nekdo agu s vetsim turbem? Hledam tak ruzne po netu upravene agucka a moc jich teda neni, par v G4 sem nasel co to meli naladene kolem 300hp to uz je pro me moc
Nad nicim jinym ani nevazuju, jen K04 001, vstriky RS a chip.
