hanys888
Vše od uživatele hanys888
  1. ja sem objezdil v Ostavě a okolí vrakáče a všude světlo 1500ks origo, někdy 1000. Míň jedině přes inzerát.
  2. hlavně nic neuspěchej, pokud to auto nutně nepotřebuješ, čekal jsem asi 2týdny než sem našel slušný inzerát na světla a masku, ušetřeno cca 2tisíce :)
  3. tos měl ještě štěstí, já to napral v trošku větší rychlosti a celý předek v řiti
  4. hanys888
    Miss litá kola
    uvažuju na léto nad 17kama, jen si pořád neumím vybrat jaké :( jsou nějaké podobné origo RS kolům? gumy bych chtěl 225/45
  5. hanys888
    ALARM COBRA 7777
    jak jsem koupil auto, to první co letelo pryc byl alarm cobra :D vyměnil jsem baterku v ovladaci a uz sem neodjel tak sem v podzemkach rozebiral palubku a hledal kde to vede :D jedine magicar je to jeden z nejlepších alarmu vůbec
  6. ok, vychazi to na 4tis komplet predek zadek, to by slo :) je jeste nejaka jina dobra kombinace?
  7. tedka me ceka predek i zadek, kotouce chci dat vsude Zimmerman a jake doporucite desky? je to na 1.8T combi. dik
  8. Normalni to neni, nedela to zadna 1.8T s kterou sem nekdy jezdil. 1500 jeste mozna ale ne 2tis
  9. Tak konecne jsem se odhodlal vycistit ten starter :) uz to nekvici jak podsvince :D
  10. hoši u AGUčka při studeném startu visí volnoběh kolem 2tis než se to trošku zahřeje, je to teplotním čidlem ? VAG nic a klapka je čistá nastavená.
  11. Nekdo nejaky napad co s tim? Mam kola s mensim ET tak to celkem leze ven a po nejakem case se to zaclo loupat. Napada me kit a striknout to? Zase se bojim ze to pak pujde videt to napojeni na stary lak :(
  12. a měnil si i vnitřní klouby na poloose ? mě to teďka čeká, když stojím nebo popojiždím a dám větší rejd tak to v tom lupne
  13. co tam lejete za oleje ? taky se na to chystám
  14. hanys888
    Stěrače z O2
    no sem celkem zvědavý až to vyměním :D dívam se na tu fotku a nevypadá to špatně, jen ten od spolujezdce je jinak ohnutý
  15. hanys888
    Stěrače z O2
    má někdo fotku jak to vypadá na autě bez úprav? prostě jen přehodit z O2 na O1. Mám s tím pořád problémy, chvilku to stírá, pak to bere jen půl skla, tak bych to vyřešil snad jednou pro vždy.
  16. ty tapece jsou děsné, to hranaté madlo k tomu vůbec nesedí
  17. no to bude nejspíš ten problém u mě, dávám sem fotky jak jsem ho koupil, začnu schánět jinej no :D
  18. jo praskle to bylo, ale na každé straně je navařený doraz at se to nehýbe, bud seženu jiný stabik nebo to celé předělám, diesel tam nemá tu plechovou svinu
  19. Bloky by měly být stejné dokonce i s 1.8 20V bez turba.
  20. Na zadni napravu dej silentbloky z fabie RS a do prednich ramen (ty co jsou na foto) nejlepe plne puky z audi tt ;)
  21. No me to dela taky :D ale neni to problem jen oktavek, uz sem slysel dve fabie co to delaly taky
  22. Aum ma elektricky plyn, jiny vrsek motoru, dve lambdy, sekundarni vzduch, novejsi svazek motoru a mozna jeste neco :D jezdim s autama co maji oba motory a AGU jede o dost lip :) ale zase pak budes mit moznost dat maxidot
  23. jak to je přesně folie na tec zadnich světlech? uvažuju, že bych to udělal taky, líbí se mi to :)
  24. A jak to nejlépe zaslepit? Oba motorky maji urvany vyvod na hadici, takze bych na svetla musel zadelat uz primo u nadobky
  25. No zname tam bohuzel nemam, hodim asi listek za sterace i když pochybuju, ze si toho nekdo vsimne. Nechce nekdo vymenit nadobku i pro ostrikovace svetel za normální? Kdyz nemam xenony tak to rusim, musel bych jinak koupit oba ostrikovace s hadici a tim ventilem.
