Ol@f
Moderátoři
Vše od uživatele Ol@f
  1. @header009 eurooil s N98 je Brně jen 2x takže snad výtoč bude, celkově sehnat dneska N98 kromě benziny která je má snad asi nejčastěji možná OWM je má snad všude je problém, OPTIMAL DIESEL + kterej primarne tankuju je taky jen 2x a bohužel ani jedna nemá obojí takže vlastně a každým autem jezdím jinam
  2. Tak aral u nas byl ze jo, jeho sit ted má omw. Takze v německu taky vyhledávám Aral. Jestli se nepletu aral patří do site bp takze tam by měli být stejne paliva.
  3. Shellu se vyhejbam jak čert kříži, kdysi když měli tu jejich slavnou přímes NGT nebo jak tom říkali proběhlo nějaké srovnání kvality paliv u nas a v německu a v klasický palivo vyšlo v německu kvalitnější než u nas to lepší s NGT. Pak nám v jednom aute ktere tankovalo jen shell odešli po 80tkm dva vstřiky v servisu řekli spatna nafta kde tankujete, shell no tak to je jasný. Osobně preferuji eurooil nema bio sracku a ma i 98 kterou potřebuju do TFSI takže EUROOIL Benzina OMV
  4. tak tomu rikam az po strop 😎
  5. twl pri tehle rychlosti fakt pod 10l ani houno ... 👍
  6. Tak podle servisní příručky musela dolu i na G5 a šlo to udělat bez toho teda se spoustou picovani a odrenejma rukama ale šlo. Nevěřím tomu ze by se to ale autorizak pokusil udelat jinak než podle postupu, tim ale nerikam že to jde treba to tak fakt nejde OIII neznám.
  7. Ol@f
    Brno a Jihomoravský kraj
    Když všechno klapne tak dorazím i s novejma zadnima deskama a když se něco posere tak doufám ze dorazím v nejhorším případě Lancii. [emoji2][emoji3]
  8. tak nekde kolem 60tkm uz mi kotouce pak kopali po prudkem brzdeni ale dalo se to vydrzet jeste a to jsem tam nekrat jeste nemel ty kravske kola.
  9. První desky jsem na aute s adaptivnim tempomatem dělal po 32tkm místo těch z výroby jsem dal bremba a ty zůstaly až do 80tkm tam jsem dělal i kotouče.
  10. doporuci ti nebrdit naplno 🤣 kdo brzdi prohrává
  11. tak potvrzeno S9+ s androidem 10 dostal rSAP podporu stejne jako S10 a předpokládám i Note10
  12. Dělal jsi něco se vstřiky? Pokud jsi měnil těsnění a dál jsi bosch a ne originál škoda může to být tím měl jsem takový problém na 2.0 PD po opravě hlavy. Výměna těsnění pod vstřiky za original skoda to vyřešila
  13. To je super že to jede i se dvěma, nevidím extra důvod proč to omezit jen když je jedna SIM dobře že se samsung zamyslel snad to bude i stejné i na S9.
  14. S10 ano pouze ale v případě že je vložena jedna SIM. Další samsung co má A10 je Note a tam to vyzkoušené nemám, doufám že to bude fungovat v S9+ abych nemusel kupovat S10.
  15. no a za jizdy musis chladit menic a pri brzdeni rekuperujes tedy nabijis takze vlastne chlazeni te vykonove casti zase odvadi teplo ...
  16. viděl jsi někdy výkonovou část měniče napětní / nabíječe / usměrňovače ? Věř mi že díky teplotám které tam jsou je potřeba chlazení taková, že inženýři musí (pokud nechtějí váhu vozu zvedat o hromadu kg hliníku použitého k chlazení) používat chladící okruh motoru k chlazení těchto komponent, takže pak není problém ohřát motor, vodu i olej v něm bez výrazné potřeby tam mít nějaký další ohřev. Obzvláště pak po 8mi hodinách nabíjení někde na nabíječče voda i olej můžou být slušně zahřáté vzhledem k pracovním teplotám IGBT modulů a dalších MPS polovodičových prvků
  17. Tak tobě to může být jedno, až najdeš km které máš tak to zahodis a vezmeš jiné.
  18. A navíc MQB tam je to jinak, třeba i cupra na starším leonu co měla hliníkové těhlice nedporovala bez adaptéru 18Z bremba a bylo jednodušší přehodit těhlice
  19. Problém je skodovacka šířka disku 7,5 v kombinaci s ET kolem 50 je to prostě moc utopené a blízko brzdici, stačí 8 disk a ET pod 46 a je to cajk většinou
  20. jj pokud bych se mel drzet toho napisu do 80km/h tak nemuzu dat ani za 2 a plnej
  21. v airbusu je takova ta rozkladaci co nafouknes pomoci kompresoru, audina ma plnohodnotnou takze tahle galuska je opravdu pro hulka. Mezonek objevil jeden inzerat na komplet z MB na ebay.de za 70EUR takze komplet objednanej, neni novej ale je nejetej, snad ta galuska z toho pujde rozumne dolu, u prodejce vyzvednu ostatni veci vcetne disku se spravnou rozteci a prehodime to a pak ten disk na mercedes bud prodam nebo si z nej udelam nejakou okrasnou ko*otinu.
  22. sakra a to nemuzu dostat gumu jako dárek ?😎
  23. tak shipito chce za poslani do CR cca 150 -200 USD, guma stoji 150 USD
