Ol@f
Moderátoři
Vše od uživatele Ol@f
  1. zkus při výměně oleje jinej olej ideálně kde bude Mid SAPS technologie nebo se vykašlat na vervu a zkusit naftu bez bioslozky. Je možné že jedno z toho nebo kombinace obojího ti posune regeneraci jinam.
  2. množí se faky stejně tak ATE, blbe se to rozpoznava
  3. nemáš v místě parkovaní 230V ? nejspíš budeš muset poslat ofiko dotaz na MB zákaznické a uvidíš jaká bude reakce. Jestli by nebylo lepší pokud chybí 230V koupit nějakou další baterii, připojit ji k té vestavené a jedou za čas tu druhou odvést domů a nabít. Vyjde to levněji než řešit pak problémy v servisu.
  4. zaplatit přistup sem https://www.partslink24.com/ nebo nějaký podobný web, sehnat VIN scouta a můžete porovnávat a zjišťovat jestli je to jen o nalepených plastech nebo o něčem víc.
  5. nebo prověřit jestli DB / server je OK
  6. tak autor úpravy by snad měl vědět jaký HW je třeba, na 2,0T jsou k dispozici i iridiové svíčky
  7. bude se jednat o barevné provedeni, posli mi VIN
  8. tak asi škoda a bude se muset hledat jinde
  9. já přesně nevím jak propojení tapatalku na forum funguje ale pokud se na více uživatelích potvrdí že problém je jen u těch s TT tak by se dalo podle toho začít hledat.
  10. používáš TapaTalk ? Tam mě to funguje korektně což je divné a třeba by to mohl být zdroj problémů. Pokud to dělá někomu kdo TapaTalk nepoužívá tak synchronizace infa co je přečteno a co ne směrem na tapatalk by neměla by zdroj problémů.
  11. jop je to tak na PC to děla aktuální Brave, nevím jestli je to o cookies nebo nějakém záznamu v DB který účet má co přečteno. Před víkendem jsem dal Ctrl+F5 na homepage fóra tak uvidíme jestli se to zase projeví.
  12. nebo koupit kola od BBS které mají modulární rozteč ale obávám se že v 16" je nedelaji
  13. lock, později delete. V odpovídají sekci fora je prispendlene téma Columbus kam tento dotaz patří.
  14. https://forum.octaviaclub.cz/forum/73-clubové-autoservisy/
  15. 10W-60 respektive ta část kdy je olej ohřátý s tou 60 je určitě lepší pro ten motor a spotřebu toho oleje ověřeno na předchozí generaci benzinového RS BWA-147kW. Ta 10W část tedy studená není úplně ideální na každodenní provoz v zimě.
  16. ja zacal zvazovat tohle, ale nejsou k tomu skoro zadny informace o nastavitelnych rozlisenich a poctu snimku https://de.aliexpress.com/item/1005005996367506.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=21188376779&aff_fcid=31b749a61de8449bb537d9dfd9a2805a-1696001763712-07101-_mNgUKK6&tt=MG&aff_fsk=_mNgUKK6&aff_platform=default&sk=_mNgUKK6&aff_trace_key=31b749a61de8449bb537d9dfd9a2805a-1696001763712-07101-_mNgUKK6&shareId=21188376779&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=1c4aae57579440c9b3b85ffc16be8e23&afSmartRedirect=y#nav-review edit: tak jsem to poradne rozklikl a neco tam je, ale teda 30fps mi prijde malo a proste z toho nezjistis jestli kdyz na 4K je 30 FPS jestli na 2K uz bude 60fps
  17. taky se mi to už od rána pár krát stalo
  18. zkusil bych to ještě za denního světla jestli třeba na to nemá vliv ještě světelnost chipu ale s tím stejně nic neděláš, můžeš nastavovat i formát/kompresi ve kterém to ukládá ?
  19. Cece koukal jsem na to až ted a teda otázka co sebere YT komprimace, ale 01 - 1440p a jak tam stojíš na té stopce tak bez šance zastavit to video tak aby byla vidět RZ jakéhokoliv auta. 02 - tam ta odbočující octa by se asi dala nějak rozklíčovat jinak nic Možná jestli by nebylo lepší nastavit menší rozlišeni s větším počtem snímků
  20. nekoupil jsem zatim nic, porád řešim tak nějak to napajeni a přijde mi to umistěni dole v kabině na horni hrane displeje jako ko*otina. Jaké je označení toho nového modelu?
  21. Ol@f
    Brno a Jihomoravský kraj
    litr je asi pekna cena za kryte parkovani v zarizeni mesta Brna, domini park je horsi bych rekl, Vankovka asi taky vyjde draz pokud to neni o vikendu takze moc me nenapada
  22. aha ten předek je dost úzký na gumu upravenou ve spolupráci tam se to asi nedělo, sel bych i tak do PSS otázkou je jestli na předek bez MO a na zadek s MO nebo oboje bez MO.
  23. kamera je samozřejmě 5V a požadovaný max proud je 2A. Proč když to odpojíš jako disk v infotaimentu a nic se nestane je asi jasné -> kamera je prostě v režimu disk nadále protože není navržena pro použití aby byla připojena k PC a nahrávala. Jediné řešení je vzít USB-C kabel a přerušit v něm datové vodiče tak aby do kamery šlo pouze napájení
