Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. aby do toho světla nikdo nelezl, výbojku mění jen servis (měl by)
  2. ano, je stejná - předfacelift :lool:
  3. jj, několikrát, jen sportovní sedačky jdou trošku hůř,a le jde to, předky jsou v pohodě, zadní jsou maso
  4. jako by to nespínalo RJ motoru...
  5. Rolbař
    Výměny oleje
    z některých aut olej vyteče, z některých vysype.....
  6. rozčalounění sedáku s demontáží a následnou montáží je cca 2,5 - 3h - když se to dělá poprvé
  7. tak tohle je prasečina hodná autorizovaného servisu, takhel se dá opravit ten konektor, co je v sedačce, ale sedačka je výměný díl, takže by měla jít rozpojit.... zašel bych tam a ať tam koukaj dát konektor, kterej tam patří, tzn ten pro MR08, ten už nezlobí
  8. klasická závada aut do MR07, dělá to konktor v sedačke, ideálně vyndat, odštípnout a napájet.
  9. ale rádio fungovalo ne? sice něco v autě blblo, ale asi to hrálo a tím pádem se montáž povedla ;)
  10. neoriginální repra tam stejnak nedáš, musel by sis udělat přechody - distanční podložky, pokud do té díry dáš natvrdo reprák, tak ti do něj bude mlátit okno při stahování a hlavně ti ze dveří do auta poteče voda (v prostoru dveří totiž trošku teče při dešti voda). zajdi na vrakoviště a tam ti je za pár kaček prodaj, budou originál a bez problémů, pak už jenom "natahat" elektriku :)
  11. tot platí jen pro MR99, 00 a kus 01
  12. Rolbař
    Dverove kontakty
    toto mikrospínačem nebude, je KO zámek nebo vedení na něj dioda nebliká, jelikož safe systém čeká na info od těch cdveří co nejdou. aby si rozebral dveře, je potřeba vyndat obložení B sloupku, , ideálně zadní sedačku a obložení C sloupku, pak se dostaneš jakš takš ke šroubkům
  13. Rolbař
    Vypíná ASR
    tak počítej s nějakou závadou okolo motoru, viz výše :D občas se přeruší i drát od altíku
  14. Rolbař
    Dverove kontakty
    a zadní okno ti jde stahovat? (někdy se totiž zlomí drát v průchodce a umřou celé dveře, pak stačí jen nouzově napojit, otevřít a opravit) pokud okno jede, tak tě čeká rozebrání tapecu na zavřených dveřích, je to trošku makačka, ale jde to ale může být ijednotka dveří KO, taky se občas stane
  15. Rolbař
    Dverove kontakty
    máš zadní okna v elektrice?
  16. Rolbař
    Vypíná ASR
    pokud se rozsvěcuje jen kontrolka ASR bez ABS, může jít o poruju snímače otáček motoru, špatný alternátor a nebo o závadu na motoru - ASR potřebuje přesné info z motorové jednoty, jak něco chybí, nebo není korektní, tak se rožne ASR, kontrolka motoru se ani nemusí rozsvítit. pokud by to dělaly pojistky nad baterkou, tak blbne celé ABS co tedy vše svítí? (ABS) nebo autíčko ve smyku a nebo obojí?
  17. to napětí je tam proto, jelikož je okruh brzdovek hlídán motorovou RJ (u FL) která hlídá brzdovej spínač
  18. kdo měl OI, tak ví, co tam byl originál, děs a hrůza, OII bez sound systému hraje o 90% líp
  19. souhlasím, origo repra nehrajou vůbec špatně :)
  20. takže asi budíky KO, možná pudou zachránit, ale kdo ví..
  21. přesně ten, pokud si nakóduješ denní svícení, tak se ti se senzorem a light assistantem bude zapínat podsvit jen v noci/ za tmy
  22. nejdříve bych prověřil spínací skříňku, rozsvítí se kontrolky po otočení klíčku a začne ukazovat nádrž??
  23. zkontroluj rozvoďák tak jak má být podle značek, mohloto skočit o pár zubů a to nepoznáš jen pohledem
  24. dá se říct, že jen z podsvitu ovladačů :)
  25. Konečně je v rodinos del presidentos zase normoš autoš
