Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. Rolbař
    co to je ?
    a to černé uprostřed je plastový nýt na kterém ten ofuk drží
  2. Rolbař
    Navigace dx
    Toto je naviplus do starší AUDI A4 A6 tuším model 2000 - 2005
  3. FI SDI na dodělání klimatizace, kamarád mě ukecal, vše šlo dobře až na totální zásek, kterým se stala RJ motoru, SDI je totiž jediná motorizace, která má rozlišení RJ motoru s a bez klimatizace, takže zároveň děkuji pobočce Prostějov za spolupráci, ale víc jak 1x denně na otočku bych tam jezdit nechtěl :D Jinak plnění proběhlo v Garny servisu :)
  4. ono bohužel CR je 16V, ale už je snad vchytaný, což ukáže až čas
  5. 1,9TDI PD 77kW končí oficialně na přelomu října a listopadu 2010 a spolu s ní i zbytek motorizací PD, přechází se plně na CR škoda té 1,9....
  6. Rolbař
    Modelový rok 2011
    Manuálka - klimatizace (teplotu si musíš řídit sám) Climatic - klimatizase s automatickou regulací teploty Climatronic - automatická 2zonová klimatizace
  7. měl jsem teď možnost jet s oběma v 1,2, jen to nebylo combi GVI má pár hezkých vychytávek i tvary se mi zamlouvají, jen se mi zdá, že je uvnitř méně místa než u OII a i to tak bude, záleží, v čem se budeš cítit lépe, tak i tak jsou obě dobrá auta.
  8. neznačkové nebrat, většinou svítí úplně rozdílně (dva kusy ze stejné serie) ale hlavně prd vydrží. ideál je OSRAM, myslím, že to je i prvovýroba
  9. odpoj baterii - plusový pól, ale je to vesměs jedno, mezi baterii a odpojený kontakt dej multimetr, který umí měřit ADC - ampéry na stejnosměrném a zvol požadovaný rozsah, tzn max co měřák zvládne, ideálně 10A. Vše v autě měj vypnuté, zavřené dveře, ideálně zámek kapoty zaklapni šroubovákem - pokud má kontakt na budíky/komfortku - zamkni a čekej do cca 5min musí odběr klesnout na 0,03A pokud ne, je něco špatně HLAVNĚ NEZAPNOUT ZAPALOVÁNÍ NATOŽ ZASTARTOVAT - ZNIČÍ SE MĚŘÁK
  10. možná máš vyklouzlou hadičku na kondenzát, co jde z topení, jde kolem tunelu u spolujezdce v prostoru nohou
  11. RJ motoru bych ještě neodepisoval, ta pojistka je totiž na vstřiky, takže může být vadný jeden z nich
  12. Rolbař
    Klimatizace
    počítej 25t práce a materiál
  13. o tom pochybují, pokud by bylo KO relé, tak nejde ani to čerpadlo paliva.
  14. je potřeba komfortka, klika 5. dveří , zámek 5. dveří a změnit v nich zapojení :o
  15. Touran na montáž PDC a TMP, PDC je to velké, jelikož vzadu byl dodělaný nějaký bastl parkovák, takže nebyla jiná možnost kvůli velikosti děr :o
  16. jj, dobrá vylučovací metoda, odpoj jednotku a zkus to, neboj, nezakoduje se. jaká je to přesně pozice pojistky a rok auta?
  17. OII má jen jeden filtr v topení, je přístupný od nohou spolujezdce. Oproti OI je umístěn tak, že filtruje i vzduch, který jde v rámci recirkulace, což je lekem povedené
  18. Ano dělám, pokud máš zájem, napiš mi zprávu
  19. jj, koupil jsem si 100% hruškový juice, tak si dám do trumpety
  20. Všem děkuji za přání narozeniny jsem oslavil jak jinak, než prací
  21. opravdu netuším, kolik stojí plechařina, ale přestavba náklonů a elektriky kolem 4t
  22. OI na dostavbu climatronicu od základu, hezký pohled :P
  23. jak může bordel z brzd ovlivnit senzor opotřebení destičky pokud deska není sjetá?? je to jen kus drátu, co je protažená skrz destičku a když s eten drát přebrousí o kotouč, tak se rožne kontrolka - přeruší se kostra do budíků :)
