xxhans
Vše od uživatele xxhans
  1. Ahoj všem, potřeboval bych poradit. Octávia 01 rv99 Ráno když jsem jel do práce tak po otočení přepínače světel v přístrojovce se nerozsvítila tlumená světla a ani kontrolka na přístrojovce. Přepínač jsem dal do polohy 0 a pak znovu do polohy pro tlumená světla a začalo to fungovat. Nicméně během jízdy jsem se všiml že kontrolka pro tlumená světla během jízdy pohasíná a světla také (jako by někde byl špatný kontakt, nebo přechodový odpor). Dočelt jsem se že to může být ovladač světel, nebo páčka pod volantem oboje cca1000Kč. Jak mohu vyloučit jedno, nebo druhé? Nemám možnost půjčit si jiný ovladač světel. Díky za rady.
  2. Ahoj, měl sem stejnej problém u octávie 1,8T. auto dlouho stálo a zareznulo lanko od ruční brzdy. Totálně se vydřel kotouč a desky na levé straně. Dal sem nové lanovody a kotouče s destičkama. Problém stále trval, levé kolo se neotáčelo tak volně jako pravé, stále se přibržďovalo a hřálo. Nakonec se ukázalo že se mi nevrací (je přidřený) pístek v levém třmenu. Vše jsem demontoval pod manžetu u pístku nastříkal WD a pístek rozhejbal ( několikrát vytlačit pístek nastříkat WD a zatlačit) až se nechá kotoučem po puštění pedálu brzdy volně otáčet.
  3. Ahoj, chystám se na výměnu zadních brzdových destiček a kotoučů. Přemýšlím o zakoupení nějakého toho přípravku na zatlačení brzdiče, ale na internetu je toho hrozné množství. Můžeš mi poradit něco konkrétního co jsi použil třeba ty? Řeším hlavně zda pravo, nebo levo točivý závit na přípravku. Díky Honza.
  4. Prodáno - prosím o smazání
  5. Na kola je již vážný zájemce, prodej prozatím ukončen. Pokud by obchod neproběhl dám vědět všem případným zájemcům.
  6. UP Kola jsou stále na prodej.
  7. Ahoj, mám stejný problém. Po nastartování motoru se ozve pípání a na budících se mi rozsvítí kontrolka teploty chladící kapaliny. Kapalinu jsem dolil a je to stále stejné. Zkoušel jsem i očistit čidlo v expanzní nádobce, ale beze změny. Způsobuje tuto závadu opravdu čidlo v expanzní nádobce? Už tento problém někdo zdárně vyřešil??
  8. Prodám 4KS Alu kol Elegance 6,5Jx15 ET43 z octávie 01. Kola jsou ve slušném stavu, drobné oděrky od kamínků z provozu.V četně letních pneu Dunlop 195/65 R15 vzorek 4,5mm. Cena 4500Kč Preferuji osobní odběr v Bavorově (jihočeský kraj). Případně po dohodě mohu dovézt do Strakonic, nebo Písku.
  9. Díky moc za zkušenost, já měl před octávkou feldu a tam tenhle šroub byl peklo. Tak to teda zkusím a holt se uvidí. Budu doufat že to bude v pohodě.
  10. Ahoj, chci se zeptet jak šel sundat ten tlumič? Uvažuju o výměně předních tlumičů a docela se obávám toho šroubu co drží tlumič sevřenej v hlavě kola. Zda se nechá vyšroubovat, nebo budu muset vše rozhodit a šroub vymlátit. Díky za jakoukoliv zkušenost.
  11. Ahoj, po dlouhé době jsem se dokopal k výměně žárovky na parkovací světla v budících. Předpokládal jsem že je žárovka prasklá, ale po sundání budíků jsem zjistil že tam žádná nebyla. Koupil jsem novou žárovku, ale ta stejně nesvítí. Jedná se o octávii 1 rv99. 1,8T palubka je už facelift. Jinak světla na autě normálně svítí a funguje i signalizace rozsvícených světel při otevření dveří a vyjmutí klíčku ze zapalování. Kde může být chyba???
  12. xxhans
    VAG
    Tak problém sem možná vyřešil, začal sem používat náhradní klíč k autu a od té doby je zatím klid.
  13. xxhans
    VAG
    Jo přesně tuhle závadu mi to píše. Auto se ale chová jak má, po otočení klíčku do polohy 1 se rozsvítí kontrolky imo,abs,airbag atd a poté zhasnou.
  14. xxhans
    VAG
    Jo, zkusil sem to.Při dalším testu to žádný závady neukázalo. Dal sem zkušební jízdu a po ujetí 10Km to píše opět to samý. Přitom se auto chová normálně, po otočení klíčku se rozsvítí kontrolky jak by měli a pak zhasnou. Jediný co je za problém tak lehce houpe volnoběh, ale to nevím jestli s tím může mít spojitost.
  15. xxhans
    VAG
    Ahoj, dneska sem udělal diagnostiku a píše mi to závadu 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana - sporadický. Je možný že je to stará závada? Kdysi se mi stalo že sem auto nechceně startoval klíčem bez čipu. Do dneška auto normálně startuje takže to moc nechápu. Mám zkusit ty závady smazat a pak znovu zkusit diagnostiku???? Teprve se s tím učím tak se omlouvám za hloupé otázky.
  16. Ahoj, bylo by možno dát fotku znaku na středy dysků ze zádu? Respektive mám origo hliníky a chtěl bych přelepit středy, ale ty sou součástí pokliček. Stačí info zda jde z těch středů co máš odříznout jen ten znak. Díky
  17. Dobře naladěnej woofer je příjemná masáž zad Máte někdo změřeno kolik vám to hraje?
  18. Samolepka dorazila v pořádku, už se těší až jí nalepím. Ty přiložené letáčky počítám slouží k propagaci octavia clubu. Někoho zkusím naverbovat . Velké díky Vito.
  19. Ty jo, tak to sem měl ještě docela ještě v pohodě. Akorát sem je poklepal stříknul WD 40 a pak gola a kladivo.
  20. Tak to jsem ani nezkusil, ale ty šrouby sem vytunil klasickym šestihranem. Padne tam nádherně. Ten imbus je akorat pro zlost.
  21. Jo je to maso. To sem prostě vyfotit musel Pravá strana je na tom stejně, udělám jí o příštím volnu.
  22. Ahoj, podle toho co píšeš tak by to muselo bejt v alternátoru, nebo v regulaci. Ještě to taky může dělat špatné ukostření. Já sem měl problém s kolísajcím volnoběhem a byla to kostra na motoru. Jinak aspoň z vlastní zkušenosti pokud by to nedobíjelo vůbec tak by to měla nějakou dobu stejně pokrýt baterka než by byla trop. Hoď to na vag co to píše za závady.
  23. Takže dneska sem se do toho postil, Docela mě překvapilo jak to šlo lehce. Všechno sem sundal na pohodu. Jedinej zádrhel byl u držáku s deskama, nechápu proč tam dávali šrouby na imbus. Když už sem to dělal tak sem hodil nový ložisko. Nejvíc mě nasralo že sem koupil originál prachovej štít a až když sem chtěl namontovat šroub co drží snímač na ABS tak sem zjistil že v tom štítu není na šroub otvor :( . Tudíž sem to dělal dvakrát . Jinak pro lehce vzručného domácího kutila práce na cca 2,5H při pohoda tempu. Všem zůčastněným díky za postřehy a rady.
  24. Jo rozhodně to máznu. Nejradši bych to nedělal, ale ty plechy si už můžu loupat jak perníček. Díky za info, snad to teda dopadne dobře.
