Kocina
Vše od uživatele Kocina
  1. Chlapi potrebujem poradiť, zima sa blíži a diagnostika ukazuj dva špatné žhaviče na 2 a 3 valci. Mám menit len tie špatné? či všetky 4? a otázka akú značku mám kúpiť?? Mám tieto ponuky: Brisk 9€/1kus, Mayle 13€/kus , VW original 14€/ kus NGK 15€/kus. Výmenu by som mal zvládnuť aj sám doma. Ďakujem za každú radu.
  2. Servus, dámy a páni, na začiatku chcem pochváliť organizátorov, klobúk dole pred Vami , jazdím po rôznych zrazoch už 5 rokov, ale toto bol jeden z tých naj kultivovanejších a špičkovo organizovaných na akom som kedy bol, určite prídeme aj na ďalšie ročníky, moc sa nám páčilo. Neviem ako moc tu máte radi odkazy na FB ale tu je pár foto aj odomňa FOTO FB
  3. Tak máme umyté, povysávané, vyvonané a zbalené, zajtrá hurá smer Žamberk
  4. Honzo prosím ťa máš neco čím dám dole biele fleky po nechcenom zašpinení čierneho plastu voskom?? Zostali biele fleky, sorry za nevhodný príspevok ale keby si niečo mal zober to prosím zo sebou stačí mi troška, díky a urcite pokecáme o to DODO Juice NFS dosť mňa to zaujíma.
  5. Díky za info už sem moc teším, dojedem v pátek poobede
  6. Páni to sedenie okolo auta ma tiež zaujíma prideme asi 3 auta, campingové stoličky to jistí. Možno malý vlastní gril, (samozrejme tak aby sa neprášilo na auta) a ešte otázka kedže je to v kempu tak nejaká sprcha a WC bude prístupné aj ked spíme v aute? páč na stan bude assi urcite kosa. Díky za info.
  7. Jasné patica musí byt tá nesymetrická ale fajn pripomienka, dobre diky za rady skusím to pohladať.
  8. a odkial si kupoval tie blinkrové? + menil si aj prerušovač? nebliká to rýchlo?
  9. A máš to upravované cez odpor či ten canbus v ledke stačí? Lebo už neviem čomu mám veriť, niektoré označené bez canbus-u chybu nepíšu a iné s canbus-om chyby vyhadzujú.
  10. cez folie v zadu nepomahali ani klasické vláknovky, ale toto vyzerá pri cúvaní daleko lepšie ako klasika, a myslím si že si toho aj viacej ludí vsimne a uvedomí si že cúvam. Ja som spokojný s výsledkom B) Stickler a tie blinkrové ti nevyhadzujú chybu?
  11. Včera som vymeni spiatočkové led BA15s 5050 19x čip za LED Cree 50watt BA15s, rozdiel je super, dosť milo som zostal prekvapený, dávam fotku aj na porovnanie.
  12. Chalani, mám motor BLS, čiže aj DPF, ked som ju kupil mala nabehaných 128000, teraz mám 142000 a môžem povedať že si všímam akúkoľvek abnormalitu za jazdy, čiže by som si určite všimol aj zvýšené otáčky na volnobeh aj vyššiu spotrebu, jazím do práce cca 20km, motor sa v polovici trase pekne zohreje, nezávodím ale ani to nedusím, z času na čas sa dostanem aj na dialnicu, ale to možno raz za dva mesiace, teraz v lete častejšie. Ešte som nespozoroval že by sa filter vypaloval. Je možné že tento môj štýl jazdenia vyhovuje aj DPF a nepotrebuje sa vypáliť?? Nesvietia ziadne kontrolky a vlastným káblom si z času na čas spravím diagnostiku a kontrolu chýb, všetko je v poriadku.
  13. Díky za pochvale, nápad sem čerpal od Jaríska ale poupravil sem si to na funkční žáležitost k noclehúm.
  14. Ahoj, ja som to riešil tak že som si nechal narezať v stolástve drevotrieskovú dosku 18mm hrúbka a 5cm vysoké pásy tiež 18mm drevotriesky, všetko zlepil a zošruboval a aby to vypadalo k svetu tak som dal na vrchnú časť zostatok podlahy z izby Podľa fotiek to asi ani nemusím vysvetlovať čo a ako, okraje som oblepil samolepiacim kobercom ktorý som kupil v obchode s auto hifi vecami, je to ten istý aký je v aute tapacír kufra, takze to pekne ladí, ak by si nechcela tu podlahu tak polep všetko tým kobercom a nikto nepozná že to máš dorábané. Celá podlaha je pomerne ťažká a v kufry sa ani nepohne, vklude sa na nej dvaja vyspia aj . 5cm+1,8cm+7mm vyrovná presne ten výškový rozdiel pri sklopených sedačkách.
  15. Boli sme na výlete v Mladej Boleslavy, moc sa nám páčilo
  16. Dneska brzké vstávanie a šup do garáže, zapracoval sem na audiu, vím že to není šou-cár na SQ ale rozdiel je počut neskutočný, s tie papierove šuchoty ktoré tiež hrali ,,mne postačujuco,, som urobil zmenu za SAL, a mohutný ťažký bass ide jak má, vytlmenie STP Gold určite tiež pomohlo, a hlavne cena je uplne malinká, cize kopec muziky za pár € B)
  17. ANo XL je zosílená bočná stena, mne zase nahováral servisák že to su gumy na dodávku :-D že preto je zosílená bočná stena chcem videt tu dovadku na 225/45 17" pre takýto nízky profil je to uplne normálne že je zosílená. ja som fukal prva tiež podla tabulky na viečku ale potom som sa tu dočítal ze minimálne 2,5bar, a auto hned ožilo, možno len placebo lebo na spotrebe som to pocil len nepatrne aj to si nie som istý či to nebolo niečim iným.
  18. malo by to byt niečo ako lodní paluba, už si nepamätám či to malo nejaký konkrétny názov alebo typ vzoru a farby. Faceliftová maska, sedí jak prdel na hrnec :-D nemôžem sa na ňu vynadívať
  19. videl som ako to striekaju plasty dipom,
  20. Kocina
    spaní v Octavii II
    ja som to tiež riešil 18mm drevotrieskovou doskou na mieru a a hranolkami 5x1,8cm, je to pevné a po sklopení zadných sedadiel sa úložný prostor mení na súložný priestor
  21. U doktora v http://www.riservice.sk/ akciová prehliadka celého auta za 5€. No neobjednaj sa keď som presiel len 100m z parkoviska pred prácou k ním. Test tlmičov, geometria, brzdy, stav brzdovej kvapaliny, nastavenie svetiel, prehliadka zavesenia a vlastne celého spodku... Koncový verdikt 100% stav.
  22. Ja mám ten istý problém, vyrešili ste to nekdo??
  23. nejezdím rychle lítám 5cm nad zemí :-D
