Kocina
Vše od uživatele Kocina
  1. ale po 2000km by to malo byť dávno sadnuté? nie? aby tak razatne stupla spotreba si myslím že tam bude nejaký problém, lenže neviem od čoho sa odraziť, bežná diagnostika je O.K. všetko ako má byť. Dostal som info od kamoša skúsiť nalogovať turbo a váhu vzduchu len pre istotu, tak sa na to cez víkend kuknem, ale ani netuším čo s toho zistím.
  2. Po mojom nastavení korekcie y -2,5 na 0,0 bola spotreba na voľnobeh bez spotrebičov 0,4l/h ale auto na druhý deň nechcelo naštartovať, bolo to tak že točí točí - sem tam odpáli a potom chytne, alebo na prvý otoč odlálil 2-3 valce kuckalo a potom sa rozbehli všetky alebo chitlo okamžite a do 3 sekund aj skalapo. Po opätovnom nastavení na prípravky špatné štarty okamžite prestali a všetko funguje ako má len spotreba bola zase hore.
  3. Zdravím páni, mám menené rozvody cca 2000km dozadu, robil zo skúsený mechanik s prípravkami. Pred výmenou som mal na volnobeh spotrebu 0,5 - 0,6l/hod , 0,7-0,8 s klímou (asi ako každý), teraz po výmene mám 0,9 - 1,0l/hod, bez klími a bez el. spotrebičú. Korekciu rozvodov mám na -2,9 podla diagnostiky. Prvý krát som mal -2,5, sám som to prestavil na 0,0 - auto špatne štartovalo, tak som to skusal nastaviť naspäť no neúspešne :-/ tak som to dal mechanikovi nech to nastaví znova na prípravky. Auto jazdí normálne, normálne startuje všetko o.k. Len spotreba na volnobeh stúpla a tiež stúpla aj priemerná, jazdil som bežne za 5,5/100 teraz pod 6,2l/ hod nejdem :-/ čo mám s tým ešte spraviť ? Všetko to začalo hned po rozvodoch. Iný problém tam nevidím... Díky za rady...
  4. Nech si skontrolovať ojničné šálky, možno sa ti blíži vyletenie niektorej ojnice.
  5. Servus chalani mám rovnaký problém, viete mi povedať číslo tých tesnení? Nech si to možem kuknúť, díky.
  6. Prosím Vás, riešil tu niekto úpravu olejového čerpadla na vyšší objem/tlak oleja pri nízkych otáčkach u motorov v O2 1,9TDI 77kW? Ako prevenciu? Vyhladávanie podobnej témy mi nič nenašlo, Ďakujem....
  7. Poukážka s tesca a komplet kontrola za 9,90€ juuch autíčko je paradnom stave...
  8. ked je pekný slnečný den tak to neni dobre vidiet, par krat sa mi stalo ze mi auta oproti blikli ze nesvitim, proto jezdim na klasické DLR. Ked je podvecer alebo trochu šero tak to zase je videt aj z dálky, protože je svetla plná parabola.
  9. da sa povedať ze sisi odpovedal sám, nemá to homologizáciu a nepoužívam to ako DLR čo som napísal aj do návodu. Mám to pripojené na parkovačky, Dnes som sa činil aj ja, len ma zarazila jedna vec, bol by som rád keby mi niekto rozumne vysvetlil či je žhavič priamo v priestore valca, a ak ano tak chápem to začernanie ale čo potom drží tlak pri kompresii? neni tam žiadne tesnenie len cca 12mm jemného závitu. Navyše tri som povolil uplne lahučko stoho jeden ako by ani nebol dotiahnutý a štvrtý nešiel ani pohnúť. Pomohla až tvrdá chémia na povolovanie závitov a jemné pootačanie tam a spátky. Som z toho zmätený
  10. Ja ešte čekám na chémiu a taky vytáhnu mašinu na lesk :-D
  11. Daníku, ale netušíme jak tam chceš dávat ty pásky . Ked má svetlo na spodnej hrane skoro 53cm a ty objednáš 45cm nebude ti vadit ze to nemáš po celom svetle? :o Treba si zmerať kam to chceš dať a potom objednať správnu dlžku, a samozrejme, ze pásky sa dajú skracovať.
  12. Taky taky lopatka a púl bordelu, ale kámoš to nikdy nečistil a mnel to prázdný, je rozdíl když nemám lapače/ zásterky? Já je nemám a bylo tam toho kopec on je má a nic tam nemnel...
  13. Tady sa chystá neco velké, už je dlho ticho
  14. Ja mám podobnú jak ten palčák ale je to len obdélník, cez ebay a je dost dobrá a byla asi za 150 Kč, nepúšťa chlupy a nasaje kopec vody, ale nemám žádnú značkovú takže to porovnaní chýba. Ale já sem spokojný.
  15. Dnes ešte jedna rýchla udržba, rukča si myslela že môže brzdit aj ked netreba flandra jedna. Naštastie to šlo rozhýbat aj bez rozoberania, len prachovku musim kupť novú, nepodarilo sa mi ju vylupnuť bez poškodenia
  16. Tak sem zrušil rámeček i já, 100% silikon drží naparádu.
  17. Ano, dnes som ho priviezol, všetko v poriadku, tá spotreba na klepáka je ale furt 0,8l 0,9l bez spotrebičov, ale vraj si to sadne. Tak budem čakať, urcite už do toho pchať prsty nebudem. aby som to zase
  18. Tak auto v servise rozvody vrátené na prípravky, a ponaučenie nestrkat nos kam nemám :-D a už vúbec chodit na www.tdipower.sk kde píšu bludy a neoverené informácie....
  19. Servus tak som sa dopátral k ďalším novým info ktoré súčasne vyvracajú ten údaj 60g ako zivotnost DPF u BLS motora. Kamošova origo diagnostika ukázala na mojom aute tiež hodnotu 59g ako moja čínska verzia ale po umiestení kurzora myši sa objavila žltá bublina ktorá poukazovala na rozsah merania 0-100% zaplnenia čo znamená že hodnota nieje 59g ale 59% a tiež že 60% je niečo ako provozná hodnota. Nie koniec životnosti filtra! Odteraz na forum www.tdipower.sk prestávam chodiť. Píšu tam bludy....
  20. No vraj to tak byť nemá, od tej zmeny som dokopy nic nenajazdil, ale 3x som sotva naštartoval, bud to len kuckalo a chytlo alebo to chytlo a hned zhaslo :-/ jakoby málo nafty. Celé zle. A podla Rolbaře to musí byt presne na prípravky pri výmene rozvodú, žádné doladovanie, spotreba na volnobeh sa po urcitých km doladí sama a klesne tam kde bola, a to že som bol v zápornom čísle je preto že je nový remen, ten sa časom natiahne a hodnota sa sama zacne približovať nule. Takze zajtra vecer to ide naspäť, ale už nie na -2,5 ale iba na -1,5 lebo som s tým uz niečo najazdil, takze ten remen si niečo povolil. Uvidím čo to spraví. každopádne som si objednal momentový klúč a v prípade potreby to doladím aj bez pomoci kamoša mechanika. Už ho nechcem otravovať, on nemá čas ja ho tiež nemám navyše a ťažko sa zladujeme :-D zajtra na to ideme večer po práci po 22:00 :-D inokedy sa nedá.
  21. Chalani zhánam šikovného motorára na O2 TDi motor resp. na môj BLS, jedná sa o nastavenie korekcie rozvodov. Potrebujem len teoretické rady. Viete mi niekoho tu odporučiť? Ďakujem
  22. Tak dneska prezúvanie a riadna údržba podblatníkov, úprava heveru šlape na jednotku, a ten bordel čo bol v podblatníkoch no chce se mi blejt Ďakujem mojej priatelke za pomoc pri čistení a voskovaní kolies
  23. Kyselinko už som to tu videl aj s návodom na montáž. 57€ verzus 16,90€ a dobrý pocit z dokončené práce je aspoň pre mňa lepší na to že to budem potrebovať 5x ročne je to kopec peňazí navyše. Ale díky za typ.
  24. Spolieham na to že tých 10cm s gumenou podložkou nebudu ten prah až tak bolet. Vychádza to presne na tu zosílenú časť.
