rizo
Vše od uživatele rizo
  1. možno že ti to pomôže octavia_1_6_55kw_sn_ma_.doc
  2. niekde to tu už bolo , prečítané vyskúšané a funguje to :) :)
  3. rizo
    Kolik máte nalítáno
    1,6 AEE r.v 1.1.97 dovoz z Nemecka v 2008 švagor ju kúpil v AAA vtedy 160000 + ďalších 100000 - typujem , kúpil som ju keď mala 220000 20.2.2010 a dnes ráno 238999
  4. OK OK beriem na vedomie ak sa dá tak to vymaž čav
  5. hmm ja z takého mám krúžky vo svojom AEEčku keď dobre pamätám GOETZE , 1,6 AEE v zozname nebolo ale sadli odvtedy olej nepapá :P
  6. rizo
    1.6 55kW LPG+Turbo
    minule som prevetral jedno TDIčko zvuk traktora to v aute nemusím ale ten piskot turba by som vo svojom AEEčku bral
  7. rizo
    L&K cira optika predface Octa
    no od soboty ich mám na svojej od depa teraz sú na rade smerovky tie orgi sa k tomu vôbec nehodia mal som na výber noname za 17 a hella za 23 ečka objednal som helly sú z plastu a nechcem aby my do roka zožltli ako tie na číny na felde
  8. rizo
    1.6 55KW a LPG
    zdravím (plynárov) O1 mám od februára plyn tam už bol namontovaný lovato sekvenčné , je to moje tretie auto na LPG zatiaľ bez nejakých väčších problémov v lete to prepne do 1 až 2 km za tepla hneď po štarte a keď mu nepridám otáčky tak sem tam aj hneď zdochne v zime mu trvá trocha dlhšie kým prepne na plyn niekedy prejdem aj 7-8 km a dovtedy to ten predražený benzín z veľkou chuťou papá, spotreba okolo 7,5 až 9,5 podla spôsobu jazdy všetky tie mušky čo LPG má zabudnete na pumpe hlavne vtedy keď si kúpite pár litríkov benzínu a zaplatíte viac jak za plnú na plyn
  9. rizo
    centrál + alarm problem
    skús odpojiť zámok piatych dverí od centrálu , neviem či to pomôže zatiaľ som taký problém nemal
  10. je to možné asi už je možné všetko zatiaľ sa mi to zdá najreálnejšie ,umytím a leštením mi lepšie nešlo to by tam toho muselo byť plno veľa čAAEu
  11. no fasa vyzerám ako blbec ktorý nevie kedy mu auto ide a kedy nie , viem že čip by mal byť hneď cítiť možno malo moje AEEčko zlý deň neviem neviem a ešte raz neviem prečo mi to nešlo skúšal to aj predošlý majiteľ a jeho slová - však to šlo v pohode aj 170 a teraz horko ťažko 140 moje HTP je oveľa živšie , ale teraz to už ide a lepšie a to je super prvé tankovanie LPG priemer 8,5 pred tým 8 ale iný stojan na pumpe a ten môže byť ináč nastavený a ani ja som nejazdil vždy najúspornejšie takže ok
  12. neskúšal som to len sám a neviem čím to bolo ale nešlo to až na druhý deň sa to zlepšilo a porovnať z porsche kde kw na kg je niekde inde tak to sa nedá , samotnou úpravou čipu sa to extrémne nezmení ale je to zmena ktorú cítiť aj pri plnom aute
  13. Zdravím , druhým dňom sa to neviem ako ale zmenilo našťastie k lepšiemu AEEčko ťahá a je to cítiť . Ferrari z toho nebude ale zmena to je a spotreba trocha klesla aspoň podla pc zhruba o 0,3l možno by bola aj menšia ale nevytoč to keď to ide . Doteraz som mal priemer okolo 8l LPG po čipe som ešte netankoval , potom dám vedieť koľko teraz papá ale to nie je podstatné hlavne že ten motorček celkom pekne ožil mAEEjte sa .
  14. Zdravím AEEčkárov . dnes som si dal čipnúť svoju na 61kw a 144nm , že vraj . Prvý dojem - čakal som viac skoro žiadna zmena možno to viac ide do otáčok ale len do trojky potom sa už žiadne zázraky nedejú . Spotrebu zatiaľ neriešim dosť som ho dnes vytáčal asi aj zbytočne uvidím ako ďalej zatiaľ to vidím ako zbytočne vyhodené éčka čaute
