153 -
Vše od uživatele jk79
ok,díky to snad dojedu,raději dám baterii na nabíječku přes noc
Ahoj,odešel mi alternátor a mám dojet na baterii do servisu.Moje otázka zní kolik kilometrů se dá ujet na baterii když se teď v mrazech žhaví,je tam předehřev atd....dík 1.9TDI ALH
Tak vyřešeno.Zvedl jsem auto na podpěry,že vyměním ten levý silentblok převodovky,tak měním a když bylo hotovo koukám na ten spodní reakční,co je spojen s nápravnicí a převodovkou a vidím problém.Levý šroub na nápravnici utržená hlava šroubu a držel jen na pravém.Jenže tím právě praskla celá ta příruba,respektive oko šroubu.Vlastně to tam nedrželo už vůbec a mlátilo to do nápravnice.Pracuji,jako cnc frézař,tak jsem si vzpěru rozebral a ten díl vyrobil z duralu nový a daleko festovnějšínež ten odlitek. Chyba byla ,že mechanik šrouby natáhnul a samozřejmě použil znovu,ten co prasknul jsem vytočil kleštěma a byl úplně pokroucený.....
Posilovač má jiné čísla,ale dělal se asi i originál s těmi co uvádíš ty,teď jsem četl diskusi,že ji někdo také měnil a prohazoval to co uvádíš a mělo by to být stejné https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j1614106j-brzdovy-posilovac-de-4270.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j1614106e-podtlakovy-posilovac-brzd-de-11879.html
ahoj, no nevím pro moji 1.9 TDI 66 ALH je tento https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j1614019d-hlavni-brzdovy-valec-de-24789.html to tvé číslo je divné a nelze ho vyhledat
ahoj,ale já mám asi jiný problém,mě to neudělá studené,když vezmu auto ráno z parkoviště,tak to cca 5km neudělá a pak začne.Jsem si jist,že to není spojkou,nápravou,protože náprava vůbec neklepe pře díry,spojka je tichoučká.Dnes budu měnit silentblok na levé straně,ten co drží převodovku,když to nebude tím myslím,že jedině poloosa a vnitřní kloub
Ahoj všem.Začal jsem z ničeho nic pozorovat ,že po ujetí větší vzdálenosti a dokonalém ohřátí auta mě při rychlejším řazení z 1-2 stupeň při rychlejším puštění spojky něco klepne a nevím čím to je.Dělá to jen teplé,studené,nebo po jízdě po městě ne.Dělá to jen na 1-2 pak již ne a nedělá to vůbec,když tomu naložím ,jen při rozjezdu 1-2 taký normální rozjezd.Klepne to ,jako by v přední levé části,cítím to i přes podlahu.Napadl mě silentblok převodovky,protože spojka,náprava komplet nová,byl vyměněn reakční silentblok na nápravnici a jestli to třeba když je to tužší dole,nehází s převodovkou nahoře,ale je divné ,že jenom když je auto ohřáté... OPRAVA-NENÍ TO PŘI PUŠTĚNÍ SPOJKY,ALE PŘI RYCHLÉM SEŠLÁPNUTÍ Tak jsem byl dnes ve městě a dělá to už i při studeném motoru,určitě to není spojka ta šlape,jako hodinky na neutrál,když prošlápnu spojku tak žádné zvuky,zkoušel jsem přejít šrouby na nápravě,které se povolovali a jsou utažené,nikde žádná vůle.Když dám 1 rychlostní stupeň a rozjedu se,tak nic,prošlápnu spojku klepne to a dám dvojku,prošlápnu spojku klepne a řadím 3 rychlostní stupeň,pak již nic 4-5 to nedělá.Připadá mi ,že to jde z místa za pedály,ale tam je převodovka a spojka,těžko říct.Začalo to z ničeho nic..... Prosím o názor,radu co by to mohlo být...
jj,dík už jsem na to s mechanikem koukal a sám jsem doma zjistil,že ta horní miska nejde s pružinou,prostě tam po ní přeskakuje,ale sporadicky.Většinou když ráno vyjedu,pak už celý den nic.Asi to občas zatuhne ,nebo co.Celé jsme to povolili a znova na zemi utáhli,tak uvidím jestli si to nesedne.
Dobrý den, prosím o radu či zkušenosti ohledně problému,který mám.před cca 14 dny byl udělán komplet předek to zn. tlumiče,silentbloky komplet,horní uložení komplet,čepy,tyče řízení,kotouče,stabilizační tyčky....nyní k problému.Občas když točím volantem na místě tak něco jakoby vrže na pravé straně,připadá mi jako by to bylo od tlumiče,ale auto se chová po výměně všeho super,nikde nic netluče,nemá vůli....čím to může byt??Za jízdy se nic neprojevuje.... Děkuji za případné odpovědi
Ahoj,já měnil také kotouče a desky a vzal jsem Textar lakované kotouče a Textar desky a spokojenost.Cena byla za vše cca 2300kč. Co se toho zušlechtění kryo,tak zkušenost nemám,ale moc tomu nevěřím....
Měl jsem něco podobného,nakonec boule na hadici a teklo to skrze stěnu hadice,také nebylo nikde nic vidět...Ještě pořádně projdi hadice......
ahoj,měl jsem to tam taky-vykuchal jsem to vše pryč... :D
ahoj,děkuji za radu,ale již vyřešeno.Dělal to ten zadní zámek za řidičem.Vyměnil jsem ho za použitý,jen jsem ho zrepasoval.Vše funguje,zamykání i safe mod. Pravděpodobně byl vadný mikrospínač uvnitř zámku,protože ten na otevíraní fungoval,proto výměna zámku a preventivně i vnějšího mikrospínače.Přední pravé mne teprve čekají,ale tam je to na tuty vnější mikrospínač,ten co detekuje zavření,otevření....
Dobrý den, tak jsem se stal také majitelem Škoda octavia 1.9Tdi 66kw rv.2002 Je to sériovka,nic zvláštního.Jsem druhý majitel a mám ji od dubna.Již když jsem kupoval,tak jsem věděl že mne neminou investice. Bylo uděláno: spojka,rozvody+komplet klínový řemen,kladka,také přední tlumiče +pružiny,opraveny zámky mikrospínače....Čeká ji ještě turbo (zatím tahá a nepadá do nouzáku,ale houká),výfuk a vlnovec.....
Dobrý den, tak jsem se také setkal nyní s únikem chladící kapaliny.Mizelo mně ,až 1 litr za 400km. Olej čistý,voda také,tak jsem pátral a zjistil že to teče za motorem u té hadičky na obrázku. prodává se jenom set a ptám se jestli nevíte zda se dá koupit nějaká náhrada ,nevím vnitřní přůměr je tam hodně blbý přístup a pokud to rozdělám musím ji mít již po ruce ,protože hadička má trhlinu a s autem potřebuji jezdit.....Děkuji
Dobrý den, prosím o radu ohledně safe modu. Octavia 1.9 66kw 2002 . od jisté doby mě nefunguje safe mod-červená dioda nebliká.Auto jsem již koupil s nefunkční stranou u spolujezdce,která nerozsvěcela stropní světlo a ani display nedetekoval otevřené dveře,ale safe mod fungoval!Nyní mě začal zlobit centrál u dveří zadních za řidičem,prostě čudlik nezaleze,ale odemknout jdou centrálem.Centrál mám jen na klíč,není dálkové.....Teď nevím zda je to zadním zámkem nebo předními dveřmi u spolujezdce,které jako jediné mají asi poškozen mikrospínač,ale do teď safe mod fungoval.Dnes se mi podařilo zamknout centrálem všechny dveře a safe mod stejně není.....teď babo raď,zda koupit zadní levý zámek,který stejně blbne,nebo řešit přední pravý . Tak změna asi to bude zadní levý zámek(jen je divné že ho detekuje display),protože jsem tu četl že když je vadný mikrospínač nejdou zevnitř zamáčknutím čudlíku zavřít centrálem dveře a to jde u obou předních,vzadu předpokládám že to nejde,ale je tu další otázka proč mi tedy ty pravé dveře u spolujezdce nedetekuje display a nesvítí na tapecu vnitřní světélko???
Auto OCTAVIA 1.9tdi 66Kw ALH 7/2002 combi průměr stabilizátoru 23mm
Ahoj všem, prosím o radu ohledně tyček stabilizátoru (kostí). Podle vin na škoda dílech.cz mám mít tyto http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411315h-tyc-stabilizatoru.html ale na autě vozím tyto (původní majitel) http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411315j-spojovaci-tyc-stabilizatoru.html Které tam mají být a když koupím co tam mají být nejsou náhodou na jiných šroubech,nebo uchycení ??? Dík za pomoc
Hlásím podobný problém,nesvítí mi pravé světélko na předních dveřích a předpokládám,že je to spínačem v zámku,neukazuje to ani otevřené dveře na display,ale ani mě nefunguje stropní světlo na otevření dveří a to u žádných dveří.Kde muže být problém???
přesně tak,může být v háji i čidlo.....
Ahoj,řešil jsem podobný problém a nakonec to mám ve sloupku řízení.Jsou tam dva kloubky a mám vůli v nich.Zatím to neřeším a jezdím dál,ale můžou to být i tyčky řízení a špatné čepy,chce to prohlédnout.....
Můžeš mít zatuhnutý mechanismus na převodovce,já ho měl úplně rezatý a musel jsem to rozmazat,popřípadě ložisko v tom domku.....
Prosím o názor zda je normální,že tlumič pérování na předku ihned netlumí,ale až po pár krátkých zhoupnutí.Nechal jsem vyměnit přední tlumiče+pružiny+horní uložení na Octavia 66kw.Auto již rylo čumákem v zemi tak jsem se rozhodl vyměnit komplet předek a to Kayaba pružiny+tlumiče olej+horní uložení+prachovky,dorazy.Auto má konečně správnou výšku a za jízdy nebe a dudy oproti původním,ale je zvláštní,že když auto chvilku stojí a zhoupnu předek,tak chvilku trvá než tlumiče kladou odpor.Když vezmu ráno auto od baráku tak nic nepozoruji a auto tlumí okamžitě správně,stačí ujet 2m a tlumiče jsou natlakované přes sebemenší nerovnost.....Nevím zda je to vlastnost olejáků,ale jsem s nimi spokojený ,jízda je komfortní,auto se nenaklání a nic netluče...,otázka zní zda je normální ten mrtvý chod...
Dobrý den všem, prosím o radu ohledně houkání turba.Četl jsem o tom hodně diskuzí,ale nejsem z toho nějak moudrý.Turbo houká jen v zátěži,vlastně jen když jedu a je to jako sanitka,když stojím na místě a šlápnu na plyn,tak jen píská,ale nehouká.Myslíte že je to na repasování turba??Jinak turbo tlačí a nepadá do nouzáku... Díky všem Jarda
Dobrý den,mám vadný snímač na vaně a mám tu jeden original jetý,prý v pořádku.Otázka zní,dá se proměřit zda je v pořádku a jaké hodnoty by měl ukazovat?? Děkuji
