Bond
Vše od uživatele Bond
  1. Ahoj všichni! Minulý týden se mi stalo něco podobného. Prostě jsem si při jízdě všimnul, že auto netáhne tak jak má a na rovince jsem z něho na 5-ku dostal max. 110 km/hod a do kopce to netáhlo vůbec. Jako by diesel bez turba, ale přitom turbo jelo a bylo ho i slyšet. Ještě jeden příznak problému: po nastartování ještě teplého motoru vyskočily hodně otáčky, hned zase slezly k volnobehu a z výfuku se zakouřilo černým dýmem. Jel jsem za kamošem na disgnostiku a nahlásilo to mechanickou závadu uzavíracího ventilu přívodu paliva (někdy také nazýván elektromagnetický ventil přívodu paliva), v manuálech Škoda označován N109. Má to stejné příznaky jako, když odejde váha vzduchu. Ventil je umístěn na vnějšku vstřikovacího čerpadla. Při sepnutí klíčku zapalování musí být slyšet cvaknutí ventilu (otevírá a zavírá). Kamoš říkal, že s tím má zkušenosti a už se s tím setkal vícekrát. Někdy stačí pouze vyčistit ten ventil. Udělali jsme to přesně tak. Odpojil napájecí drátek, který je nahoře, vyšrouboval ho ven a vyčistil. Je tam uvnitř taková malá pružinka tak pozor ať vám nevystřelí a gumička. Pořádně to profouknul tlakovým vzduchem a zároveň profouknul i ten prostor na čerpadle odkud vyšrouboval ten ventil. Vše dal zase dohromady. Po sepnutí klíčku šla vymyzat i ta závada na VAGu (před tím to nešlo ani smazat a stále se to tam objevovalo). A teď autíčko jede zase jak má. Starty bez problémů a výkon zpět tak jak to má být. Říkal, že pokud by to udělalo znovu tak by ten ventil musel být vyměněn za nový (originál ve Škodovce za 1850,-). Dneska po vyčištění jsem testoval asi tak 50 km a zatím bez problémů tak doufám, že to nezakřiknu. Tak sa majtě kluci. Jo málem bych zapoměl, můj motor r.v. 1997, 1,9 TDi 66kW. Přiložené náhledy
  2. Ahoj všichni! Minulý týden se mi stalo něco podobného. Prostě jsem si při jízdě všimnul, že auto netáhne tak jak má a na rovince jsem z něho na 5-ku dostal max. 110 km/hod a do kopce to netáhlo vůbec. Jako by diesel bez turba, ale přitom turbo jelo a bylo ho i slyšet. Ještě jeden příznak problému: po nastartování ještě teplého motoru vyskočily hodně otáčky, hned zase slezly k volnobehu a z výfuku se zakouřilo černým dýmem. Jel jsem za kamošem na disgnostiku a nahlásilo to mechanickou závadu uzavíracího ventilu přívodu paliva (někdy také nazýván elektromagnetický ventil přívodu paliva), v manuálech Škoda označován N109. Má to stejné příznaky jako, když odejde váha vzduchu. Ventil je umístěn na vnějšku vstřikovacího čerpadla. Při sepnutí klíčku zapalování musí být slyšet cvaknutí ventilu (otevírá a zavírá). Kamoš říkal, že s tím má zkušenosti a už se s tím setkal vícekrát. Někdy stačí pouze vyčistit ten ventil. Udělali jsme to přesně tak. Odpojil napájecí drátek, který je nahoře, vyšrouboval ho ven a vyčistil. Je tam uvnitř taková malá pružinka tak pozor ať vám nevystřelí a gumička. Pořádně to profouknul tlakovým vzduchem a zároveň profouknul i ten prostor na čerpadle odkud vyšrouboval ten ventil. Vše dal zase dohromady. Po sepnutí klíčku šla vymyzat i ta závada na VAGu (před tím to nešlo ani smazat a stále se to tam objevovalo). A teď autíčko jede zase jak má. Starty bez problémů a výkon zpět tak jak to má být. Říkal, že pokud by to udělalo znovu tak by ten ventil musel být vyměněn za nový (originál ve Škodovce za 1850,-). Dneska po vyčištění jsem testoval asi tak 50 km a zatím bez problémů tak doufám, že to nezakřiknu. Tak sa majtě kluci.
  3. Ahoj všichni! Minulý týden se mi stalo něco podobného. Prostě jsem si při jízdě všimnul, že auto netáhne tak jak má a na rovince jsem z něho na 5-ku dostal max. 110 km/hod a do kopce to netáhlo vůbec. Jako by diesel bez turba, ale přitom turbo jelo a bylo ho i slyšet. Ještě jeden příznak problému: po nastartování ještě teplého motoru vyskočily hodně otáčky, hned zase slezly k volnobehu a z výfuku se zakouřilo černým dýmem. Jel jsem za kamošem na disgnostiku a nahlásilo to mechanickou závadu uzavíracího ventilu přívodu paliva (někdy také nazýván elektromagnetický ventil přívodu paliva), v manuálech Škoda označován N109. Má to stejné příznaky jako, když odejde váha vzduchu. Ventil je umístěn na vnějšku vstřikovacího čerpadla. Při sepnutí klíčku zapalování musí být slyšet cvaknutí ventilu (otevírá a zavírá). Kamoš říkal, že s tím má zkušenosti a už se s tím setkal vícekrát. Někdy stačí pouze vyčistit ten ventil. Udělali jsme to přesně tak. Odpojil napájecí drátek, který je nahoře, vyšrouboval ho ven a vyčistil. Je tam uvnitř taková malá pružinka tak pozor ať vám nevystřelí a gumička. Pořádně to profouknul tlakovým vzduchem a zároveň profouknul i ten prostor na čerpadle odkud vyšrouboval ten ventil. Vše dal zase dohromady. Po sepnutí klíčku šla vymyzat i ta závada na VAGu (před tím to nešlo ani smazat a stále se to tam objevovalo). A teď autíčko jede zase jak má. Starty bez problémů a výkon zpět tak jak to má být. Říkal, že pokud by to udělalo znovu tak by ten ventil musel být vyměněn za nový (originál ve Škodovce za 1850,-). Dneska po vyčištění jsem testoval asi tak 50 km a zatím bez problémů tak doufám, že to nezakřiknu. Tak sa majtě kluci. Jo málem bych zapoměl, můj motor r.v. 1997, 1,9 TDi 66kW.
  4. Ahoj kluci. Mám podobnej problém a nevím jestli je to to samé. Mám O1 1997 1,9 TDi, 66 kW. Někdy se mně stane, že když strčím klíče do zapalování a chci nastartovat tak se vůbec nerožne kontrolka žhavení a na levém budíku začne jít prudce nahoru průměrná spotřeba paliva. Auto nejde samozřejmě nastartovat. Na PC to píše slabý signál z klíčku. Z chlapíkem, co mně to četl jsme o tom diskutovali a říkal, že může být problém ve více věcech. Prvním je klíček, potažmo čip v něm. Druhým je kroužek okolo spínací skříňky, který udajně posílá signál z klíčku do palubky a pak do řídící jednotky. Třetí je kabeláž od skříňky k palubovce a posledním problémem by mohla být krba v budíkách a to je pak na výměnu celej budíků. On říkal, že to vidí na ty budíky, protože jsme auto zkoušely sartovat i v nouzovým režimu (prez kód) a nechytlo. Někdo zase říká, že na 95% je problém v tom drátku? Máte někdo podobnou zkušenost? Ja se vyměnuje ten drátek a jek se k němu dostat? Díky za info.
  5. Čau kluci. Tak toto je práce mého kamaráda restaurátora. No prostě, když někdo umí tak umí. Klobouk dolů. Prosím o přesunutí do sekce ostatní modely. Omylem jsem vložil sem. Omlouvám se.
  6. Moc pěkné, pěkné. Mohlo by se to ale více pak projevit v sériovce. Vždycky mně připadá, že koncept je hezčí než jak sériovka. Nechat tak a nesahat.
  7. Ja používám Sonax nebo Mafra. Maximální spokojenost. Leštěnka, vnější plasty, pneu i alu disky. Celán sada kosmetiky. Doporučuji.
  8. Cau vsichni. Tento podobny problém mam jen na urcitem miste ve meste, ve kterem bydlim. Mam alarm Jablotron a dálkáč od nich. Casto parkuji na jednom mistě a toto se mně stavalo dost casto. Kamarad měl ten stejny problem. Nakonec jsme zjistili, že na domě kde parkujeme ma někdo nějaký vysílač, který prý údajně ten signnál dálkáče ruší. Musím přijít až k autu a téměř u okna teprve zafunguje. Ale to je jen doměnka. Nicméně jinde funguje bez problémů. Ale je mně divné, že kluci tady píšou o fungování dálkáče tak na 3 metry. Já otevřu auto i na 20 metrů pokud není žádná překážka.
  9. Já koupil Osram Night breaker amoc moc spokojen. Hodně bělejší světlo oproti klasickým žárovkám, delší dosvit a dobře vidět na pravou stranu silnice a krajnice až do příkopu. Cena sice téměř 400,-, ale uvidíme ještě jak dlouho vydrží. Jinak spokojenost.
  10. Ahoj všichni. Mám Octavečku I, 1,9 TDi, 66 kW. Z dnešního rána mám zajímavou zážitek. V garáži jsem nastartoval a vyjel ven, šel jsem zavírat dveře od garáže a najednou auto samo zhaslo. Vlezl jsem dovnitř a na palubce blikala kontrolka oleje a zvuková signalizace pípala stejně jako blikání. Šel jsem kontrolovat olej a bylo ho málo. Tak jsem dolil cca 3 dcl a normálně nastartoval a jel. Vše již ok. Má Octavka nějaké čidlo, které když je hladina oleje nízká tak začne signalizovat a dokonce sama zhasne motor??? jak výše popisuji, máte někdo stejnou nebo podobnou zkušenost??? Dík za odpovědi.
  11. Bond
    Kolik máte nalítáno
    Já mám 200000 km motor 66 kW, 1,9 TDi.
  12. Cau borci. Mně taky při dobržďování třeba na semaforech taky vrzalo něco na přední nápravě a na nerovné silnici to občas i zaklepalo. A bylo to taky cítit trochu i do volantu. Před 14 dny jsem nechal vyměnit pouzdra stabilizátoru a je díky bohu klid. Taková malá gumová prkotinka a co to může udělat za paseku.
  13. Bond
    Topení
    Cau ja mam sice 1,9 TDi, ale při těchto mrazech tak 5 až 10 minut. Samo né úplně horký vzduch z ofuků, al eteplý vzduch již jde. A přitom je rafika teploty motoru úplně dole.
  14. To by jeden opravdu blil. Fakt hnus, kterej snad ani není možnej. Ale po vyprávění jednoho mojeho kamaráda, který vlastní auto né Škoda, ale ze stejného koncernu, jsem fatk nevěřil svým uším. Jinak jde o auto za cca mega a půl. Nabourali ho na křižovatce a auto si dal opravit do značkoévho servisu a autorizovaného prodejce nových vozů. Šlo pouze o karosářskou opravu a světlo. Přijel si pro opravené auto. Z vnějšku se zdálo vše ok. Naštěstí je puntičkář a chtěl vidět opravený blatník i z prostoru motoru. A ejhle. Po otevření motoru kouká a motor, kterej byl napuocvanej, že by se z něho dalo jíst, tak najednou nějak zčernal. Ti zmetci mu za ten týden co to tam stálo vyměnili i celej motor a spoléhali na to, že jak sedne do auta a vyjede za brány servisu tak jsou z obliga. Naštěstí pro něho to dopadlo dobře i když se to dost dlouho táhlo. Zavolal okamžitě policii, ti to sepsali jako podezření z krádeže atd. On se pak už s ničím nesral. Udělal takovou ostudu, že si to za rámeček určitě nedali. Nakonec to dotáhl tak daleko, že se mu osobně omlouval generální ředitel koncernu z Německa a z Německa mu poslali úplně novej motor samo grátis a výměna taky grátis. Takže to je jenom pro ilustaraci co je možné v našich rádoby značkových servisech a salónech. Porstě hnus. A ještě do té televize bych to klidně prubnul. Hlavně ať se Ti to podaří dobře vyřešit a můžeš v klidu jezdit.
  15. Bond
    Moje Okinka
    Značka stěračů si bohužel nepamatuji, ale není problém zjistit. Zajedu tam kde jsem je kupoval. Ale myslím si, že to jsou Filsony. Ale upřesním po kontrole u prodejce. A jinak nějaké podrobnosti k moji Okince jak jste chtěli napsat: R.v. 1997 takže již 13 let starej kousek, 1,9 TDi, motor 66 kW, najeto viz foto nahoře. A jinak prkticky sériová, bez žádných úprav. Origo elektrony. Kromě vyhřívaných sedaček, který nemám je v plné náloži. Jediný co jsem si nechal dodělávat tak je zadní křídlo na kufru, který tam nebylo, ale je to origoš Škoda. Tak to je asi vše.
  16. Bond
    navaro007
    Moc pekna pekna. A nadupávka.
  17. Bond
    Moje Okinka
    Za zalozeni noveho tematu se vsem omlouvam. Byla to moje chyba. Foto jsem již přidal sem.
  18. Moc pěkná. Decentní tuning s citem. Jen tak dále a ať slouží.
  19. Bond
    Moje Okinka
    Díky za uznání kluci. O těch pedálech RS a origo kobercích popřemýšlím. Ale až na jaro.
  20. Ja to dělal nedavno taky. Je to prostě bolavý místo prvních Oktáveček. Ještě doporučuji zakoupit plastové podběhy do blatníků (přesně zadní plastové nadkolí). Originál cca 650,-/kus. Ale Auto Kelly mají i kopie 290,-/kus a pasují dobře. Kamoš klempíř co mně to dělal tak říkal, že ty plasty udělají hrozně moc. Dobře to ošetřil nátěrem na spodky aut a pak nasadil podběhy a teď je to chráněno proti přímé vodě, bahnu atd. Je blbost si nechat opravit ten blatník a pdběhy tam nedát. Za chvilku by to valilo znovu.
  21. Bond
    Moje Okinka
    No snažim se starat. Z fabriky jsme zrovna nevyjeli, máme na tachecu již 199500 km, ale je to prostě miláček na čtyřech kolech.
  22. Mně tak před rokem přestalo svitit kompletně osvětlení palubky i všeho okolo (ovladani oken, zrcatek atd.) při rožnuti světel do prvni polohy (parkovačky). Vše je to propojene s ovladačem zapínání světel. Odešel. Musel jsem ho vyměnit. Je pouze originál. Investice cca 1200,-. Výměna na dvě minuty. Starej vysuneš, odpojíš a zapojíš a zasuneš novej. A vše ok.
  23. To je moje Okinka. Tak jsem najel zase nějaké km s mojí Okinkou. Další tisíce. Tak jsem přidal další foto tachecu. Doufám, že takhle budu fotit ještě dlouho. Zatím spokojenost. Teď mě čekají rozvody. Mám po rozvodech aktuálně 80000 tisíc takže ještě relativně čas, ale já to nenechávám až na poslední chvilku. Takže provedu už teď. Čau všichni. Tak dneska jsme se na tachometru posunuli zase o kousek dál a máme zase jeden mezník za sebou. Další km a významné jubileum. A taky nový mazlíček, ale starou Okinku jsem neprodal a neprodám.
