Mareo
Vše od uživatele Mareo
  1. Hmm nekdo stim dobre ...... :-D
  2. Pokud mas auto s ostriky i svetel jsou tam dva motorky najdi si na googlu jak vypada nadobka 5l a je to tam rozkreslene
  3. Pokud se divam tak bys mel mit ostrik svetel a sklo takze jedno z toho pravdepodobne ti nepude
  4. To je tak kdyz tam davate to co tam nema byt. Uz se to tolikrat psalo ze nejlepsi je 710n pak nemas zadny problem a hlavne mas turbo v klidu. At ti to jezdi
  5. Mrkni do dp na chyby a jak je odstranit nebo primo na rosstech snad ti to pomuze. Hele jaky mas bow? Mas origo? Co n75? Test akcnich clenu si zkousel?
  6. Presne neres hovadiny dej tam 710n a mas klid.
  7. Tohle chce odlogovat a mrknout co to dela. Vse se da vycist z logu. Tech veci tam muze byt x. Napichnout nalogovat a pak resit dale Jinak na rosstech je manual co a jak
  8. Hledej chybu mezi turbem a skritici klapkou. Vypada to nejspise na prasklou hadici jak pise ladikrs. Jinak zkus trochu hledat tohle se tu jz mockrat resilo casta zavada Jinak pri tomto turbo nejde v7ubec takze nemas co slyset
  9. Myslel jsem zkontrolovat pres vag cidla jestli hodnoty sedi. Obca snastane chyba v elektroinstalaci. Jezdi jakmile naskoci znovu kup nove cidlo
  10. Idealka zkontrolovat hodnoty cidel. Kdyby bylo jeble cidlo budes mit problemy se starty.
  11. Hanys888 jasne ze ma jiny prumer. Aum by melo mit 50 auq ma 55.
  12. Pallin81: turba na aum/ auq se davaly k03-052/053/058 na auq se davaly 052 s bankou, ale i na aum. Ten vyfuk je dosti podstatny a rozdil je to dost velky
  13. Octavka55 ano auq ma vazne jiny prumer potrubi. Jinak agu je uplne jinak natom vstriky turbo ... uz je tu otom hodne psane. Navic aum/auq ma oprit agu jinou eletriku plyn je el atd.....
  14. Pallin81 muzes napsat typ jednotky a sw verzi? Je to na stitku nebo posli foto
  15. Pallin81: kolik bys za ni chtel? Je to hn? Hanys888 ty uz mas predelanou kabelaz na aum/ auq? Hele kdyz tak ladis jak si natom se svody/ potrebuˇi porad mas origo? Nebo uz aspon 2.5" nebo 3"
  16. Jednotku koupis HN cca 1000-1500. To mi nepripadne nejak vysoka cena. Starou bych si nechal jako zalohu :) ale v podstate co tim chces vyresit? Vyfuk- nikdo neresi?? Pokud das aumko cloveku ci umi ladit 1.8t udela ti cca 190 koni podle stavu komponentu.
  17. jen jestli nemas upraveny kod na bloku tak si ho nechej upravit zavcasu. Muzes mit pak velke problemy do budoucna Navic aum vstriky 280 ccm Auq 321 ccm Jinak turbodmychadel do aum bylo asi 5 typu od k03 nektere mely i k03s
  18. Je to jednoduche dej tam jednotku z rs : urcite to bude s oznacenim sj.( anglie) Problem je ze to mas kdo vi jak poladene, navic rs ma jine vstriky, timto muzes motoru i ublizit. Dej tam co tam ma byt a pak bude vse ok. Timto muzes i turbo rozsekat, ventily muzes podpalit atd..... Bacha nato a co nejdrive tam dej tu z rs.
  19. Co takhle Test akcnich clenu? Co diagnostika bez chyby? Ja kdyz orevru dvere tak nekdy slysim cerpadlo jak natahuje. Spinackou by to nemolo byt
  20. Za 5000.- motor je good cena. JinAk i mlada boleslav je. Za 5t. Hledej a najdes ale nemyslim si ze koupis hlavu v dobrem stavu pod 2,5tisice. Uz jsem jich par prasknutych videl
  21. Hele ted jsem se dival he tam i samotna hlava na prodej,( blansko) pak holy motor za 5000, pak v melniku dalsi motor na dily asi spatne hledas
  22. Mrkni na bazos je tam x lidi co i rozprodavaji motor
