Mareo
Vše od uživatele Mareo
  1. Jdou kola zapsat docela ofiko cestou :) ted jsme vyresili 3 auta den po dni:-D vsechno jde
  2. Cidlo g62 - kup cidlo cca 300 a pak res dalsi chybu 17705 - muze to byt napr hadice pod sacima parohama, atd hledej chybu v hadicich mezi turbem klapkou
  3. Tak tim padem neni duvod aby to bylo pribrzdene Pokud jde naboj volne pak nasadis kotouc jde volne a pak das trmen vcetne desek a drhne tak je chyba tu Je hlavne divne ze po prehozeni kotoucu to dela na obou kolech. A je to pribrzdene po celem obvodu kotouce ( jestli neni pokrouceny) normalne bych si tam upevnil hodinky a zmeril jestli to nehazi
  4. No tak je divne ze kdyz vymenis kotouce desky tak i pribrzduji obe kola. Coz neni v poradku pistky si mel zatlacene na max?
  5. Nema co sedat:) proste dotahnes a jk das kolo ss to cele sedne. Mas spravne nasazene desky??
  6. Ladikrs prvni prohod jenom ty drzaky, pokud by to bylo tim tak to poznas. Oni hodne zadni brzdy si ceni chteji 5tkc coz je supa. Mohl by ti aspon treba ten drzak pujcit zkusil bys abys mel jistotu. Timto fakt zacni prehod ty drzaky pokud by byl v .... bude to delat i na druhe strane. Pokud by to nedelalo hledej dal a drzaky nechej tak jak jsou
  7. Ladikrs hele zkus je prvni prehodit, jako daji se i jete ale nevim jestli ti ho nekdo proda samostatne. Zacni vazne poovlenim drzaku a prohod je da se k tomu dostat i na heveru kup si ninbmus na golu a jde to. Uvidis po prehozeni jestli problem bude na druhe strane. Setkal jsem se s prednima ale to dostalo ranu a porad jsme nemohli nato dojit com to je dali jsme druhe drzaky a byl klid. Nekdy je zase blbe nacvakla deska nektere spadne sedaji tudiz drou.
  8. Ladikrs prohod ty drzaky, bacha na barvu at si neznicis desku, pomaluj vlnovku fixkou a protoc kotouc uvidis kde to maze v ktere casti. Lanovodem to urcite jak rikas byt nemohlo ty pruziny maji dost sily aby to roztahly navic pokud mas rozchozeny trmen. Pokud ti to dela i pri odpojenem lanovodu hledej problem jinde drzak nebo vyoseny kotouc - ja se prikladam do.... drzaku
  9. Ladikrs stou barvou presne tak aspon uvidis kde to chyta. Jako pokud si fakt udelal ty vymeny nenapada me nic jineho nez zamena drzaku. A uvidis pak zjed si za nekym na zvedak a drzaly jsou hotovo raz dva Jeste jedna drobnost nedela ti to od vymeny kotoucu?? Spatne vycistena dosedaci plocha a sedlo to trochu sejdrem a problem je hned
  10. Ladikrs sakra nemas ten trmen vyoseny na tech drzakoch? Je divne ze po vymene ti to dela to same. Muzes mit vykriveny drzak trmene, zkusil bych prohodit drzak levy za pravy. mozna by stalo zato se podivat pomoci barvy kde to dre ale tohle je na dele jestli to dre vnitrkem nebo venkem nebo celou plochou pak by tim slo zjistit vyoseni drzaku/ trmene
  11. Nekdy kdyz nemuzes nastartovat pomuze odpojit cidlo a podarilo se mi mnohem lidem zachranit prdel. Nekdy to jde nekdy ne. Doporucuji kupovat prvovyrobu nebo original dily. Vyvaruje se clovek zbytecnym problemum. Cerpadlo a 1.8t je nekonecny pribeh. U vetsiny aut je obcas dobre vymenit i palivovy filtr spousta lidi nemeni a pak se divi. Vsechno jde do.... proto vymeninit filtr a pak zmerit tlak. Pokud malo tlaci vetsinou chyba ze clovek jezdil na doraz paliva atd...
  12. Ladikrs pruzinky na trmenech urcite pouzivas ze?
  13. Ale bacha u odvzdusnovani pres abs aby neslo do kytek. Nebylo by to poprve co by abs odeslo
  14. Ano nekdy se to muze stat, pokud budes delat hlavu udelej aj gufera na ventilech( idealka je komplet go hlavy)
  15. A nebo varianta sehnat si brzdic s pistkem 57mm ale moc od toho necekej. Ale zimmermanny mam sam a v poho
  16. pokud nejezdis na okruh tak stejne nevim naco resis tohle, nemyslim ze mas takovy vykon, aby ti nestacily original 312mm. Pokud koupis zimmerman predek tak uplne v klidu nauc se brzdit motorem a mas klid. ( pokud je tedy nespalis hned behem prvnich km) Treba ctyrpistky byly na ibize ale pocitej cca 15-20 za dobrou sadu. Mel jsem nasazene 323 bremba a zjistil jsem ze jsou zbytecne na okruhu byly super jinak k ....
  17. Pokud chces dobre kotouce kup zimmermany a chybu neudelas. Pokud chces udelat lepsi brzdny ucinek zamer se na vice pistkove brzdy. Treba na 312mm se davaly 4 pistky a brzdi to jako krava a nebo pak 323mm z cupry bremba a to je hukot
  18. mozno i s original kattem millek celek za 10000.-
  19. Dobry den nabizim vyfuk milltek nerez na 1.8t Cena 6500.- prosim jinak do sz
  20. Jak vis ze ma agu sak to nepsal. Aum neni problem nalogovat
  21. Jako bylo by to idealni, kor z tdi, kde kroutaky jsou vyssi. Mrkni na renovak, ti delaji tu organiku nebo zavolej kdo ti to bude delat a on ti rekne co a jak, ale sam bych bez toho tam nejel. Radeji drive to udelat a mas klid
  22. Presne jak puse dakie, vol bud jedno nebo druhe, myslim ze nekdo ti stejne rekne ze ta lamela by byla vhodna abs udrzel kroutak. Pocti si otom treba na jinem foru nebo kontaktuj primo nekoho z dane firmy a oni ti reknou co a jak
