Martin ASV
Vše od uživatele Martin ASV
  1. A z čeho by jsi chtěl mít ty válečky? Z tvarohu? Moc to pleteš a nerozumíš. Pochlub se těmi hliníkovými.
  2. Zajeď k odborníkům. Jestli se ptáš,jak co vyndat,dej jim to.
  3. No,Německá prvovýroba možná je DELPHI nebo FEBI ale origo jsou Siemens.
  4. Tam bude trochu jiné zapojení. To není jen o relátku.Třeba kouknout do plánu.
  5. Jak píšu i jinde,na takových věcech se nemá šetřit a použít ORIGINÁL !!!!! To čidlo je špatné,pokud ho máš správně až na doraz zastrčené.
  6. Ložiska jen tak neodchází. Zajeď k odborníkům,to může být spojka,. ......
  7. Spíš pístní kroužky,stěrací.
  8. Každý s tím jezdí jinak,používá jiné oleje a každý motor není stejný. Jinak norma spotřeby oleje je 0,8l/1000km.
  9. Martin ASV
    tlumice a vse kolem nich
    Promiň,na něco se tu ptáš ve vícero tématech a seš líný si něco najít? Maminka tě ještě obléká,že?
  10. Na octavia 1 je to snad po dosáhnutí času 99hod a 5tis km, dle toho,co nastane dřív.
  11. Martin ASV
    Tak se nauč listovat v DP a hledej.
  12. Když dosáhne počítání v pozici 2: km,čas určité výše,tak se to vymaže.
  13. Martin ASV
    Tak chytráci,ukažte mi horní uložení vymačkaný a nový originál vedle sebe. Vy jste nový origo ani neviděli. A výška auta je dle DP. Dělám v tom už nějaký pátek,tak nepíšu,co nevím nebo nemám ověřený. A 22.4 v jiném tématu "VenousekVesely"jsi psal co? " Hoj kamarádi,tak jsem taky koupil EIBACH-Pro Kit -30mm.Montáž bude až koncem května,ale chci se zeptat to auto sedne opravdu o těch 30mm???Já totiž ty pružiny meřil zadní jsou kratší o cca 25mm,ale ty přední se mě zdají až moc,tam je rozdíl 45mm.A ještě se chci zeptat co STK,projdu normálně,nebo musí být v TP. Předem děkuji za info 1U2 1.9tdi 74 kw 2010 " Tak asi tak. Ale dávejte si tam,co uznáte za vhodné ale pak se tady připitoměle neptejte,proč tohle a tamtu nefunguje.
  14. Martin ASV
    6 stránka tématu v září 2019: Výška 38cm na seriovém podvozku jedno jaká motorizace.Jen v začátku výroby někdy do konce roku 1999 byla jiná zadní náprava,tam zadek seděl cca na 37cm. RS je posazeno o 1,5cm níž,tj na 36,5cm a naopak 4kola je o 1,5 cm výš. S tím je ale i jiná geometrie a tvoje zamýšlené snížení o 3 cm, s kterým mimo jiné těžko budeš přejíždět příčné prahy,není geometrie známa. To může mít velký vliv na ovladatelnost ale hlavně životnost pneu.
  15. Tak nejdřív rozteč nesmyslná,teď i průměr? Dej něco normálního,co tam patří,max 17",máš-li je zapsány. Ale 16" jsou ideal.
  16. Tam je i jiné zapojení u páčky na volantu. Ale pro toho,kdo se vyzná v elektrice je to hračka.
  17. Bohužel,teď ti časem upadne celá podlaha. Porušil si zinek a další ochranu.
  18. V tahu,při brzdění motorem,na volnoběh. jaký kvalt,....se musíš vyjadřit. Mě to hučí pod kapotou od otočení klíčkem v zapalování.
  19. Je toho tady popsáno mraky. Nechodí regulace turba,většinou baňka turba. A ucouraný po zimě.
