Martin ASV
Vše od uživatele Martin ASV
  1. Je to sledovací zařízení.Montovala to KGB. Rychle to všechno vytrhej!!!!!!
  2. FI má LUK, Ale musíš koupit i setrvačník,ATD má jednohmotu.https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=10477
  3. Jak píše Konny,prodat a koupit správné. Kola z traktoru tam taky nedostaneš.
  4. Dej tam jednohmotu z FI ATD a je klid. Dvouhmota od Sachse nic neudrží. Ta neudrží ani serii.
  5. Z principu: opotřebovaný válec by nedržel. Ty máš problém v brzdových třmenech,kotoučích a hadicích. Kotouče hází do strany,třmeny chodí ukázkově volně a hadice pruží(nafukují se). Pokud to brzdí a jen delší pedál,zvykni si. Nebo dej větší válec z Passata B5.5,ale to má jiné neduhy.
  6. Když chytne čumákem z kopce,padá nafta. Třeba na paliváku ventilem. Gumičky na ventilu jsi vyměnil a řádně potřené naftou zasunul do filtru?
  7. Řízení neorigo. Jsout tam trochu jinak vyrobené součástky.Třeba to má i jen o jeden zub na hřebeni jinak a hned je jiná síla.
  8. Nemáš to souosé. Mohl jsi dát špatně altík nebo něco ulomit,nalomit.
  9. Komplet servis. Co říká diagnostika,VAG? Jaký je předvstřik,výměna pal.filtru,nafta padá nepadá,atd. Od PC neopravitelné. Dát k odborníkovi.
  10. To není jen o těch tvých Kw.
  11. GO motoru,víš,co to znamená? SO,to ještě. GO je skoro vše nové,šrouby (nutnost),lágry,pístní čepy,výbrus,kroužky,úhlování ojnic,broušení kliky,hlava-sedla ventilů,ventily broušení,gumičky,pružiny,zdvihátka,vačka,atd.,nové turbo žádný repas (ten nikdo neumí pořádně). Mám pokračovat?
  12. Audi má motor,ne nějakou řechtačku.
  13. Volnoběžku altíku spodem jako prd. Stejně tam musíš kvůli sundání řemenu. Kapotu ani nemusíš otvírat.
  14. Asi nejezdí dle rychlé reakce na odpověď nebo si zvykl a říká si,to je normální.
  15. Normální silikon do koupelny. Barvu si vyber. Zajdi do krámu a vyber si a poraď s prodavačem.
  16. Dle VINka ti dají br.spínač,zřejmě máš 4pin. A kontrolka žhavení není jen na chybu brzdovek ale na dalších 7 chyb. VAG řekne víc a hned. Brzdovky svítí?
  17. Martin ASV
    Kajoo
    Neumí s PC a chce dělat předvstřik,taky dobrý.
  18. No,nové turbo nestojí 13,5tis. To je repas. To ti brzo půjde do kytek.
  19. Zkus to napsat Arabsky,třeba porozumíme,co chceš.
  20. Zkrátka,nejede, Co tomu je?
