marekczek Odesláno Prosinec 4, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 když já takovej nejsem, abych za to bral když olej nemá min 70 stupnu ;) ale taky mě to napadlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mk999 Odesláno Prosinec 5, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2013 Ahojte, Tak som dalsi nestastnik s motorom 1,8tsi. 13.11. pri startovani zachrastilo v motore a bolo vymalovane,viac nenaskocil.. .odtahovka, servis. Potvrdeny preskoceny rozvod,tie zaistovacie zuby na napinaku su podla vyjadrenia servisu zodrate. Auto je v prevadzke od 03/2011 (u mna od 08/2013), najazdenych 51627km a motor pravdepodobne na vymenu. Tak toto je ozaj SIMPLY CLEVER... Ahoj, tak autiak od vcera doma, v servise bol na den presne 3 tyzdne. Nakoniec sa SKODA pochlapila a cele to slo na jej triko, aj ked prva ponuka bola 70/0 material/praca. V servisnej knizke pribudol zaznam "Vymena short motora". Motor ma iny zvuk, uz to vrci ako motor, nie ako sijaci stroj. Ako pristup automobilky aj servisu k rieseniu problemu sa mi pozdava, to musim pochvalit. Ale tento mega-pruser im nezabudnem....:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tori Odesláno Prosinec 11, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2013 Ahoj kluci, tiež som hrdým vlastníkom okty 1,8 TSI (r.v.2008, motor BelZeBub - BZB). Natočených 144 000 km bez väčších problémov (tu pár krát spomínané kusance motora mám ale docela bežne, záleží od počasia) dnes však pekne začalo niečo v motore cvrlikať a pri tom zvuku ma nič iné nenapadlo ako reťaz. Takže dúfam, že zajtra ráno ešte naštartujem a hneď s tým pôjdem do servusu. Iróniou je, že auto zrovna predávam a ako keby potvora vedelo, že ho mám v úmysle vymeniť :(. Inak za celé tie roky bežalo nádherne a rozhodne som ho nikdy moc nešetril (samozrejme po zahriatí, žiadne šliapanie na krk za studena a po dlhej jazde vždy nechám dochladiť turbíčko). Proste jazdím aktívne a rýchlo ale rozumne. Prvých cca 60t km som tam mal longlife (jeden čas som dolieval liter oleja na 1000km), ale potom sa prejavovalo veľmi znateľné "kuckanie" motoru a dokonca mi samo auto v zime zdochýnalo (napríklad aj na semafóre - nedržalo otáčky). Vymenili sviečky (v MB v Laurete), nastavili trochu inak voľnobežné otáčky a odvtedy žiadne zdochýnanie. Ale motor si občas poskočí (niekto to tu tuším popisoval, ako keď vypadne jeden valec na sekundu). Ako na potvoru som teraz v nemecku, takže cenovo orava bude asi trochu inde, ale aspoň hádam nebudem musieť nikoho presviedčať, aby sa na to aj fyzicky pozrel a nie len pichol auto na diagnostiku... ale uvidím čo s tým vlastne je... Olej Castrol 5W 40, menený posledných cca 40tis km každých 10tis km. U známeho na slovensku mi v servuse kontrolovali aj ten olejový odlučovač čo je pod krytom motora na vrchu, vraj sa to mení ako celok, ale nenašli na ňom žiadnu chybu, ani nebol znečistený. Jo raz mi ešte menili ten ventil u turba (asi 30tis km dozadu). Niekto tu, alebo na inom fórku spomínal zaolejované sacie potrubie s prepadom od turba. To som na aute riešil skoro od nova, nič mi s tým nikdy nespravili, len raz dali dole celé sanie a zistovali, či nieje viac oleja v jeho najnižšom mieste - výsledok veľké nič. Odtedy je potrubie špinavé od oleja, sem tam len utriem handrou. Auto si takmer vôbec neberie olej, aspon teda za posledných 80tis. som nič nemusel dolievať. Ako sa menia sviečky ? naposledny boli menené na tých cca 60tis km a odvtedy som sa na to pár krát v servisoch pýtal a bolo mi povedané že ešte netreba ... mal som pocit, že by to malo byť každých 60tis km... Tak uvidím čo zajtra povedia... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest MarekK Odesláno Leden 6, 2014 Sdílet Odesláno Leden 6, 2014 Zdravím, už zhruba rok mám OII 1,8 TSI zatiaľ max spokojnosť je to firemne auto preto aj ta trochu netradičná otázka. Dostala sa mi do rúk keď mala zhruba 185 000 km. A v priehradke pred spolujazdcom pri papieroch od auta som našiel faktúru pravdepodobne od výmeny rozvodov ... Práca: Motor d+n Tyc spojovaci stabil. d+n Viko remenu ozubeneho d+n Stena celni uvol+prip Materiál: Long life Tyc stabilizatora Ostatné: Motor 06J100035HX (cena 2315,50 eur) Drobný a pomocný materiál Cena spolu - 3112,27 eur keďže tento agregat mal s tym problemy. I keď na rozvody je to podľa mňa pridrahé a nový agregat asi lacné? Preto sa pýtam skúsenejších na fóre poprípade či už niekto nemál s tým skúsenosť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest MarekK Odesláno Leden 9, 2014 Sdílet Odesláno Leden 9, 2014 Takže otázku mám už zodpovedanú. Bol som sa objednať na servisnu prehliadku a technik mi zistil že tam bol menený agregat za nový a čiastka za agragát bola preto taká "nízka" lebo niečo hradila škodovka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ammadeus Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Nazdar chlapi.. Také jsem se stal (ne)šťastným majitelem 1.8 TSI. Potřeboval bych od vás popostrčit jakým směrem se vydat s opravami. Mám problém s tlakem oleje jak už jsem tady četl pár stránek zpátky. Občas mi na Maxidotu vyskočí hláška Tlak oleje: otáčky max 4000, a přeblíkává to na porucha motoru - do servisu. Prvně jsem si myslel že je tam málo oleje, tak jsem jej dolil. Poté jsem byl 2x ve škodovce, kde mi vyměnili údajně dvě čidla olejového tlaku. Jedno pro nízké otáčky a jedno pro vysoké. Zvláštní ale je toto. Povedla se mi konina... omylem jsem nalil kapalinu do ostřikovač(ethanol) do chladící kapaliny ( cca 1l) a asi 14 dní se na to jezdilo ( to je taky doba kdy se objevil problém s tlakem oleje). Jak jsem to zjistil, kapalinu jsem vypustil (to co vyteklo) a dolil tím co tam má být. Od té doby se to zlepšilo. Je to zvláštní, vím že by to asi nemělo souviset, ale to načasování je zajímavé. ta chyba na maxidotu předtím vyskočila téměř pokaždé když se motor vytočil. Teď jsem s tím jel dvě dálky a motor jsem moc nešetřil, až jsem myslel že se to zázračně spravilo. Ale nakonec se to ukázalo znovu..(při roztahování pětky). ale rozhodně už to není při každým vytočení. no co bych ještě dodal ? na diagnostice to napsalo něco na způsob - chyba čidla tlaku oleje - sporadicky. Ale nenapsalo to kterého. Přemýšleli jsme nad tím jestli nevyčistit sací koš? nebo co by to mohlo být ? Budu vděčný za každou radu. EDIT: ještě bych dodal, když motor vypnu zapnu tak se to tváří jako by se nic nedělo... můžu jet opět dost km a nic se mi neukáže. Tak abych doplnil svůj příběh. Problém s olejem byl způsoben špatným olejovým čerpadlem. Servis dlouho ovšem nemohl přijít na to, čím je to způsobeno. Procházelo se všechno od elektriky přez jakýsi kroužky na vačce, přez kontrolování sacího koše.. Dával se nový olejový filtr s jakousi přepouštěcí trubičkou, kterej se dává při problémech s tlakem oleje. Nakonec se vyměnilo čerpadlo a je po problému. Diky pravidelnýmu servisu mi uznali kulanci 100/50 materiál / práce. Myslel jsem že mám na chvíli pokoj. Chtěl jsem udělat napínák preventivně. Ovšem byla to vcelku pálka a servisák říkal ze tomu nic nasvědčuje, že by se do toho nepouštěl. Ze by motor zachrastil atd. Říkám ok Nechám to být. Inu, jezdil jsem asi 14 dní. V motoru nic nechrastilo, ovšem při studeným motoru a při nízkých otáčkách začal motor škubat . Potom při tom škubání začala problikávat kontrolka výfukových plynů a asi po kilometru už jenom svítila. Motor měl nepravidelnej průběh výkonu. No hned druhej den jsem s tím jel do servisu tím ze to jsou asi svíčky nebo co. (jsem opravdu laik) :-) no jaké bylo moje překvapení když diagnostika ukázala vadu na prestavovače vačky. Takže rozvody. Měl jsem štěstí. Auto do servisu dojelo samo. A bylo to přeskočené o 1 zub. Opět jsem chtěl kulanci samozřejmě. Dopadlo to opět na 100/50. Čili mě to stálo asi 2000. No. Snad bude pokoj. Za přístup servisu a obzvlášť jednoho poradce u mě mají malé plus. :-) vše probíhalo relativně rychle a bez problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 OT: vite jak se zdravi majitele koncernovych TSI kdyz se potkaji na silnici ? Nijak, pac se zdravili uz rano v servisu na vymene rozvodu :asie: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Kolik pls mas nalitano... Ro Olaf.... sobry vtip teda realita... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 olafe krutá realita, ale mě v autorizáku přesvěčovali, že u 1.8 nikdy nebyl velký problém, tak sem se tam řechtal smíchy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ammadeus Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Kolik pls mas nalitano... Ro Olaf.... sobry vtip teda realita... :) jestli je to na mě. Tak mám 95000 a je to motor CDAA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 No asi meli narok na vymenu, cca 100 tkm je asi na ten retez moc... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 17, 2014 Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 Když mate 4 převodový stupen, cca 2000 otáček a vice auto jede kolem 60km/h tak od řadící paky jdou vibrace co vam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 Nic... klid... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 17, 2014 Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 No krásné me vybruje ruka, netusim co se projevuje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romet Odesláno Leden 17, 2014 Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 No nedá mi to aby som to nedal aj tu. Tak to je názorná ukážka podstaty problému 1.8 TSI s rozvodom. A to všetko kvôli nedomysleným zaisťovacím zúbkom napínaku reťaze. A potom, prečo skáče rozvod. Nádherné videá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Jj o tom ze za to muze napinak sr uz obecne vi.... ale pekne video.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radim84 Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Mám 1.8 TSI, najeto 113.000km a problémy s řetězem nepozoruju. Projevuje se tenhle problém chrastěním řetězu po startu, tak jako to je např. u 1.2 nebo 1.4 TSI? Netuší někdo jaké je pravděpodobnost, že řetěz přeskočí? Teď bylo ve Světě motoru zmíněno, že výměna v autorizáku by měla vyjít na cca 7700,-. Má s tím někdo zkušenost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 No byt tebou necham to radeji vymenit... 1.8 nevaruje ze muze preskocit motor... s kama si cena jak pises v autorizaku urcite ne. Mne rikali 11000 kc . Mam servisaka co uz nejake 1.8 delal a cena byla podstatne lepsi... kdyz tak pres sz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radim84 Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Nad výměnou uvažuju, ono jistota je jistota. Zatím sonduju a zjišťuju co a jak, pokud by to bylo za rozumnou cenu, tak bych do toho časem šel. Jinak jsem z Ostravy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo Tsi Odesláno Leden 19, 2014 Sdílet Odesláno Leden 19, 2014 Máš tam pravdepodobne ešte napínak Tčkový, takže asi by si mal vážne uvažovať nad výmenou. Ten napínák je rizikový. Ja som menil preventívne pri 114 000 km a výmena v autorizáku ma vyšla ak si dobre pamätám 428 E. Materiál tuším okolo 180 E a zbytok práca. Moc sa im do toho nechcelo, ale nakoniec som ich ukecal. Menili sa všetky vodiace a napínacie lišty, napínák za Kčkvý a reťaz. Plus nejaké gufero a tesnenia. Ráno som auto odovzdal a druhý deň na obed som ho bral zo servisu. Dal som ho meniť do servisu Škoda, pretože tam mi auto servisujú pravidelne a snáď by sa aj prípadná reklamácia na materál (2 roky) dala ľahšie vyreklamovať. A taktiež to dávam do účtovníctva, takže preto. Inak napínák a reťaz vraj boli v poriadku, ale aspoň mám akú-takú istotu a lepší pocit. Motor zatiaľ ide ako hodinky - momentálne 124 000 a nejaké drobné. PS: Pri cene nového motoru nie je moc čo uvažovať o cene. Cena motoru je teda hodne brutálna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ammadeus Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Za mě určitě nečekat. Taky jsem počkal a jak to dopadlo. A nijak se to neprojevovalo.. Na druhou stranu zase to šlo přes kulanci a ne z mé kapsy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest biliskner Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Tak jsem si přečetl část tohoto vlákna a docela jste mě vystrašili. Teď má moje TSi 4r. a něco kolem 94tis km. rv teda 2010. Byli v tom motoru v té době už udělány nějaké konstrukční změny, nebo mi stále hrozí problémy s rozvodama a měl bych to radši prodat nebo preventivně vyměnit rozvody? Auto jako takový musím zaťukat celkem bez problémů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Urcite by jsem si nechal udelat rozvody... nebudes mit napinak typu k... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Jen bych doplnil, že pokavaď máš všechny razítka v servisce ze Škodovky, tak i po záruce dávají kulanci na motor. Zatím funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kejml Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Už teď nedávají 100% na práci, brzy přestanou i na díly. Nechci být první, komu to nedají. Jsem se objednal na příští týden. 2010 CDAA, 79tkm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radim84 Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Pro ty co mají vyplněnou servisní knížku je asi výměna na kulanci v autorizáku asi jasná volba. Pro mě to však neplatí, takže budu cvakat sám, ale ta cena za materiál + výměnu není zase nic hrozného. Jsem jen překvapen jak někdo může udělat tak vážnou konstrukční chybu a přitom se to neřeší nějakou větší svolávací akcí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest biliskner Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Dá se nějak vizuálně zkontrolovat jak na tom ten řetěz je, abych to nedělal zbytečně nebo dejme tomu třeba ještě tenhle měsíc? Čeká mě cesta do Alp tak jestli to mám nějak urgovat. Ještě jedna věc, auto bylo servisovaný po celou dobu v autorizáku, ale auto samotný jsem kupoval v Polsku, byl by s tím případně problém? A předpokládám ta kulance jde využít pouze pokud je nějaká porucha a ne na preventivní výměnu nebo se pletu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 No ono viz priklad rs z roku 2005... do roku 2013 nemenili vstriky a potom zacali... jde vzdy jenom o penize... k poctu, kolik tech motoru se potka, se nikdo nedostane, zatim se jim to vyplati nez by udelali svolavacku na kontrolu a vymenu tozvodu... prachy a nic nez prachy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kejml Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Radim84, biliskner: Preventivní výměna rozvodů na záruku nebo kulanci není možná. Až se to podělá, tak to servis řeší. Buď na záruku (100% plnění) nebo na kulanci. Kulance je dobrovolné prodloužení záruky (na vybrané části, při splnění určitých podmínek) ze strany výrobce, s případnou spoluúčastí. Něco málo informací i zde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo Tsi Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Dá se nějak vizuálně zkontrolovat jak na tom ten řetěz je, abych to nedělal zbytečně nebo dejme tomu třeba ještě tenhle měsíc? Čeká mě cesta do Alp tak jestli to mám nějak urgovat. Ještě jedna věc, auto bylo servisovaný po celou dobu v autorizáku, ale auto samotný jsem kupoval v Polsku, byl by s tím případně problém? A předpokládám ta kulance jde využít pouze pokud je nějaká porucha a ne na preventivní výměnu nebo se pletu? Myslím, že kontrola reťaze toho až tak moc nepovie. Problém je napínák a do toho bez demontáže nevidíš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
