Jump to content
Poruchy a problémy 1,8 TSI
Recommended Posts
Možná budu za blbce ale psal jsi že když sešlápneš spojku nebo dáš neutrál, tak je po zvuku. Nějak nechápu co by to v tu chvíli mělo společného s turbem 🤷‍♂️ kdyz jedes pod plynem tak to slyšíš? A kdyz jedes z kopce na kvaltu bez plynu tak to slyset je nebo ne? Kdyz stojis u motoru, dokážeš vyposlouchat z jakého místa to zhruba jde?
Edited by Luke
Link to comment
Jo to říkal ten mechanik,řekl jsem mu,že to je zvuk jak elektroauto .Tak mi řekl,že to dělá turbo jak se točí a když dám spojku tak se turbo netočí.
Když je volnoběh neslyším nic, když jedu z plynem nebo mám zařazeno bez plynu tak to jde slyšet a stačí sešlápnout spojku a je to bez zvuku. Z jakého místa to nevím musím někomu říct ať mi šlape na plyn a dám vědět,ale asi to nebude jednoduché určit odkud.Je to jak kdyby to dělal celý motor ( myslím)
Link to comment
Tak to třeba bude od klima kompresoru nebo napínací kladky. Zkus ten řemen shodit a uvidíš jestli to bude dělat stejný zvuky. Pak bych šel po dalších věcech. Podle toho popisu bych se jako další zaměřil na vypínací ložisko spojky.
Edited by Luke
Link to comment
Ok díky,možná ten klima kompresor.Ale to zatím počká musím teďka pořešit reklamaci na ty rozvody. Tak jsem koukal na řetěz jaký nejnovější typ a nejsem z toho moc moudrý.Našel jsem,že by to mohl tento. I když jsem mu říkal,že chci nový typ řetězu K .Tak vidím,že sice je z jedné strany do obloučku,ale na druhé straně je rovný.A ten co jsem našel má výřez do U.Screenshot_20250629-221510.png.246e9578a1df3861516e4c9d25a157d2.png
Link to comment
V 7. 7. 2025 at 9:15, Dan.P napsal:
https://forum.skodahome.cz/topic/170340-divný-zvuk/
Nedokážu to zachytit na tel. ale je to tenhle zvuk co uvádí na jiném fórum akorát mě to dělá za jízdy
Ahoj.
Po nedávné výměně rozvodů a dalších kladek+ložisek na motoru CDAA se začal ozývat stejný pisklavý zvuk (jako když zapneš akušroubovák 😃) i v mém případě.
Poznatek: když venku prší nebo je těsně po dešti, tak se tento nechtěný zvuk neobjevuje.
Také mi bylo sděleno, že jde o projev turba (i v cca 1400ot/min bez seslapnuteho pedálu plynu - dojíždění/zpomalování?)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ahoj potřeboval bych poradit.Potřebuji objednat přední ložisko a jsem bezradnej.
Podle vin: TMBBK61Z0A2007281 mi to ukazuje ložisko na 3 nebo 4 díry. Což o to to zjistím,až sundám kolo,ale nevím jak bez demontáže zjistit vnitřní průměr ,abych neobjednal špatný. Protože u různých výrobců jsou různé . A ještě jsou odlišný vnější průměry. A ještě podle průměru kotouče 280 nebo 288mm
1.8tsi cdaa 2009.
Edited by Dan.P
Link to comment
Ahoj no ano mám 4 šrouby a 288 kotouč.Ale nevím vnitřní průměr mají 27.5 nebo 29mm.Sondoval jsem kolik tak stojí v Kelly, protože snad všichni opravny to tam objednávají,alespoň tam kam chodím já.A píšu frajerovi jestli mi vymění ložisko a že mají teďka akci v Kelly ve slevě ložisko že 3500 na 730kč. A on,kde jsem to vzal a poslal mi foto tý druhý společnosti co je s Kelly to samý za 3500kč.Poslal jsem mu foto s Kelly,že je za 730kč.Už mi ani neodepsal.Tak jsem si říkal,že si ho objednám sám a půjdu do servisu ať mi ho tam dají. A ušetřil bych dost. Ale narazil jsem na ten problém s vnitřním průměrem.Tak mám smolíka a musím to nechat komplet na servisu.Počítám,že budu platit tak cca 2500 za ložisko a tak cca 2000 za práci.
Link to comment
Děkuji za rady.Nakonec jsem to nechal na mechanikovi. A platil jsem 4550 kč. Samozřejmě objednal na Autokelly za 2900 a zbytek za práci. Jinde bych to samé sehnal lehce nad 1000 kč. Ten vnitřní průměr stále nevím, protože u toho co mi tam dal to výrobce neuvádí.Ale mám staré ložisko tak to změřím šuflerou a napíšu kolik má.
Link to comment
Nevíte někdo kudy se dá demontovat ventil N75 co je u turba.Je tam špatný přístup a nevím jestli se vyndavá horem nebo dolem. Nikde jsem neviděl video,kde to demontuje. Kouknu se na diagnostiku jestli fachá tak jak má a když nebude tak bych si ho rád vyměnil. Ve vcds by se měl otestovat v základním nastavení 04 a rozdíl musí být alespoň 80 mbar.
Edited by Dan.P
Link to comment
  • 2 weeks later...
Zdravím tak jsem si vyměnil N75. Přístup hrozný a ještě jsem neměl asi vhodné nářadí na to.Ale nechtělo se mi to zas skládat,když už jsem měl sundané kolo a podběh a na vrchu trubku na turbo. Na konec jsem to zvládnul pidi imbusem torx 25,ale byl moc krátký tak jsem se s tím mordoval. Pravý šroub držáku a dvě hadičky jsem dělal horem a levý šroub a spodní hadičku spodem.Při montáži jsem začal nejdříve spodní hadičkou a šroubem. Sponky staré jsem nahradil sponkou na hadice 8-12 mm,ale chtělo by to dát menší tak 6-8mm. Tak snad budou držet.
Link to comment
Ještě bych potřeboval řadu,kdo tomu rozumí. Budu si nechávat dělat znovu rozvody a chci si díly nakoupit sám a chtěl bych se optat.
1. Jaký je aktuální nejnovější řetěz.Je to 06K109158BR ? (Vezmu originál)
2. Rovnou si nechám vyměnit olejové čerpadlo- nový typ se sítkem od ET Engine team PU0113 / 06H115105 DF. Je potřeba něco ještě měnit,když se dá novější.Narazil jsem na článek,že by tam měli přijít jiné lišty 06K109469M a 06K109469N ( viz. foto dole)
3.nechám si rovnou vyměnit vodní čerpadlo se skříní 06H121026DS od PIERBURG 707856080 je to dobrá varianta ?Screenshot_20250804-1151522.png.052d5fa3f0a914d4d02f5740b3b8b546.png
Link to comment
Ahoj tady jsem dal odkaz na moje video na zvuk,který mě trápí při studeném startu.Přerušovaný bzučivý zvuk.Nedokážu přesně určit odkud to jde.Může to dělat olejové čerpadlo nebo něco jiného?
Někde jsem se dočetl,že by to mohl dělat olejový filtr.Je pravda,že jsem tam dával originál škoda a někdo sním měl taky problém. Vyzkouším tam dát opět Mann .Blbá otázka,když chci vyměnit jen filtr musím i tak vypustit olej nebo nemusím.Olej je tam nový odjeto na něm cca 3000 km.
Edited by Dan.P
Link to comment
Zvuk zvláštní, vůbec netuším co by to mohlo být. Jinak ten filtr můžeš vyměnit bez výměny oleje. Připrav si ale hadr, nejaky olej z něj přeci jen bude kapat. Já měl taky špatnou zkušenost s origo filtrem. Byl problém s tlakem oleje. Potom už jsem dával jen Bosch nebo Mann.
Link to comment
Ahoj.Obeznámení se zvukem. Asi opraveno,už to slyším to houkání fakt decentně.A řekl bych,že to vydává olejová pumpa. A co jsem udělal vyměnil ten olejový filtr a co mě hned zarazilo při jeho demontáži nevytekl z něho žádný olej. Takže jsem celou dobu jezdil v domnění,že na rysce mám dostatek oleje a prdlačky filtr nedržel žádný olej a starty byly na sucho. Než jsem dal nový filtr vyměnil jsem i držák olejového filtru dal jsem filtr Mann.Po nastartování ten olej filtr natáhl nebo spíše ho zadržel ten nový držák a druhý den jsem kontroloval olej a na rysce a nic tam nebylo. V lezl tam celý 1 L oleje. Takže jsem jezdil tak cca 4000 km bez 1L oleje. Teďka zas auto jezdí více svižně a je tišší .A ještě jsem dal nové svíčky od  Bosche z Ngk wag.
Edited by Dan.P
Link to comment
V 10. 10. 2020 at 1:31, djouseph napsal:
zdravim, mam problem ohledne motoru 1.8 tsi na octavii. najeto cca 205000km
loni jsem delal GO motoru - menily se pisty, vodni pumpa, napinak rozv. retezu, repas hlavy, atd...nyni mam najeto asi 9000km po GO a auto zacalo po zahrati na 90stupnu dost kourit z vyfuku. dym je modro sedy. take zacal dost mizet olej cca 1l/1000km. casto kontroluji stav a nez se obevil dym tak po GO olej nemizel skoro vubec - nebylo potreba dolivat. nyni jsem chtel olej vymenit.
menil jsem PCV avsak bez uspechu. obe hadice k pcv byly dost od oleje.
na diagnostice to hlasi chybu na obou lambda sondach P2237 a P2097.
dymivost se projevuje hlavne pri jizde po meste pri rozjezdech anebo pri jizde z kopce bez plynu. mimo mesto mi prijde ze to neni tak hrozne, auto evidentne dost zapacha.
mam podezreni na olej pres turbo nebo pres gufera ventilu.
nesetkal se s tim nekdo? dekuji
Dobrý den,kde byl problém,jestli se mohu zeptat?
Link to comment
  • 6 months later...
Ahoj potřeboval bych poradit na co se zaměřit a co by to mohlo být. Po zahřátí motoru na 90° po jízdě otevřu kapotu a v prostoru nad katalyzátorem dým se splodinama. Když ho nechám na neutrál tak dým přestane a už jde cítit jen spálenina. Po sundání sání jsem to obhlédl zrcátkem a nikde jsem nic očouzeného nenašel ani na svodech ani na turbu. Na vlnovec to taky nevypadá šlo to tak nějak nad ním právě z místa svodů.Olej jsem tam taky nenašel,ale našel jsem dost mastnoty u vysokotlakého čerpadla. Takže dým vyvolám jen,když dám motor při jízdě do otáček. Objednal jsem si inspekční kameru abych se mohl do té mezery, když mám nasazené sání a hned po jízdě podívat. Nevím asi to turbo? Auto jede,ale normálně. A ještě cítíte benzín u vysokotlakého čerpadla?
Edited by Dan.P
Link to comment
No,když jsem zapnul motor a koukal kudy to bude kouřit tak nic jen a jen to začalo smrdět. A když se motor ohřál tak najednou se objevil oblak kouře pod autem no šlo to z výfuku. A smrad po benzínu. Olej smrdí taky po benzínu.Takže jsem sundal sání a budu měnit vstřiky,jsou na vyhození.A hodně usazeného karbonu na dříkách na 2 ,3 válci. Rovnou budu měnit vysokotlaké čerpadlo a dám i nové těsnění na tandemové čerpadlo co je za ním.Je celé mastné a kape po ní olej. No a pak výměna oleje a všech filtrů a budu doufat,že nebudu muset měnit i katalyzátor, když šel do něho benzín.
Edited by Dan.P
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
