Poruchy a problémy 1,8 TSI
Jo jo.., je to 2010, najeto 31.100 km, motor CDAA, původní napínák nevím, nový je s "K" . Oprava i s vyjádřením ze Škodovky trvala cca týden. Skočilo to o zub, tak se to nepotkalo a dělali se jen rozvody. Pro nízký stav najetých km opraveno zdarma na kulanci.
Rozvody mám konečně vyměněny. Řětěz byl už natáhlý, takže dobře že jsem vyměnil. Napínak se zdál být v pořádku. Spolu s rozvody jsem měnil i vodní pumpu, která tekla. Rok výroby 2007 (MR2008) najeto 115.000km.
Nyní by veškeré neduhy tohoto motoru měly být opraveny, tak jen doufám, že "K" napínák už bude v pořádku :)
Páni, pomôžte mi identifikovať v čom je problém, motor 1.8 TSI BZB 2008 (75 000km) dal som preventívne vymeniť rozvody (pred tým žiaden problém) menená reťaz + napínak K + guferro + 2-krát lišta v autorizáku a odvtedy má motor takýto zvuk. Jedná sa mi o ten klepot na pozadí pri klesaní otáčok,nerobí to vždy, ale je to často počuť. Pri prvom naštartovaní studeného motora to vôbec nepočuť ale po odstátí po určitom čase (cca 20min) to klepe. Otázka je,či niečo páni majstri zle zložili alebo mi práve zhodou okolností niečo odišlo. Motor ťahá, nič nesvieti, spotreba OK. Od výmeny najazdené len 200km + vymenený olej.
Na nahrávke to dobre počuť pri štarte a potom až neskôr ku koncu. Zvuk je trochu ostrý, pretože som dal dole plastový kryt z motora a mobil bol položený na batérii (pri čerpadle). Prosím, kto sa tomu rozumiete, vyjadrite sa mi k tomu. Ďakujem.
Link: http://youtu.be/8o9F9jGcKxw
Nemôže to robiť podtlaková pumpa? Na rozvody sa mi to nezdá, ten zvuk má dosť malú frekvenciu. A keby to bolo na rozvodoch, tak by na to asi nemalo vplyv, či je to prvý štart, alebo je to pár minút po odstávke - teda asi vplyv teploty motoru. Čo vy na to? Pokiaľ boli rozvody robené v autorizáku, najlepšie by možno bolo zájsť tam. Aj keď pochybujem, že v tom budú mať hneď jasno ....
Ďakujem za reakcie,len pre upresnenie-klepot počuť len a len po teplom štarte,neskôr,keď má motor prevádzkovú teplotu a nevypínam ho,tak to nespraví skoro vôbec.Za pomoci "závozníka" som zistil že klepot vychádza z miesta horného krytu rozvodov,podľa schémy sú tam dve ozubené kolesá,kolo prestavovača vačky a reťazové kolo výfukových ventilov-bližšie k oknu spolujazdca-vychádza to s toho druhého.Do servisu na diag.pôjdem,len nechcem tam auto nechávať keď ,,,,,veď viete.
Takže sa pridám aj ja... V 57000 menený motor (skoceny rozvod) našťastie ešte na záruku, teraz pri 75000 odišla mechatronika, výmena 1400e. Kulanciu mi škoda zamietla, o problémoch s elektronikou v mechatronike kvôli agresívnemu oleju v dsg že vraj nič nevedia :-(. Ináč je to 06/2009...
