mazliik Odesláno Prosinec 11, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2011 nema nekdo schema naklapeni svetel? myslim toho spinace v kokpitu vypada to ze odesel ani jedno svetlo nenaklapi... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 11, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2011 Mě taky a to jsem je měl před měsícem obě venku . Vyndej světla a z nich motůrky. Potom světla připoj zpět, motůrky nech tak aby si viděl jestli ti jezdí. Tady jsou kdyžtak motůrky a tady ovládání sklonu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 11, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2011 docela mastnej ten spinac kamos mi ho zitra pujci a uvidim jesi to je tim.. kdyz tak budu patrat po motorkach B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 11, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2011 Občas so vyskytujou i na Aukru za třetinovou cenu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2011 spinacem to neni takze to vypada na ty blby motorky ale ze by hned oba najednou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Prosinec 12, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2011 Měřením napětí musíš přijít na chybu. Ve schematu jsem červenými body vyznačil místa, kde budeš měřit a kde se ti musí měnit napětí (asi od 2 do 10V), když budeš točit kolečkem nastavení sklonu světel. Začni u jednoho motorku - má 3 vodiče, hnědý je kostra, žlutý je +12V a na hnědo-bílým se ti musí měnit napětí podle nastavení kolečka (světla musí být zapnutá). http://3x.cz/di-MPAC.png 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2011 no to sem potreboval vynikajici diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 13, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2011 nevi nekdo jakej je trik na sundani toho motorku zkousim to podle navodu u pravyho reflektoru otocit motorkem doprava a zatahnout. tocim taham a nic.. taham tak abych neco neutrhnul s citem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 13, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2011 no proste se musi poradne zabrat B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Prosinec 14, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2011 Je to takovej bajonet systém. Po pootočení o myslím 90° se to uvolní a jde lehce vysunout dozadu. To pootočení může jít zpočátku těžce, má to pod tím krkem těsnící gumu a ta může být časem přischlá, neklouže, takže se musí "utrhnout"... A ten směr otáčení - mám pocit, že doprava jak píšeš není správné (ale možná jen nejednoznačně napsáno?). Nemám jak teď ověřit, ale myslím musíš točit doleva jako když povoluješ šroub (s běžným pravotočivým závitem). Možná v tom máš hlavní problém, že ti to nejde povolit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2011 v navodu "jak na to" maj doprava uz je mam vymeneny a je to cajk :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Prosinec 14, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2011 Chceš říct, že ti odešly naráz oba motorky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2011 mluvil sem se znalcema a pry se to stava bezne... mimochodem ja uz to koupil s nefunkcnim naklapenim a pri koupi sem si toho nevsim ze to nejde jinak bych si rekl o slevu. nevim treba to odchazelo postupne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danys999 Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 Přesně tento problém se mi taky vyskytl, krátce po koupi jsem zjistil že naklápění nefunguje. Oba motorky nechodí. Na STK si ničeho nevšimli a protože mi tato funkce příliš neschází tak na výměnu nepospíchám. Jenom by mě zajímala příčina, proč odešli a proč oba? Nepotěšilo by kdyby po výměně odešli krátce na to znovu.... Mimochodem, nastavil jsem světla napevno pomocí stavěcích šroubů a pro lepší viditelnost instaloval žárovky Osram Nightbreaker + 90% - super osvit, můžu doporučit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Únor 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 to si mel stesti... na stk se to kontroluje asi na to zapomneli :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danys999 Odesláno Únor 15, 2012 Sdílet Odesláno Únor 15, 2012 Tak po výměně obou motorků naklápění závada odstraněna - chodí bezvadně. Jen by bylo dobré doplnit že návod na pootočení a vyjmutí motorku funguje možná u oktávky před faceliftem, já mám po faceliftu a tady se prostě motorek po odstranění dvou připevňovacích šroubů vykloní do strany a motorek se vysmekne z drážky. Ideální je posvítit si baterkou zezadu dovnitř světla aby jste ten mechanismus viděli. Žádné násilí není třeba. Otázka chvilky a trochu šikovnosti... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bret Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Můžu poprosit schema do pošty. Nezobrazují se mi místa, kde bych měl měřit změnu napětí. Zatím jsem zkoušel zkoušečkou u toho ovladače na hnědo-bílém vodiči a tam to bylo proti kostře bez odezvy. Mám auto krátce a zatím vychytávám mouchy. Díky moc. Měřením napětí musíš přijít na chybu. Ve schematu jsem červenými body vyznačil místa, kde budeš měřit a kde se ti musí měnit napětí (asi od 2 do 10V), když budeš točit kolečkem nastavení sklonu světel. Začni u jednoho motorku - má 3 vodiče, hnědý je kostra, žlutý je +12V a na hnědo-bílým se ti musí měnit napětí podle nastavení kolečka (světla musí být zapnutá). http://3x.cz/di-MPAC.png 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Jestliže přímo na ovladači naměříš 12V na žlutém a nula V na hnědém a napětí na hnědobílém se nehýbá, je vadný ovladač. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bret Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Mám sdružený vypínač se stmíváním palubky. Na straně ovládání světel mám pouze žlutý a hnědobílý. Na žlutém napětí na hnědobílem nic. Zkoušeno jednoduchou zkoušečkou proti kostře (žárovka + dva dráty, měřák nemám). Je to správně nebo je chyba v ovladači? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danys999 Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Neviděl bych v tom žádný velký problém, ideální by bylo změřit si napětí přímo na motorku naklápění a nebo konektoru k němu připojeném. Jsou tam tři dráty - kostra a plus pól ukážou na měřáku 12V a kostra a ten zbývající musí ukazovat při otáčení regulátoru sklonu světel různé napětí cca 4-8V které ovládá velikost sklonu. Pokud tohle naměříte, tak jsou vadné motorky, většinou oba dva. Výměna za cca 700,- kč oba. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Bret Chybu děláš v tom, že to měříš žárovkovou zkoušečkou, protože pak na hnědo-bílém nemůžeš nic naměřit. Tu zkoušečku zahoď,obětuj stokorunu (=4 piva), kup si třeba takový multimetr http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-miniaturni/digitalni-multimetr-uni-t-ut20b-p722-358/ a změř to potom na tom motorku. Když se to napětí bude měnit, je vadný motorek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bret Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Už mám objednanou podobnou, ale s těma pivama se budu těžko smiřovat :P . Nicméně pro mě polopaticky. Napětí se musí měřit a musí se měnit při měření na motorku mezi hnědobílým a hnědým (nebo kostrou)? Ještě jsem si všiml, že dráty vedou ke konektoru na světle a k vlastnímu motorku vedou vnitřkem světla další dráty jiného barevného značení (tuším červený, černý a hnědý), není to nějaká dobastlovaná předělávka? Před octávkou jsem měl Peugeota a tam bylo možné všechno. Bret Chybu děláš v tom, že to měříš žárovkovou zkoušečkou, protože pak na hnědo-bílém nemůžeš nic naměřit. Tu zkoušečku zahoď,obětuj stokorunu (=4 piva), kup si třeba takový multimetr http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-miniaturni/digitalni-multimetr-uni-t-ut20b-p722-358/ a změř to potom na tom motorku. Když se to napětí bude měnit, je vadný motorek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Nevím, jestli tam je nějaká dodělávka, ale orientuj se podle konektoru na světlech, odtud je přívod k motorkům, konektor je 8 pinový a z toho tě zajímají tři piny, a to: PIN 6 (br=hnědý) kostra PIN 7 (br/w=hnědobílý) ovládací napětí, cca 2 až 8V PIN 8 (ge=žlutý) napájení 12V 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bret Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Dík, odpoledne to zkusím. Měřák jsem si zatím pujčil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bret Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 Takže změřeno, napětí se mění od 4,5V do 9,5V. Odešly oba motorky (Kde udělali soudruzi v NDR chybu). Díky za účinnou pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Únor 20, 2012 Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 bret: Mas 10 rokov stare auto. Motorceky vo svetlach sa kazia. Treba vymenit oba motorceky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Únor 20, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 20, 2012 klasika... kdyz sem koupil svoji taky nesli... vymenit jednoznacne ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danys999 Odesláno Červen 4, 2012 Sdílet Odesláno Červen 4, 2012 Jen jsem chtěl dodat a poradit ostatním - sežeňte si radši kvalitní motorky a nebo originály protože levnější modely které jsem pořídil mi dělají to že nastavení není plynulé ale trochu skokové a proto přesně trefit výšku světla je trochu problém.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aleks Odesláno Leden 31, 2013 Sdílet Odesláno Leden 31, 2013 zdravím,chtěl bych se zeptat.Světla mi už nejdou zvednout šroubem ne světlech.Jsou vadné motorky nebo čím by to mohlo být?Poraďte prosím. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jimbo Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Zdravím, tak já jsem měl také problém, že nešlo štelovat naklápění světel, tak jsem si to proměřil podle návodu co je tady, usoudil že jsou v háji motorky, koupil nové, vyměnil, a šlape to :-) Díky ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
