Jaké brzdy
Zdravím pánové, musím udělat přední kotouče a destičky na mé OII 2008 1.9 tdi combi. Jaký set by jste mi doporučili? Ceny mi přijdou víc než dobré... Servis chce za díly (BOSCH nebo ATE) cca 6500,- (nakupují tady http://eshop.autostylpisek.cz/tecdoc/) což je v porovnání se sety na odkazu od cc-autodíly brutální :-D. Děkuji!! http://www.cc-autodily.cz/brzdove-sety-sada-kotoucu-a-desticek
S kombinací full Zimmerman jsem nebyl moc spokojený, zastudena to fungovalo malinko hůř, ty brzdy se musely zahřát. Do města, nebo pokud používá auto ženská, nic moc. Po výměně destiček za originál (ATE) vše OK.
Dneska mám vepředu Zimmerman Sport děrovaný kotouče + Brembo desky, taky OK
@Kajman: Nejezdim sice zadnou pilu, nebo kdyz uz ano, tak az je vsechno zahrate, takze pomalejsi nastup u chladnych obyc zimmerman kotouck+deska nejak nepozoruju, ta kombinace je urcite ale lepsi, nez studene ate+ate, ale ty mluvis o tom, ze je jeste lepsi zimm kotouc + ate deska, s tim zkusenosti bohuzel nemam.
Tak zle to brzdiť nebude.. neviem prečo chceš silou mocou set.. dosky tam sú samozrejme obyčajné takže ti budú klasicky čierniť elektróny..
a ten odkaz čo si dal tak tie ti na 1,9TDI nepôjdu, iba ak máš DSG..
Ty sety mi přijdou cenově dost výhodné... Keramiku nepotřebuji... Teď tam jsou obyč a nějak mi to nevadí... :-). Jo, jen jsem přiložil nějaký odkaz.
A který by my tam prosím šel? http://www.cc-autodily.cz/brzdove-sety-sada-kotoucu-a-desticek
O2, 1.9 tdi, 2008, combi, paket pro špatné cesty...
S komplet setem brembo zkušenost nemáte? Třeba tenhle? http://www.cc-autodily.cz/sada-kotoucu-desticky-4 A co říkáte na kotouče BOSCH?
Bosch se mi zkroutily. Takže za mě :wallbash: . A ten odkaz je na velikost kotoučů 288*25, ale dle mého soudu máš velikost 280*22. Jinak tento set asi nebude špatnou volbou. Ale proč si o něco málo nepřiplatit a nekoupit sportovní kotouče s lepším brzdným účinkem kvůli bezpečnosti?
Tento http://www.cc-autodily.cz/sada-kotocu-desticky . Nebo spárovat tyto dva odkazy http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdovy-predni-12?brand=SKODA&model=OCTAVIA a http://www.cc-autodily.cz/segmenty-predni-oct-2-3?brand=SKODA&model=OCTAVIA a jseš hned v jiném levelu. Je pravdou že o cca 1000Kč více, ale v bezpečnosti už to taková rána není. ^_^
Kombinaci BREMBO Max + keramické desky TEXTAR na přední nápravu a obyč BREMBO+ker.desky TEXTAR na zadní nápravu jsem si včera u Jeldy taky vyzvedával. Tak jsem zvědav a určitě sem pak napíšu další postřehy ;)
tak já už pár týdnů jezdím na autě kombinaci Brembo Sport + Textar Epad a musím říct že to brzdí naprosto luxusně, dneska jsem brzdil ze 120 téměř do zastavení a stál jsem na pár metrech, až jsem se skoro lekl... Musím upřímně říct že nelituji těch peněz navíc co jsem si za ně připlatil. Opravdu tohle byla jedna z nejlepších investic na autě :)
Upraveno uživatelem header009
Měl bych taky jeden poznatek ohledně brzd. Už více než rok řeším problém s kroucením kotoučů. Po výměně origo brzd asi ve 150tis za zimmermany zacly neuveritelne nervy, kotouce se nechaly 2x stacet, potom se mi spalily desky,potom sly desky na reklamaci,potom sly kotouce na reklamaci, zacaly zase kopat,nechaly se stocit a ted uz zase kopou. Pripominam ze nejsem zavodni jezdec,jezdim opravdu slusne a kotouce jsem vice,nez 1000km setril. A stejne prd, takze zimmermany uz nechci ani videt! Koupím celý nový set a snad se nezkrouti. Takže doporučujete brembo kotouče + desky textar? Nekopou? nevlni se? mam uz z toho opravdu strach tam nechat nejake brzdy dat a zas resit muj vecny problem.
S vlněním kotoučů jsem se již setkal. Pokud koupíš základní řadu kotoučů tak se většinou zkroutí ( bavím se o předních ). Při změně řady o řadu výš ( tedy sportovní kotouče - Brembo Max nebo Zimmerman Sport ) se již kotouče nekroutí. Destičky jsem v jednom případě měl dokonce originál Škoda. Takže rada - pokud nechceš mít dále zkroucené kotouče kup sportovní třídu ( je tam větší zatižitelnost a lepší odvod tepla ). :palec:
P.s. pokud jednou ztočíš kotouče tak se ti po krátké době zkroutí znova kvůli narušené struktuře ( není z mé hlavy, vyčteno z netu ). Zkrátka ztáčet kotouče by se nemělo, když tak rovnou vyměnit. :wacko:
Ne všechny kotouče se mají hned od začátku šetřit. Zrovna u těhle sem to četl v papírech od výrobce když sem se pídil, kupoval sem zatím jen na zadek. Je to tam nějak že jim dát několikrát opepřit, vždy nechat jízdou schladit a pak myslím nějakou dobu v klidu. Úplná alchymie a z hlavy už si to přesně nepamatuju :)
