Chyby z diagnostiky
Karel4
  • o 5 měsíců později...
Ahoj kuci....
Stavil jse u mne jeden kluk a ukazala se mu tam na immo nesmazatelna zavada... dle meho laickeho nazoru nekdo nacetl pin... Muze to byt pravda??? Nebo nemam pravdu. Dik za odpoved....
Ps: po odpovedi to presunu kam to patri dik za pochopeni kluk je z toho KO...
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Systém a/nebo verze: IMMO VD1 1614
Kódování:
Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
Nalezena 1 chyba:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 58516 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:16:20
Typ motora???
Sakra ľudia už sa naučte konečne popisovať svoje problémy presne - keď to z vás lezie ako s chlpatej deky, človek, čo by vám chcel pomôcť, tak aj stratí trpezlivosť... Nemému ani vlastná mater nerozumie!
Motor 1,9tdi 77kw, octavia z roku 2005
Tak tu mám přesně napsáno, co mi to dělá...
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 205.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -3.6°C
Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 205.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -3.6°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 205.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -3.6°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 205.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -3.6°C
Bin. Bits: 00110000
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 148.8 Nm
Speed: 96.0 km/h
Load: 51.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1713.6 mbar
Absolute Pres.: 1162.8 mbar
....rád bych věděl, včem je problém? a co s tím....octavia ii, 2005, 1,9tdi....
Ahoj Kluci,moc bych vas chtel poprosit o radu,dneska jsme se byli s kamaradem divat na OII s DSG 1,9TDi MR2006,v AAA auto. Auto jelo nadherne,motor byl klidny,prevodovka radila s neskutecnou presnosti a bez jakychkoliv znamek prechodu z rychlosti na rychlost. Barva nadherna,podvozek pevny...Ma najeto asi 150tis, bazar bohuzel nema servisni knizku k autu,ale dali mi protokol o diagnostice VAS, akorat tam vubec nerozumim tem kodum chyb. Mohli by jste mi na to prosim mrknout a rict mi,co ty chyby znamenaji? Byl bych vam nesmirne zavazan. Kamos si to chce do zitrka vsechno zjistit a rozhodnout se...
Tady jsou obrazky v mensim,snad toi bude lepsi....
prvnich 7 je velkych,druhych 7 je mensich,omlouvam se,obrazky jsem jeste nenahraval... Diky moc za pomoc!!
Ak počkáš do zajtra, viem prelustrovať ten VIN... Čo sa týka chýb, tak tie na strane 2 a 3 súvisa s tým, že tam niekto asi menil rádio za navigáciu a nie je to asi celkom ok spravené. Chybu v RJ motora (strana 1) neviem posúdiť, možno je to len kódovaním, prípadne niekto šahal na kilometre a neupratal po sebe. Odporúčam auto poriadne pozrieť, skús nájsť nálepky v motorovom priestore na prednej stene, na víčku nádrže, z toho by sa dalo vydedukovať, či a odkiaľ je to dovezené...
Napíš mi do SZ tvoj email, prípadne pošli email cez fórum, zajtra hneď ráno by som to auto prelustroval a poslal ti, čo ukáže systém.
help
v paměti závad bylo:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:21:54
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.9°C
Bin. Bits: 10110000
(u ostatních 2-4 jsou identické hodnoty)
vozidlo v zimě hůř startovalo, tzn. budou to žhavičky - všechny 4? napište někdo, díky
Cus vsichni... Kluk si dodelaval bolero menil podvolantovku a centralni lektriku a ma tam jednu chybu a podle kodovani jsem nenasel zadny problem...
pls kouknete na to co s tim...
Pondělí,09,Květen,2011,18:01:40:25420
VCDS verze: SVO 10.6.1
Verze dat: 20110930
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadě:
Stav závad: 01100101
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 6
Kilometry: 164056 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.15 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Kodovani 6D880F011004140000110D000000000000197F073C jednotka 3C0937049E 21 bitu
Ahojte, prosím vás nemôžem nájsť vo vise ani inde chybu čo mi vyhodil vag. Keby niekto pomohol. Preložiť si to viem, len čo s tým ďalej.
Thursday,26,May,2011,15:09:52:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56
VIN: TMBCS61Z872143901
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0G4176778
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 6AD0DE2C7A25FF4C
1 Fault Found:
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 81.0°C
Temperature: 58.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73EEC3482DEF3E84
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047 D
Component: Climatic PQ35 010 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346C0054686179BC
Pomôže niekto?
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3509903
Coding: 0000071
Shop #: WSC 27855 810 177022
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246860 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:55:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 99
Mileage: 266562 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:55:00
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 48.0 km/h
Load: 77.6 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 11101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
pokud Vam na budikach sviti kontrolka motoru (vrtulnicek :D ;) :palec: ) a maxik pise EMISE DO DILNY mate kombinaci techto cisel zavad tedy 19557/19558 a 17075 a chvili googlite zjistite ze se doporucuje zkontrolovat pojistkovy box v motorovem prostoru. Ridici jednotka dochalzovani a klapka v sacim potrubi totiz maji spolecnou pojistku a to F8 (10A) v pripade motoru BKD vuz MR05, je naplacnuta hned na relatku. Pri googleni jsem narazil i na to ze nekdo popisoval ze pojistka je OK ale nakonec byl problem ze byl spatny kontakt v E-boxu nebo pretrzeny vodic. V mem pripade to byla prepalena pojistka doufejme ze bude drzet a nebudu muset hledat dal.
19557 - motor klapky saciho potrubi (V157): preruseni / zkrat na kostru
P3101 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 42.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.83 V
Provozní stav: 00101000
Kroutící moment: 156.0 Nm
Kroutící moment: 0.0 Nm
17075 - ridici obvod ventilatoru 1 low
P0691 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 40.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.83 V
Teplota: 83.7*C
Pracovní cyklus: 9.6 %
19558 - motor klapky saciho potrubi (V157): zadny signal
P3102 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 32.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.16 V
Provozní stav: 00101100
Kroutící moment: 354.0 Nm
