Problém pri výmene oleja
Guest mj28
Čaute. Včera som menil olej na Octavii. Všetko v pohodičke, ale po výmene filtra, som povolil aj ten veľky kryt od spodu, čo je v tej istej úrovni ako filter z hora. Aj tá hlava vyzerá rovnako, je to na 32jku kľúč. Vylialo sa odtial dosť oleja ešte, ale ťažko mi to tam šlo, na späť. To je totiž taká dlhá tyčka a drží nejaký chladič, alebo čo to je prišrobovaný k bloku motora. Neviete mi povedať na čo je to,a či som niečo nepokazil, keď som to odšroboval a dal zase tam? Mám s toho obavy.
A ešte, keď som to potom na volnobehu skúšal, tak pri zvýšených otáčkach, ale ozaj som dosť pridal, začalo nejak sekať z motorom. Nikdy som si to nevšimol, pri jazde to nie je cítiť, a motor som nikdy na neutráli tak nevytáčal.Neviem teda, či to má niečo spoločné. A ak nie, čím by to mohlo byť.
Ďakujem, za každý postreh.
Ďalší mudrc...Ale poradiť nikto. :) A ešte by som potreboval vedieť, koľko je treba naliať tam oleja. Vraj 3.8 litra, ale zdá sa mi to málo. To chladenie sa asi pri výmene oleja nedáva dolu, čo? Ale oleja v ňom bolo dosť. Možno preto by som tam mal naliať viacej??? Inak, dnes som bol jazdiť a (klopem si na drevo) všetko OK. Ani ten motor tak netriaslo, nechápem to. :((
  • o 6 měsíců později...
