Chip pri 230000km ANO ci NE
bossik
Zdravím zajímá mě váš nazor na to zda nachipovat octavii I r.v.2001 s 230tis km. Jde mi o to jestli je to vhodný pro motor s tímhle stavem kilometrů. U autochip.eu mi bylo řečeno že pokud auto je technicky v pořádku tak pro motor to neni problém. Tak to by byl jeden kladný názor. Dík za vaše rady a zkušenosti.
Pokud kilometry sedí tak je to pouze zajeté :rolleyes:
  • o 2 roky později...
Koupil jsem 1.9TDI 81KW kombi r.2001 183.000 km, načipováno na 130 kobylek, po dvou letech a 20.000 km vše ok, motor si krásně vrní, spojka OK, spapala 0,4 litru oleje na 15.000km, spotřeba mimo město při polechtávání plynu až 4,7l/100km při 120km/hod a 4,5l při 90km/hod, jinak průměrně 5,5/100, na plnou bandu až do Chorvatska k moři :-). Co dodat, spokojenost maximální
Na kolik te chip vysel a kde ti to delali? byl jsi na brzde?
Ahoj kluci prosim vas chci nechat pridat par kobylek a zajimam se o firmu DieselTechnik z Kladna. Byl uz u neho nekdo na chipu. Byl s autem po uprave nejaky problem?
octa 1 / 98, pri koupi 240 tisic kilom v motoru. Koupeno od stareho paprdy, garazovano, servisy jen ve SKODA servisu. S vedomim ze auto mam na 3 roky max. a preci jen takovy ten odpich jak za mlada tomu chybel, sem chip udelat nechal na severu moravy :-) po par mesicich vsecko slape jak ma z hlediska motoru. Takze chip ano, pokud se skutecne nic jineho nesere na aute. Solidni firma ti chip neudela, kdyz sami na neco prijdou pri diagnostice predem. Kokosi co chipuji s notesem ze nahrajou UNI SW do ŘJ, seberou prachy a mizi ti chipnou i auto co rachta a čoudí.
ja som chipoval pri 265 000 km a to som menil za väčšie aj vstryky aj turbo aj vačku aj hlavu čerpadla a všetko ok zatiaľ a spojka je zatiaľ len nová dvojhmota ( zatiaľ drží uvidíme dokedy ) :wallbash: hlavne treba mať v poriadku N75 ventil, váhu vzduchu, urobiť chip s rozumom s pekným priebehom nie kopanec hned od spodu a v pohode, ASV ma konštručne podobný motor ako PD znesie to ale záleží fakt na starostlivosti ako výmena oleja, nedávať mu hneď klapky za studena, meniť filtre a bude v pohode všetko
  • o 5 týdnů později...
