montáž plynových vzpěr kapoty motoru OI
pavel71
koupíme 2ks plynových tlumičů pasují tam z dveří kufru OI combi,4 kloubky dva s 6 závitem a dva s 8 závitem
já koupil tlumiče od MEYLE kloubky byly součástí balení akorát byly s 8 závitem na soustruhu sem to nechal stáhnout a udělat 6ku závit,dále si seženem či vyrobýme nerezové podložky 30mm na 80mm a uprostřed vyvrtáme 6ku díru
otevřem kapotu motoru a na každé straně vytočíme ten horní šroub-torx 45 a natočíme kloubek
dole na blatníku vytočíme na každé straně 6ku šroub-10ka klíč a přes nerezovou podložku uchytíme kloubek
pak je třeba mírně upravit pilníkem hlavici na tlumiči tak aby se dala nacvaknout na kloubek na držáku kapoty
poté nacvaknem na obě strany tlumiče a odstraníme ty molitanový dorazy na blatnících
a nakonec vyhodíme původní držák kapoty
a je hotovo kapota de zavírat kapku s tuha ale to se časem ochodí :palec:
cena-vyšlo mi to na 700kč práci sem si udělal sám :palec:
Co zkusit nějakou odtud http://www.eckold.cz/ mají veliký výběr:
http://www.eckold.cz/data/blob/catalog-application_pdf-20101012043010-2136-katalog-plynovych-vzper-tlacnych.pdf
V nestlačeném stavu by měla být přibližně dlouhá 35,5 a zdvih 15,5.
Takže z katalogu by se možná hodila: H=150, L=2x150+55=355 což odpovídá. A k tomu objednat kloubní pánvičky pro obě strany + ty kolíky do blatníku a haubny.
Ten píst má od 40-400Nm to by mohlo být akorát ne?
Tenhle návod z origo vzpěr bych asi nedoporučil. Několik let jsem tam měl vzpěry Inxx a jedna už pěkně vrže. Jinak makají v pohodě. Tak jsem inspirován tímto návodem koupil vzpěry na combi OI a upravil. Tlak v nich je ale takový, že k zavření kapoty je potřeba hodně zabrat, ale hlavně po zavření je kapota u pantů úplně zvedlá... Nevím jestli se dá ve vzpěrách snížit tlak, od jednoho výrobce mi napsal, že to technicky není možné. Tak to budou asi vyhozené peníze nebo další peníze za úpravu :(
Ano dá se upravit www.gorcak.cz ti upraví , případně zrepasuje vzpěry dle tvého požadavku
Mám vyzkoušeno , že na O1 na přední kapotu a dvě vzpěry je vhodný tlak 300Nm
  • o 8 měsíců později...
Zdravím , chci se zeptat : Namontoval jsem na kapotu vzpěry z combíka upravené na 300Nm ... Ale když zavřu kapotu , tak je vyboulená na obou stranách ...... Nevíte co s tím ? Říkaly mi že zkrácení vzpěry nepomůže ....
No koukal jsem nato ještě znova a když zavírám kapotu ( nechal jsem jednu milotec a druhou z combíka ) Tak ta od milotec když kapotu držím tak abych ještě viděl na vzpěru , tak u ní ještě tak 3 cm pístnice kouká z pístu. Podívám se na combi vzpěru a tam už je pístnice celá v pístu , a když zabouchnu tak je vidět jak se vypoulí kapota ..
Takže mě napadá , že by to chtělo zkrátit ale spíše to tlustší než samotnou pístnice (slabší část ) ...
Pan gorčák mi stáhnul tlak , ale říkal mi do tel , že s vypouklou kapotou nic neudělá ...
Vidím , že to tu dlouho nežilo , ale i tak se ptám na radu... Díky : )
Drážku sem vypiloval dobře , náhodou z prahy nejste ?
divný mě to kapotu neboulí máš vypilovanou drážku viz foto http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=88833 ?
když tak jí skus trochu rozšířit at se to na tom kloubu u kapoty při tom zavření líp podá
teraz som objavil tuto temu a dost ma to potesilo ze sa to da :D lebo presne toto mi chybalo... len sa mi nepaci to ze to vyduva kapotu... nemate odskusane niekto nejake ktore su akurat ze kapota sa nevyduva? pripadne aj vypilnikovane a este lepsie niekde na SVK za normalnu cenu... alebo znacku.. typ.. nieco podla coho by som to nasiel lebo google nejak konkretne nepomaha... :/ vopred diky
