montáž plynových vzpěr kapoty motoru OI
pavel71
  • o 7 měsíců později...
No když jsem je montoval v roce 2008 od firmy INXX tak ještě nebyly upravené a musel jsem ty pouzdra dost vybrousit,teď již je to jinak.Postupně také začali chytat lišku tak jsem je postupně přelešťoval leštící pastou na chrom,ale postupem času to došlo do stádia kdy jsem to řešil smršťovací bužírkou taj jak je vidět na poslední fotce
První obrázek je první montáž,zde jsem použil spodní šrouby na kapotě,ale vzhledem k délce tlumičů jsem měl problém se zavřením kapoty.Finální verze je na posledním obrázku zde je použit horní šroub kapoty,tuto variantu používám již 6 let.Již si ,ale nepamatuji proč jsem jej obrátil.
Radas : Chcem sa opýtať na montáž. Máš oba spôsoby. Myslím, že piestom dole ( ako je na poslednom obrázku ) je výhodnejšie.Niekde sa to tuším riešilo.
Vzpěry musí být namontovány jak jsou na mé fotce, protože když je dáš opačně, tak nefunguje pomalý dojezd vzpěr při otevření a kapota se zastaví až na konci dráhy vzpěr a to není zrovna dobře, protože to při tom docela dost bouchne a vzpěrám to určitě moc neprospívá...
  • o 6 měsíců později...
300x800 ??? Načo ti je taká tabuľa plechu ?:-)) Pani v pokladni asi zvyknutá z Tuzexu. Daj tam 1,5 plech, poriadne ho ošetri, natri štetcom a basta. Pozriem v garáži, či niečo nemám v odpade. Ak Alzhaimer pripomenie... .
Edit :
Mám 80x20x2 2 ks, nie je to nerez, asi nejaké podivné žiarové zinkovanie, dá sa preleštiť.
