auto plave
header009
Mám také stejný problém. Auto plave, je směrově nestabilní. O2 1,9/77 r.v. 05/2004., najeto 140000km
Nejprve budu měnit řídící tyče, pokud to nepomůže, tak vyměním i silenbloky na spodních ramenech (vzhledem ke stáří auta by to bylo dobré udělat).
Mám dotaz na kvalitu dodávaných dílů.
Mám možnost koupit
- originály řídící tyče (kód 1K0501529F, 1K0501530C)
- nebo repliky, co prodává třeba CC-autodíly, výroba Španělsko
- viz. http://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-prava-2_2?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Máte někdo zkušenosti s těma replikama od CC, jestli jsou kvalitní a vydrží?
Vždy je asi lepší koupit originál.
Předem moc díky za odpověď.
Doplněno:
Tak my dnes přišly repliky tyčí od CC. Jedná se o díly od firmy Topran Germany, díly s označením Topran číslo 110272755 a 110273755.
Zpracování vypadá velmi dobře, dobře vyraženo (masivní plech 3mm), kvalitní lakování (comaxit), silenbloky vypadají také dobře, vše je bytelné - vypadá to docela kvalitně.
Tak jsem zvědavý na vaše zkušenosti se životností.
Přikládám foto dílu.
Chci zde předat pár zkušenosti s výměnou:
1. Řídící tyče TOPRAN mají trochu měkčí silenbloky než originál. Doporučuju zvážit koupi originálu.
2. Dotažení šroubů řídících tyčí (horních i spodních) je třeba provést až auto stojí na kolech, aby se správně zafixovala jejich poloha a nedošlo k protočení hlavně horního silenbloku v gumě.
3. Po výměně řídících tyčí je třeba důsledně udělat geometrii nápravy na laserech, skutečně se to rozhodí.
Já jsem raději provedl i výměnu dalších dílů zadní nápravy:
- tlumičů - za nové originály
- spojovacích tyček stabilizátoru (kostí). Vzít originál nebo přímo Lemferder
Ostatní silenbloky (ani na spodních ramenech) jsem zatím neměnil, vypadají dobře.
  • o 8 měsíců později...
Taky jsem nedávno jedny měnil ale kupoval jsem originál cena za kus byla 620Kč a tady je foto tech původních na jedné fotce je vidět jak se silenblok úplné odtrhl od ramene. . .
Přiložené náhledy
Ahojte. prosím vás takto isto mám ten jeden silentblok na aute, ze ked ho zapajsrujem , tak vybehne z tej gumy ale pri kontrole vizualnej bol v poriadku,.. auto mi pláva, a ked som skusal tlmice že som potlačil auto dole v zadu tak sa hned ustalilo, ale ku koncu akoby sa este prizdvihlo cca 1-2 cm
bude to tlmičmi a ten silentblok tomu len pomáha ? prečítal som to tu cele a niektory tam pomenili skoro všetko a to nechce, ak netreba :)
Vopred Dakujem :)
  • o 6 měsíců později...
1K0501529F ľavé starý typ , 1K0501530C pravé starý typ , alebo tam daj obidva nové typy a už s tým máš pokoj na furt 1K0501529J resp. teraz už náhrada 529H -tie sú rovnaké pravá ľavá strana , poznám autá kde sa dali pri výmene a majú už cez 100tkm a držia ...
Aho vsichni... Tak mne to asi taky potkalo ... po vymene zadnich pneu, mi auto zacalo plavat... Gumy Matador Hectorra 3
Myslel jsem si za to prejde, ale ani po ujetii cca 300 km a zkontrolovani talku a dotazeni kol vse stejne...
Nechce se mi moc verit, ze ti gumy jsou az tak nestabilni, proto chci preventivne vymenit tyce ridici a rovnou i ty excentry na ramenu..
A ted dotaz ...
1. Muzu dat na pred fl O2 tyc ridici z fl 1K0501529H nebo radeji koupit variantu leva/prava 529f/530c urcenou na prefl
2. Ulozeni spodniho ramene: excentr sroub , ex. podlozka a silemblok dolniho ramene je tam jeste neco co potrebuji vymenit na spodnim rameni???
3. Co jeste vymenit v mem pripade,,,
Dik za odpoved...
@p2p
gumama to určitě nebude, mám taky Hectorra 3 ... mám letos komplet repasi přední a zadní nápravy, v zadu jsem měnil i to co bylo vizuélně v pořádku, prostě najeto 170 tisíc, tak jsem to udělal při jedné práci komplet, na zadek jsem použil tuto sadu http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/podvozek/16080-kompletni-opravarenska-sada-silelntbloku-viceprvkove-zadni-napravy-obe-strany-octavia-ii.html
jen jeden pár silentbloků mi tam chyběl a musel jsem doobjednat zvlášť, už nevím co přesně to bylo, dělal jsem to na jaře.
Každopádně, auto sedí jak přibité, takže Hectorra 3 jsou OK.
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, jsem rád že jsem našel tuto diskuzi.
Moje Octávka 2009 4x4 1.9PD mě plavala-houpala na zadku kolem 100-120, ale i při menších rychlostech to bylo znát. V neautorizovaném servisu mi řekli že musí udělat komplet GO zadní nápravy a že cena bude +/-25.000kč.Z toho jsem šel celkem do kolen takže jsem se zavřel na 13h do dílny (počítáno s výrobou přípravku na zalisování atd..) a vyměnil:
*Přelisoval siláče na spodních ramenech co drží pružinu (nebyli ve špatný kondici ale když jsem ramena už sundal/ odřezal)
*Vyměnil obě řídící tyče- pouze jedna měla utržen siláč
*Vyměnil spojovací tyčky stablilizátoru
*Nový šrouby/ matice, podložky
*Uložení stabilizátoru(taky vypadaly ok)
*Rovnou vyměnil kotouče a desky který už byly KO
Horní ramena jsem nakonec neměnil-siláče opět ok.
Cena bez brzd 2300kč, s tim že zřejme stačilo vyměnit pouze jeden silentblok u řídící tyče.Ale když už jsem pod tim ležel , tak proč to nevyměnit že jo..
