cisteni egr ventilu zaslepit nebo ne
zdar jen bych podotknul jen co jsem slyšel že pokud se egr vypne nebo zadělá či úplně odstraní musí být turbo apsolutně v kondici a sání čistý pokud tomu tak není tak to bude mít za čas turbo spočítaný prej se tam díky tomu tvoří mnohem víc karbonu, ja osobně nechal vše vyčistit v jablonci nad nisou v Turbosportu za 3000kč. Což si mýslím že je cajk i když mé auto má i jíné mouchy ale co se týče jak to jede tak pohoda.
vycisteno ponechan zapnuty jede lepe odspodu na 170000 km to nebylo zase tak hrozne jeste dotaz kde koupim servo sampon diky za radu
sehnal jsem ho normalne na vesnicky benzince, tak bych taky zkusil stesti...na fotce je pred a po pouziti
Ahoj,použiji toto téma abych zbytečně nezakládal nové stejně se jedná o Egr
mám na egru preš rok záslepku ale chci ten egr vyhodit úplně , dát tam místo toho kitt
nechci zaslepovat ty hadičky nějakým šroubkem ale rovnou ty hadičky vyměnit
ale nevím jak to propojit na nějaký ten jednoduchy obvod
sice sem od jednoho člena získal náčrtek (psal že tam sou 2 průměry hadiček)ale lepší pro mě by bylo foto abych to mohl podle toho propojit
Jakou značku Festa , Samco nebo od DP ?
co sem hledal na netu tak by mě mělo stačit
3m - 3,5mm
0,5 - 4mm
1m - 5mm hadiček ale tato volba je pro ponechání egru jen vyměna hadiček
nebo to nemá cenu a mám to nechat tak jak to mám zaslepeno a egr normálně zapojený ?
Děkuji všem za rady a názory
kdo by poradil propojení s fotkami bych byl moc v děčný :palec:
3m - 3,5mm
0,5 - 4mm
Ahoj,hadičky jsem kupoval od Dieselpower ,Siliconhoses,úpravu jsem dělal už 2008 a stále jsou v pohodě.
http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php
EGR šel ve stejné době pryč,nahradil ho kit také od Dieselpower
http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php
Po odstranění klapky se motor trochu při zhasnutí oklepe,nic dramatického.Vzhledem k tomu,že jsem neměl problém od roku 2008 a pár desítek tisíc km,mohu s klidným svědomím napsat,že se odstranění klapky bát nemusíš.Na videu zhasnutí motoru bez klapky.
http://www.youtube.com/watch?v=vmRqCE3qsCg&feature=youtu.be
Hadičky jsou zapojené přesně jak máš na tom schemátku.Aby Tě nepletla ta jedna co mám navíc,vede z kitu jenom kolem N75 do kabiny na budík.
Upraveno uživatelem mikl
tak dneska sem to urobil ,auto funguje jak má :palec: a při chcípnutí auta se mi to chová stejně jako před tím možná lehce je to jiný ale neni to znatelný
spíš mi přijde žo to líp jede :D táhne nebo to je taková ta vsugerace
Upraveno uživatelem ciimaa
  • o 7 měsíců později...
Kluci me to v celku hlava nebere,ono prace ten egr tam neni pro srandu a jeho odstraneni musi mit nasledky na funkci motoru ne?pokud mi nekdo poda pozitiva pro funkci motoru tak se omlouvam
http://www.tipcars.com/magazin-skoda-octavia-i-lze-jezdit-s-odpojenym-egr-ventilem-5158.html
vyřešeno
Upraveno uživatelem Radas
Kluci nechci zakladat nove thema zeptam se tady mam OI 81kw a nechal sem si zaslepit egr ventil a chci se zeptat nemate nejake foto ktera hadicka ma byt odpojena a zadelana. Vim ze sem to tu cetl ze to ma byt ta hadicka odpojena ale nevim ktera a stane se neco kdyz ta hadicka neni odpojena a egr ventil je zaslepen?
...je to ta hadice,co odpojíš z ventilu...pokud ji necháš zapojenou při zaslepeném ventilu,nic se nestane,ventil bude chodit ale přepouštět se nic nebude,pokud hadici odpojiš,je nutno ji zaslepit [ne šroubkem jak to mnozí dělají...] protože jinak by nefungovala podtlaková regulace turba....
Kluci prosim vas koupil sem si Svet motoru a je tam tema zaslepeni egr ventilu adt. No tak se zeptam ve svete pisou ze se tim zkurvy turbo ale zalezi pry v jakym je stavu. Tak ja uz jezdim bez egr ventilu cca 3 roky a vse vpohode mam mit nejake obavy? Vim ze to tu hodne lidi ma tak se vas ptam jak to tedy je. Dik za info mam Octavku I. 1,9tdi 81kw.
Světu motorů se nějaký ten pátek raději vyhýbám :D ! Jsou to zbytečně vyhozené peníze a ztráta času to číst podobně jako sledovat v TV Autosalon. Je někdy až neskutečné, jakými bludy jsou schopni ovečky (lidi) krmit :wallbash:. Zaslepení egru bylo to první, co jsem na oktávce dělal hned jak jsem ji koupil a to je nějakých 7let. Nic se za ta léta nestalo. Sám vidíš, že ani Tobě se turbu za tři roky nic mimořádného neudálo. Egr nech klidně zaslepen a doporučuji méně číst bláboly v časopisech ;)
