BOLERO
Mám tam RCD 510 z CCčka! :) Funguje i podsvícení! Pěkně to reaguje na okolní světlo. I MF volant přesně jak jsi říkal. Nezkoušel pač nemám VAG, ale chyba se mi zdá nastala po odpojení handsfree. Jaké tam mám čert ví, ale je na krabici kde se připojuje konektor telefonu a konektor asi od repro a rádia napsáno "Basisekektronik UNIKIT III SN PVT V3". Asi to zapojím, ale bez držáku telefonu a nechám to tak.
Zdravim mel nekdo problem s radiem Bolero + Bluetooth ? Jednotku mam pod sedadlem spolujezdce. V jednotce mam i antenu, ale pri zkousce pripojeni bluetooth mi to na mobilu vubec nenajede proste nic nevidim. JE to treba nejak jeste nakodoval nebo tak nejak ?
Diky za kazdou radu.
Ahoj chtel bych se zeptat mam octavia rs pred face r.v.11/2006 a chtel bych si od kamose vzit bolero ten ma octavii 2009 face co budu potrebovat dekuji
Zdravim kupil som O2 rv 2005 12 mesiac a mam tam radio Stream. chcel by som to vymenit za Bolero. cital som uz ze bude treba vymenit aj Gateway aby nevybijalo baterku. ptreboval by som info kde najdem tu plastovy srandu "gateway" a hlavne ake oznacenie by malo mat aby mi to fungovalo prosim poradte mi dakujem za pomoc .
