BOLERO
Ahoj, jsem tak trochu nováček s OII r.v.2012,Ambiente Plus. Dnes jsem nainstaloval Bolero ze Superba II. Nejdou mi zadní repro ale jinak vše šlape jak má, ale není potřeba ještě něco nastavit v řídící jednotce? Ještě se mi stalo že po zapnutí nebo vypnutí divně zapíská, to je normál? Někdy zase nezapíská :-)
Dík za rady :-)
máš radio správně nakodované?
Děkuji za odpověď.
Aha nic jsem nekódoval, jen zapojil. Jak na to?
Při zapnutí mi to rádio zapípá asi 5x rychle za sebou. Poprvé když jsem tam rádio nainstaloval tak to nedělalo. Včera jsem to vyndal a zase vrátil a začalo to dělat. Nevíte někdo co to je?
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak doplním svou OII o MDI?
Děkuji.
Tak už to nepípá bylo to HF :-) , ale jak nakódovat Bolero nevím, prosím pomozte. Je tu vůbec někdo?
Čaute, chtěl bych se zeptat na funkčnost v mém autě. Má OII FL ( Leden 2011) Elegance TDI CR. Sice ještě nejsem na 100% rozhodnutý mezi Bolerem a Columbusem, ale zajímalo by mne ( teď je tam Swing) jestli bych tam mohl dát to Bolero (myslím že ze Superba), co má ten míň se rozšiřující tvar.Se mě nějak víc líbí než to ve tvaru stávajícího Swingu.
Zajímalo by mne jestli by s tím byly nějaké problémy/ omezení kvůli kterým by bylo lepší tam dát rači to co by tam normálně mělo být kdyby ho tam šouply při výrobě. Díky.
