BOLERO
Ovi: Ja mám v aute HW007 SW040, do najnovších áut sa montujú už HW009 SW053. Aké sú ale rozdiely alebo ako spraviť update, to neviem. Oficiálny update asi k dispozícii nebude, keďže Bolera sa netýka žiadne TPI ani ZDA. Takže jedine asi vymyslieť si nejaký dôvod na reklamáciu a v rámci nej dúfať, že to nové už bude novšie :palec:
Ovi: Ja používam Kingston 8GB Class6, ale nie je úplne plná, cca 3 GB sú voľné. Rýchlosť nie je až taká zlá, predtým som mal nejakú obyčajnú neznačkovú 4GB a tam to veru pri prechádzaní adresárov trvalo...
Verziu HW a SW zistíš jedine tak, že vyberieš rádio a pozrieš sa na nálepku, alebo potom cez diagnostiku. Určite aj Bolero má nejaké servisné menu, no zatiaľ nikto nevie, ako sa doňho dostať.
Bolero má taky TestMode jako Columbus.
V přizpůsobení se na kanálu 50 dá 1 a pak se dlouho drží tlačítko Setup.
Zrovna dnes jsem to jednomu členovi dělal po výměně gateway.
Ve Version Info jsou informace o verzích.
Zajímavé je ještě menu CAN, kde se ukazuje rychlost z CANu.
Upraveno uživatelem j0ska
Overené, funguje to s tým povolením test módu! Pri podržaní Setup tlačítka sa po cca 2 sekundách zobrazí rozšírené info k tuneru, po cca 10 sekundách sa zobrazí plnohodnotné servisné menu, viď foto v prílohe, na ktorom vidno verziu FW.
Mám v aute Bolero so štandardnými 8 repro, hrá to primerane dobre. Mal som možnosť počuť Bolero v kombinácii so Sound Systemom (SS), hralo to podľa mojich uší rovnako. Ak nie si hudobný fanda a väčšinu času v aute niekoho vozíš, nebudeš mať možnosť si muziku poriadne vychutnať a z môjho pohľadu ti SS bude zbytočný... Mal som možnosť počuť Audience s predfaceliftovým SS a bez neho a tam ten rozdiel počuť bol - ale pri Bolere s a bez SS som rozdiel nevnímal. Skôr by som namiesto SS zainvestoval do poriadneho vytlmenia dverí...
Ahoj, chtěl jsem vyzkoušet servisní menu a po dvou sekundách stlačení Setup zobrazí info k tuneru, ale pak už nic. Jak se povoluje ten "test mód"? Díky všem za rady.
PS: jaké máte zkušenosti s rychlostí načítání karty? Mám 16GB SDHC Class 10 a když je plná (každé album v samostatném podadresáři), načítá to cca 5 minut než začne hrát. I procházení adresáři je zdlouhavé.
Lopik: Najprv musíš cez diagnostiku nastaviť kanál č. 50 na 1, aby si povolil testovací režim a až následne sa po 10 sekundovom držaní tlačidla Setup zobrazí to servisné menu. Čo sa týka karty, mám obyčajnú Kingston 8GB, je takmer plná a s rýchlosťou žiaden problém. Po vložení začne hrať prvá skladba do 5 sekúnd, prechádzanie medzi adresármi je tiež bezproblémové...
Díky za reakci. Takže bez napojení "na kabel" a povolení "něčeho" přes dianostiku to neaktivuju, jestli jsem pochopil správně. Tak se v tom nebudu vrtat, zas takový odborník nejsem, jen mne to zajímalo.
Jen mne zaujala ta rychlost načítání skladeb - mám už třetí bolero (dvě předtím mi ukradli) a dělaly to všechny - po zapnutí, i při změně adresáře, to neskutečně dlouho načítá (někdy i v řádu minut). Hledal jsem na internetu a řešilo se to např. i zde (http://briskoda.net/forums/topic/153284-bolero-playlist/ - zrychlení načítání pomocí playlistů). Rovněž jsem četl, že tento problém se týká pouze Bolera, Amundsen tím netrpí.
Čím to je, že tobě to načítá tak rychle? CD jede v požádku, ale SD karta je děs běs. Já mám strukturu adresářů
root:\interpret\album\soubor mp3. Možná, že při jiné struktuře by bylo načítání rychlejší.... Prosím o radu, toto je fakt jediná vada na kráse tohoto rádia (no ještě vlastně ten zájem zlodějů¨ :palec: )
Lopik: Koľko máš na tej karte adresárov a súborov? Prípadne skús v nastavení Media zaškrtnúť voľbu "Deaktivovat názvy skladeb / interpretů", či to nepomôže. Neviem ale, akú máš verziu SW v Bolere. Ja som si dal minule spraviť online update na aktuálnu SW 054 a tam už táto položka v menu je, predtým som mal SW 040 a tam to tuším nebolo. Inak po tejto aktualizácii sa mi to rádio zdá byť ešte rýchlejšie, než bolo!
P.T.: U vás na "divokom západe" to je fakt také zlé? U nás sú momentálne v kurze airbagy u predface OII, prípadne navigácie. Autorádiá či už Streamy/Swingy alebo aj Bolerá sa zatiaľ vôbec nekradnú.
No minimálně u mne celkem jo.. Prozatímní skóre jsou tři Columbusy a jeden airbag. A to v jediných třech dnech, kdy jsem zrovna jak na potvoru nenechal auto v garáži ale před domem.. Ale to už jsem tady rozebíral i jinde, tak ať to tu zbytečně neplevelím :)
160R: aktuálně tam mám 1749 souborů ve 158 adresářích. Zkusím zaškrknout volbu tu volbu "deaktivovat názvy skladeb/interpretů". Vzhledem k tomu, že je rádio nové, měl by tam být relativně "čerstvý" firmware. Teď jdu na garančku po 60.000km, tak zkusím v servisu požádat o upgrade firmware. Zjistil jsem, že rychlost načítání je skutečně přímo úměrná zaplnění karty. Zkusil jsem ji vymazat a pak to šlo rychle. (ale to asi není cesta řešení problému :rolleyes: - na cestě fakt u rádia s 16GB kartou nchci poslouchat dokola jedno album)
Na divokém západě se krade ve velkém. Myslím si, že tomu nenapomáhá ani ta podobnost s Columbusem - zloděj uvidí displej a ve spchu si počty tlačítek přepočítá až když už sedí v autě - no a pak přeci nebude odcházet s prázdnou, ne? :o .
Ahoj, máte někdo připojenej harddisk k boleru přes MDI?
Zkoušel jsem několik HDD, ale ani jeden se nechtěl rozeběhnout :-/
Ahoj, ja mam a funguje super, 40GB, skoro plny, nacitanie rychle, ked to porovnam s kartou, mal som 16GB a kym sa nacitala, mohol som si uvarit kavu :-(
Inak nevie niekto, ako je to v Boleru so zoznamami skladieb, ked mam v adresari viac ako 9, zobrazi ich v poradi 1, 10, 11, 12, 13 ... 2, 3, 4....
Je to normalne, alebo tu chybu riesi nejaky novy firmware?
seaman: Funguje to správne, triedi to tak, ako má. Skladby treba pomenovávať štýlom 01, 02, ..., 09, 10, 11 atď.
lopik: Uff, tak 1749 skladieb v 158 adresároch je už vcelku dosť, môže to spôsobiť dlhšie načítavanie, keďže z každého súboru treba vyčítať ID3 tagy. Skús pre zaujímavosť vypnúť to načítavanie a zmerať čas. Určite tam bude rozdiel!
