BOLERO
Mám dotaz seděl jsem teď v úplně novém superbu MR2012 který měl bolero už s lesklým vzhledem a zapínacím čudlíkem mimo něj. CO mě ale překvapilo že po spojení s Iphonem přes bluetooth lze přehrávat píšničky přímo z iphonu. Tuhle funkci mají všechny bolera? je to asi i podmíněný nějak HF sadou nebo jak to funguje? :)
takze otazka zni pojede SDHC a jaka kapacita s HW006 a SW0036 ?
osobne si myslim ze ne a pokud ano videl bych 8GB SHDC class 6 jako optimalni volbu, jakym souborovym systemem kartu formatujete? FAT/FAT32 ? Nebo je potreba nejdrive zformatovat v boleru a pak nahrat songy ?
zatim overeno
SD 512MB FAT16 zaplneno ze 3/4 rychlost OK a prehrava
SD 512MB FAT32 zaplneno ze 3/4 rychlost OK a prehrava
SDHC 4GB class 4 FAT32 zaplneno ze 3/4 rychlost OK prehrava
SDHC 16GB class 4 FAT32 zaplneno ze 3/4 rychlost nacitaneni znatelne horsi i jedna minuta od vlozeni nez zacne hrat a pokud hraje a jdete do vyberu a zacnete kartou prochazet mp3 se zacne kousat
nacitani ID3 tagu zapnuto
jeste nekde chci sehnat SDHC 8GB class 4/6/10 a pak uvidime to bude asi optimalni volba.
Guest chipmann
Pánové mám dotaz koupil jsem bolero vyměnil ho za mojí audienci ,ale mám problém rádio mi nehraje nekomunikuje mi ze sound systémem tzn. že radio běží ,ale zvuk není slyšet může to dělat gateway jednotka ?? mám ještě starou zkoušel jsem ho na kodovat ,ale nejde
Guest chipmann
Toe mi jasné jenže mi to nejde nakodovat když zadám požadavek na SS tak mi to napíše kodování mimo rozsah tak proto se ptám
s gateway jednotkou mi to je jasný ... Nemáte tu někdo přesné kodovaní Bolera+ Sound system ???
Upraveno uživatelem chipmann
Guest chipmann
dle mého to jde nakodovat, ale nemám vyzkoušeno
Nejde včera po konzultaci s Dollim to fakt nešlo udajně by měl být problém v zesilovači sound systému v před face je starší a proto to nemaká
Tak díky chipmannovi mám nakonec já BOLERO :) A zatím vše ok. Ale zajímá mě pár věcí:
1) Jak je to s tím vybíjením baterky ?
2) Potřeboval bych sehnat nějakou redukci na antenu, měl jsem předtím STREAM bez MP3 a antená mi ted nejde použít u tohoto bolera protože je jiná koncovka.
Pak bych chtěl jen doplnit Olafovo seznam mám vyzkoušenou SDHC SanDisc class 4 2GB zaplněnou 3/4 rychlost OK
ja vcera zakoupil SDHC 8GB Class 10 a rychlost prochazeni pri 3/4 zaplneni je prijatelna.
Zjisti si jakou mas gateway jednotku, v jednom postu na prvni strance tohoto tematu jsou vyjmenovany indexy gateway, ktere radio korektne uspi. Tusim je to post od uzivatele j0ska.
  • o 5 týdnů později...
Tak gatewayjednotku jsem sehnal a jede t v pořádku. Bolero je super jen mi vadí ta známá věc s jasem.
Už i při mírnem světle je display špatně čitelný a za slunečna je to uplně tmavé.
Zajímá mě zda existuje ějaká možnost jak tento problém vyřešit ??
Zdar chlapi,
pred par dnami som si nahodil do OC 2012 bolero, neviem aky typ presne, ale mam hned niekolko problemov, o ktorom som sa tu nic nedozvedel. verim, ze mi pomozete :)
1) dnes som si nahodil na vystup zadnych repro (original v zadnych dverach nemam nic) basak aktivny. cize zapnem radio, basak hraje, predne repro tiez, je vsetko ok, ale na moje velke prekvapenie, ze mozem ovladat balance, ale funkcia FADER nie je... nerozumiem
2) sparoval som moju nokiu E52 s maxi dotom, kde je komplet telefonny zoznam, vsetko funguje ako ma, na radiu mi napise cislo volajuceho, ale v telefonnom zozname v radiu su len bodky. na maxi dote je zoznam normalne vypisany. kto tomu ma rozumiet? :)
pisete tu o vybijani baterie, ako aj o nejakom gatewayi, absolutne nemam ponatia, co to je a naco. vopred dakujem za pomoc pri vyrieseni tohoto vskutku veseleho problemu ...
Ahoj všem, vím, že se to tady už řešilo, ale myslím, že jsem nenašel odpověď s nějakým řešením.
1. Mám Octavia II MR 2008, Bolero(ne ze superba), budíky bez MD. Display na boleru je téměř nečitelný, jak oblafnout nepřítomnost světelného čidla na budících, aby byl display čitelný i za dne?
2. Mám zadní parkováky, ale na Boleru mi jde pouze zvuk, nejde grafika. Co s tím??
Díky za radu
